portalnet
Tudo que portalnet publicou
  1. Boa noite INFOART obrigado por comentar no tópico, estranho terminei de abrir o nobreak de novo e medir a bateria está com 12.78v como estava ligado o nobreak acho que estava colocando carga nela... vou aguardar com ele desligado e amanhã de manhã medir com o multimetro de novo para ver se está acima dos 12v Se ela não segurar carga amanhã de manhã compro outra para testar.
  2. Boa tarde Como sugerido por um dos moderadores do forúm estou abrindo um novo tópico apesar do meu problema ser semelhante ao de alguns outros tópicos no forúm pode no entanto ser um problema diferente. Bom vamos lá O meu nobreak funcionou normal durante 3 anos sem problemas, até que um dia com queda de energia ele desarmou e desligou quando a energia voltou, ele ligou mas com o alarme apitando e o led vermelho e verde piscando rápido... apos desligar e ligar inumeras vezes ele eventualmente parou de apitar o alarme, ao desligar e ligar novamente a saga continua ele apita o alarme constante , tenho que desligar e ligar umas 10x, e quando desligo na tomada a bateria não aciona mais, se desliga quase que de imediato. bom, resolvi abrir o nobreak e retirei a bateria pensei que fosse problema na bateria seque, pois ela aparentava ser selada.. abanei e não escutei barulho nenhum da solução de bateria, em seguida medi com o multimetro e a bateria estava em 10.11v consegui abrir as tampinhas que não estava seladas, comprei solucão de bateria e coloquei na bateria como a bateria é de 17ah modelo grande levou uns 200ml e solucão para encher a bateria por completo. após finalizado coloquei a bateria para carregar no meu carregador de 12v externo que carrega baterias a 4ah por hora, aguardei umas horas e testei a bateria novamente após ter parado de dar carga estava contabilizando 12.75v aguardei mais uma hora e baixou para 12.73v mesmo não sendo utilizada. coloquei de volta no nobreak e re-liguei tudo novamente. ao ligar o nobreak ele não apitou mais o alarme fica luz verde armada usando energia da rede, quando retiro o cabo da tomada ele se desliga imediatamente num prazo de 1 a 2 segundos.. não está armando mais a bateria.. ou seja esse problema já estava ocorrendo momentos antes de eu tirar a bateria. Entrei no forum e vi que alguem mencionou que seria o componente LM39, porém a dúvida onde eu encontro esse componente na placa do nobreak? e onde posso comprar uma peça para testar? pois o sistema nem está acionando mais a bateria externa, tenho uma bateria de 70ah externa conectada com o cabo externo, mas nem ela está armando. o nobreak se desliga por completo quando cai a energia. Se for possível alguem compartilhar algumas experiencias e resolucões para quem já teve o mesmo problema com este modelo de nobreak eu agradeço, irei continuar pesquisando mais informacões, caso descubra como consertar irei postar aqui toda a informação, por agora é só e um muito obrigado a todos.
