Tudo que Newtech publicou
  1. Acho que a dica do Igor é por onde vc deve ir... Vê lá se atualizando o bios ele volta e num voltando tenta o reflow na Ponte Norte e se uma das duas coisas resolver avisa aew pra galera Blz???
  2. as telas ligam mas ficam brancas e ocilam normalmente de acordo com o uso do note Cara, peguei uma vez um dv4, que apos reball passou a nao funcionar mais no lcd, so dava imagem no externo.Mas no lcd acendia lampada. Ja estava desistindo, ai do nada pensei em atualizar a bios, adivinha....rss Tente ai tambem. vlw msm, mas agora a parada ficou pior, quando tento ligar o note ele acende os leds gira a ventoinha e apaga repete isso por três vezes depois os leds do caps e o do scroll ficam piscando e ele para de tentar ligar e fica nessa, já botei 6 memórias e três processadores e a parada fica do msm jeito, acho que se até segunda ele num der vídeo pelo menos externo pra tentar atualizar o bios vou encomendar outra placa. vou sofrendo aki valeu mesmo pela dica acho que devia ter feito antes, abração Igor...
  3. as telas ligam mas ficam brancas e ocilam normalmente de acordo com o uso do note
  4. Vlw aew pela força. Então acredito que é possível. Mas nos casos de transistores defeituosos, pelo menos os que recebi aki, a imagem era exibida só que com falhas ou distorções.
  5. Vlw msm acho que vou tentar novamente na base do reflow na PN e se num funfar vou desistir
  6. A tela já foi testada e por sinal o note veio com duas, pq o primeiro cidadão a receber o note em outra loja disse ao dono que o defeito era a tela, já testei várias boas mas nenhuma funcionou. creio que só tenho até amanhã pra devolver então qualquer dica Tô aew, brigadão
  7. Valeu aew edsonninja, mas já fiz uma vez e não subiu vou tentar de novo com mais paciência e se for o caso de reballing ele vai voltar quebrado msm pq tô sem formas. aberto a outras sugestões e bastante agradecido pela dica
  8. Bom dia galera!!! Tô tendo uma dorzinha de cabeça aki com um notebook Compaq: Compaq Presario Cq40 Placa Mãe Jal50 La-4101p É o seguinte: ele liga normalmente mas só exibe vídeo em monitor externo, o cabo flat dele veio todo detonado e fora do note, então encomendei outro mas o problema persiste, o flat novo funciona perfeitamente em outros notebooks, só que neste a tela permanece clara (ligada) mas sem imagem. já testei outros flats e inverteres e o resultado é sempre o msm: Vídeo só em monitor externo. O conector do cabo flat na placa tem um total de 40 pinos e todos têm continuidade, no entanto alguns pinos superiores e inferiores estão interligados, ficando o esquema do conector nos testes que fiz da seguinte forma: Preciso saber Com Urgência se isso é o correto ou se tem algo errado ou o q devo fazer pra saber se é defeito no conector ou BGA. Valeu msm e Caso possam ajudar agradeço desde já!!! Vlw a todos! nenhuma das dicas deu pra mim, note devolvido com orçamento de placa nova. Brigadão a todos
  9. Agora sei que cozinhar uma placa-mãe pode ser a minha salvação!!! pq minha grana tá curta, só faltou explicar com o que é que tempera! kkkkkkkk. Sem brincadeiras, esse bicho é d+.... Parabéns pra ele e pra Esmaltec que nos proporcionaram esta alegria.!!
  10. Na Primeira vez que fui atraz já encontrei o que queria, graças a vc, você foi 10, vlw msm!!!! Parabéns!
