Enrico Cacciari
Tudo que Enrico Cacciari publicou
  1. Oi consegui um notebook igualzinho ... testei minha bateria do ML e o pior de tudo é que carregou 100%...Ou seja o defeito esta no circuito do notebook mesmo!!! De volta ao esquema eletrico.... Por isso não havia fechado ainda este tópico! Agora percebi uma coisa que talvez me ajude no diagnostico, deixei o note ligado no carregador e com a bateria 100% de carga conectada.... ela descarregou 10% ao longo de uma tarde... ou seja deve estar tendo algum consumo mesmo quando o carregador esta ligado....
  2. pior é que foi isso mesmo, comprei no ML... Ela veio carregada eu liguei no note, ele ligou, identificou a bateria e mostrou 69% de carga achei que tava legal...pois a minha velha já nem ligava mais o note...
  3. Oi SpinNN, medi o PD1 na própria board e esta ok. Acho que não poderia ser ele pois o note funciona tanto com bateria quanto com fonte significando que o controlador sempre tem VCC através do PQ102 quando ligado pela fonte e através do PQ103 quando ligado via bateria. Ainda não consegui achar um jeito de medir o ILIM... o local é de difícil acesso na placa para fazer a medição, mas sei que tem que ter mais de 105mv para funcionar... Nos pinos SDA e SDL tem comunicação pois posso ver dados com 3.3vpp no osciloscópio . Parece que o circuito esta tudo legal e agora já to suspeitando dessa bateria... vou tentar carrega-la em outro note para ver se ala realmente pega carga. Era só o que me faltava...a bateria nova ter vindo com defeito ou incompatível...Obrigado a todos por enquanto! Assim que conseguir posto o resultado.
  4. oi pessoal consegui o download mas só tive tempo de mexer na maquina hoje. Dai com acesso ao esquema comecei analizar o circuito... Descartei a possibilidade de ser defeito no PQ103 pois quando a bateria esta carregada o note liga e funciona normalmente. Quando conecto a fonte ele continua funcionando e para de consumir da bateria confirmando que PQ101 e PQ102 também estão chaveando. Dai achei que o problema era o PQ104 pois a carga de bateria deve necessariamente passar por ele. Com o osciloscopio não vi pulsos no gate dele dai achei que talvez gate estivesse em curto com o source. Dai eu o substitui e o problema persistiu... parece que não tem sinal DH CHG para dispara-lo. O led de bateria funciona e o windows detecta quando a bateria esta conectada ele até chaveia o icone para carregando na barra mas a bateria não carrega Alguem sabe qual são as dependências do sinal DH CHG e DL_CHG? Obrigada a todos.
  5. Obrigado Jessica
  6. Curtolo eu ainda não possuo créditos suficientes pois entrei no fórum pela primeira vez hoje... Mas estou gostando muito do espaço e nesse link que você mandou, pelo jeito da pra comprar por R$10,00... Vou fazer a compra e desde ja agradeço sua ajuda. Com esquema será muito mais facil...hehe
  7. Curtolo, Sendo assim meu problema não é PQ103 pois quando a bateria esta carregada e a fonte esta desligada o note funciona normalmente. Ele também funciona normalmente quando a fonte esta ligada mas só não carrega a bateria. Pelo pedacinho que você postou do esquema me parece que esse fet comuta a energia da bateria para a placa quando a fonte esta desligada. Certo?
  8. segue o link e mais uma vez obrigada
  9. Edward sou novo por aqui mas vi que aqui no fórum tem o esquema eletrico. Vc tem? Mas não consigo baixar tem como comprar ?
  10. Sim acho que é isso mesmo! obrigado pelas info!
  11. sim o encapsulamento é esse! Já tentei ler o código mas esta realmente ilegível!e a imagem no msg anterior não abre...
  12. tem mas esta ilegível... o encapsulamento parece ser SOIC-08. Na placa a serigrafia é PQ103.Obrigada
  13. OI Pessoal, tudo bem? Alguém sabe qual é a marca e modelo do fet comutador entre a fonte a a bateria do note asus k45vm. Vi um post aqui no fórum que já trata desse assunto porem não diz exatamente qual é o código desses Fets (fabricante/modelo). Como não tenho esse esquema, não sei dizer nem se ele é tipo P ou N.... Se alguém puder postar o esquema elétrico, mesmo que seja somente da parte de carregamento eu agradeço muito.Valeu pessoal ! Detalhe é que a peça esta ilegivel...
  14. Oi Amigos tudo bem? Hoje recebi um note Asus k45vm com que foi esquecido na chuva ligado....Vixi. A controladora do atras do LCD torrou (queimou) e danificou não só o Flat como o conector LVDS, além da chave power e da bateria... Consegui o conector pelo site ali express, depois de muito tempo de espera nos correios, remontei tudo. Ufa! Com a bateria novinha, ele ligou, deu vídeo e tudo parecia bem !!! Até a carga da bateria acabar e eu perceber que tenho o mesmo problema que a Jessica postou nesse topico... Não Carrega!! Afinal Jessica você conseguiu descobrir qual Fet era o vilão?? Pois sou novo no forum e não posso ainda baixar o esquema eletrico...que pena! Só descubre essa maravilha hj acreditam? Obrigado a todos pelas dicas ja postadas aqui.
