Tudo que ploter publicou
  1. tem como colocar os drives do touch em outra rom
  2. ela não carregou deu erro no phoenix .
  3. vou baixar aqui e já posto se der certo.
  4. abri o nt-1720 e encontrei isso: processador A13 C066 CA 2141, REALTEC RTL8188EUS, FLASH ROM H27UG8T2BTR- 241A, ZET6221 TOUCH, tem uma rom que não consigo baixar ela tem essas caracteristica do touch, tentei e não consegui baixar ela. ROM zte6221_8188etv.img originais pode ser a original. ROM zte6221_8188etv.img originais ฝาก ให้ ลอง ครับ นำ ออก จาก ชัพ พร อ ท (1/1) @ น้อง วี @: BAIXAR ดูด ออก จาก เครื่อง แล้ว รวม ฝาก ให้ ลอง กัน ครับ ดับ ไม่ เกี่ยว นะ อิ อิ ตัว นี้ จะ สกรีน ด้าน หลัง เครื่อง ว่า Sumsung ตัว นี้ 2 กล้อง ครับ โค๊ ด: [Produto] version = "1.0" máquina = "A13-EVB-V1.0" [Alvo] boot_clock = 1008 dcdc2_vol = 1400 dcdc3_vol = 1200 ldo2_vol = 3000 ldo3_vol = 3300 ldo4_vol = 3300 pll4_freq = 960 pll6_freq = 720 power_start = 0 STORAGE_TYPE = 0 [Card_boot] logical_start = 40960 sprite_gpio0 = [Pm_para] standby_mode = 0 [Card_boot0_para] card_ctrl = 0 card_high_speed = 1 card_line = 4 sdc_d1 = port: PF0 <2> <1> <default> <default> sdc_d0 = port: PF1 <2> <1> <default> <default> sdc_clk = port: PF2 <2> <1> <default> <default> sdc_cmd = port: PF3 <2> <1> <default> <default> sdc_d3 = port: PF4 <2> <1> <default> <default> sdc_d2 = port: PF5 <2> <1> <default> <default> [Twi_para] twi_port = 0 twi_scl = port: PB0 <2> <1> <default> <default> twi_sda = port: PB1 <2> <1> <default> <default> [uart_para] uart_debug_port = 1 uart_debug_tx = port: PG3 <4> <1> <default> <default> uart_debug_rx = port: PG4 <4> <1> <default> <default> [uart_force_debug] uart_debug_port = 0 uart_debug_tx = port: PF2 <4> <default> <default> <default> uart_debug_rx = port: PF4 <4> <default> <default> <default> [Jtag_para] jtag_enable = 0 jtag_ms = port: PF0 <4> <1> <default> <default> jtag_ck = port: PF5 <4> <1> <default> <default> jtag_do = port: PF3 <4> <1> <default> <default> jtag_di = port: PF1 <4> <1> <default> <default> [Dram_para] dram_baseaddr = 0x40000000 dram_clk = 384 dram_type = 3 dram_rank_num = 1 dram_chip_density = 2048 dram_io_width = 8 dram_bus_width = 16 dram_cas = 9 dram_zq = 123 dram_odt_en = 1 dram_size = 512 dram_tpr0 = 0x42d899b7 dram_tpr1 = 41104 dram_tpr2 = 0x22a00 dram_tpr3 = 0 dram_tpr4 = 0 dram_tpr5 = 0 dram_emr1 = 4 dram_emr2 = 16 dram_emr3 = 0 [Nand_para] nand_used = 1 nand_we = port: PC0 <2> <default> <default> <default> nand_ale = port: PC1 <2> <default> <default> <default> nand_cle = port: PC2 <2> <default> <default> <default> nand_ce1 = port: PC3 <2> <default> <default> <default> nand_ce0 = port: PC4 <2> <default> <default> <default> nand_nre = port: PC5 <2> <default> <default> <default> nand_rb0 = port: PC6 <2> <default> <default> <default> nand_rb1 = port: PC7 <2> <default> <default> <default> nand_d0 = port: PC8 <2> <default> <default> <default> nand_d1 = port: PC9 <2> <default> <default> <default> nand_d2 = port: PC10 <2> <default> <default> <default> nand_d3 = port: PC11 <2> <default> <default> <default> nand_d4 = port: PC12 <2> <default> <default> <default> nand_d5 = port: PC13 <2> <default> <default> <default> nand_d6 = port: PC14 <2> <default> <default> <default> nand_d7 = port: PC15 <2> <default> <default> <default> nand_wp = nand_ce2 = nand_ce3 = nand_ce4 = nand_ce5 = nand_ce6 = nand_ce7 = nand_spi = nand_ndqs = port: PC19 <2> <default> <default> <default> good_block_ratio = 0 [Mali_para] mali_used = 1 mali_clkdiv = 2 [Twi0_para] twi0_used = 1 twi0_scl = port: PB0 <2> <default> <default> <default> twi0_sda = port: PB1 <2> <default> <default> <default> [Twi1_para] twi1_used = 1 twi1_scl = port: PB15 <2> <default> <default> <default> twi1_sda = port: PB16 <2> <default> <default> <default> [Twi2_para] twi2_used = 1 twi2_scl = port: PB17 <2> <default> <default> <default> twi2_sda = port: PB18 <2> <default> <default> <default> [uart_para0] uart_used = 0 uart_port = 0 uart_type = 2 uart_tx = port: PB19 <2> <1> <default> <default> uart_rx = port: PB20 <2> <1> <default> <default> [uart_para1] uart_used = 1 uart_port = 1 uart_type = 2 uart_tx = port: PG3 <4> <1> <default> <default> uart_rx = port: PG4 <4> <1> <default> <default> [spi1_para] spi_used = 0 spi_cs0 = port: PG9 <2> <default> <default> <default> spi_cs1 = port: PG13 <2> <default> <default> <default> spi_sclk = port: PG10 <2> <default> <default> <default> spi_mosi = port: PG11 <2> <default> <default> <default> spi_miso = port: PG12 <2> <default> <default> <default> [spi2_para] spi_used = 0 spi_cs0 = port: PE0 <4> <default> <default> <default> spi_sclk = port: PE1 <4> <default> <default> <default> spi_mosi = port: PB2 <4> <default> <default> <default> spi_miso = port: PB3 <4> <default> <default> <default> [Rtp_para] rtp_used = 0 rtp_screen_size = 7 rtp_regidity_level = 5 rtp_press_threshold_enable = 0 rtp_press_threshold = 8000 rtp_sensitive_level = 15 rtp_exchange_x_y_flag = 0 [Ctp_para] ctp_used = 1 ctp_name = "zet6221_ts" ctp_twi_id = 1 ctp_twi_addr = 0x76 ctp_screen_max_x = 800 ctp_screen_max_y = 480 ctp_revert_x_flag = 0 ctp_revert_y_flag = 0 ctp_exchange_x_y_flag = 0 ctp_int_port = port: PG11 <6> <default> <default> <default> ctp_wakeup = port: PB3 <1> <default> <default> <1> [Tkey_para] tkey_used = 0 tkey_name = "hv_keypad" tkey_twi_id = 2 tkey_twi_addr = 0x62 tkey_int = [Motor_para] motor_used = 0 motor_shake = [Disp_init] disp_init_enable = 1 disp_mode = 0 screen0_output_type = 1 screen0_output_mode = 4 screen1_output_type = 1 screen1_output_mode = 4 fb0_framebuffer_num = 2 fb0_format = 10 fb0_pixel_sequence = 0 fb0_scaler_mode_enable = 0 fb1_framebuffer_num = 2 fb1_format = 10 fb1_pixel_sequence = 0 fb1_scaler_mode_enable = 0 [Lcd0_para] lcd_used = 1 lcd_x = 800 lcd_y = 480 lcd_dclk_freq = 33 lcd_pwm_not_used = 0 lcd_pwm_ch = 0 lcd_pwm_freq = 18000 lcd_pwm_pol = 1 lcd_if = 0 lcd_hbp = 88 lcd_ht = 928 lcd_vbp = 32 lcd_vt = 1050 lcd_hv_if = 0 lcd_hv_smode = 0 lcd_hv_s888_if = 0 lcd_hv_syuv_if = 0 lcd_hv_vspw = 0 lcd_hv_hspw = 0 lcd_lvds_ch = 0 lcd_lvds_mode = 0 lcd_lvds_bitwidth = 0 lcd_lvds_io_cross = 0 lcd_cpu_if = 0 lcd_frm = 1 lcd_io_cfg0 = 0x10000000 lcd_gamma_correction_en = 0 lcd_gamma_tbl_0 = 0 lcd_gamma_tbl_1 = 0x10101 lcd_gamma_tbl_255 = 0xffffff lcd_bl_en_used = 1 lcd_bl_en = port: power1 <1> <0> <default> <1> lcd_power_used = 1 lcd_power = port: power0 <1> <0> <default> <1> lcd_pwm_used = 1 lcd_pwm = port: PB2 <2> <0> <default> <default> lcd_gpio_0 = lcd_gpio_1 = lcd_gpio_2 = lcd_gpio_3 = lcdd0 = port: PD0 <2> <0> <default> <default> lcdd1 = port: PD1 <2> <0> <default> <default> lcdd2 = port: PD2 <2> <0> <default> <default> lcdd3 = port: PD3 <2> <0> <default> <default> lcdd4 = port: PD4 <2> <0> <default> <default> lcdd5 = port: PD5 <2> <0> <default> <default> lcdd6 = port: PD6 <2> <0> <default> <default> lcdd7 = port: PD7 <2> <0> <default> <default> lcdd8 = port: PD8 <2> <0> <default> <default> lcdd9 = port: PD9 <2> <0> <default> <default> lcdd10 = port: PD10 <2> <0> <default> <default> lcdd11 = port: PD11 <2> <0> <default> <default> lcdd12 = port: PD12 <2> <0> <default> <default> lcdd13 = port: PD13 <2> <0> <default> <default> lcdd14 = port: PD14 <2> <0> <default> <default> lcdd15 = port: PD15 <2> <0> <default> <default> lcdd16 = port: PD16 <2> <0> <default> <default> lcdd17 = port: PD17 <2> <0> <default> <default> lcdd18 = port: PD18 <2> <0> <default> <default> lcdd19 = port: PD19 <2> <0> <default> <default> lcdd20 = port: PD20 <2> <0> <default> <default> lcdd21 = port: PD21 <2> <0> <default> <default> lcdd22 = port: PD22 <2> <0> <default> <default> lcdd23 = port: PD23 <2> <0> <default> <default> lcdclk = port: PD24 <2> <0> <default> <default> lcdde = port: PD25 <2> <0> <default> <default> lcdhsync = port: PD26 <2> <0> <default> <default> lcdvsync = port: PD27 <2> <0> <default> <default> lcdgamma4iep = 22 [Tv_out_dac_para] dac_used = 1 dac0_src = 0 [Hdmi_para] hdmi_used = 0 [Auto_camera_para] gc0308_vflip = 0 gc0308_hflip = 0 gc0309_vflip = 0 gc0309_hflip = 0 gc0329_vflip = 0 gc0329_hflip = 0 gt2005_vflip = 0 gt2005_hflip = 0 hm5065_vflip = 0 hm5065_hflip = 0 siv121d_vflip = 0 siv121d_hflip = 0 sp0838_vflip = 0 sp0838_hflip = 0 sp0a19_vflip = 0 sp0a19_hflip = 0 sp2518_vflip = 0 sp2518_hflip = 0 gc2015_vflip = 0 gc2015_hflip = 0 bg0328_vflip = 0 bg0328_hflip = 0 gc0308_b_vflip = 0 gc0308_b_hflip = 0 gc0329_b_vflip = 0 gc0329_b_hflip = 0 gt2005_b_vflip = 0 gt2005_b_hflip = 0 hm5065_b_vflip = 0 hm5065_b_hflip = 0 siv121d_b_vflip = 0 siv121d_b_hflip = 0 sp0838_b_vflip = 0 sp0838_b_hflip = 0 sp0a19_b_vflip = 0 sp0a19_b_hflip = 0 sp2518_b_vflip = 0 sp2518_b_hflip = 0 gc2015_b_vflip = 0 gc2015_b_hflip = 0 bg0328_b_vflip = 0 bg0328_b_hflip = 0 [Csi0_para] csi_used = 1 csi_mode = 0 csi_dev_qty = 2 csi_stby_mode = 1 csi_mname = "gc0308b" csi_twi_id = 2 csi_twi_addr = 0x46 csi_if = 0 csi_vflip = 0 csi_hflip = 0 csi_iovdd = "axp20_pll" csi_avdd = "axp20_pll" csi_dvdd = "" csi_flash_pol = 1 csi_mname_b = "gc0308" csi_twi_id_b = 2 csi_twi_addr_b = 0x42 csi_if_b = 0 csi_vflip_b = 0 csi_hflip_b = 0 csi_iovdd_b = "axp20_pll" csi_avdd_b = "axp20_pll" csi_dvdd_b = "" csi_flash_pol_b = 1 csi_pck = port: PE0 > <default> <default> <default> csi_ck = port: PE1 > <default> <default> <default> csi_hsync = port: PE2 > <default> <default> <default> csi_vsync = port: PE3 > <default> <default> <default> csi_d0 = port: PE4 > <default> <default> <default> csi_d1 = port: PE5 > <default> <default> <default> csi_d2 = port: PE6 > <default> <default> <default> csi_d3 = port: PE7 > <default> <default> <default> csi_d4 = port: PE8 > <default> <default> <default> csi_d5 = port: PE9 > <default> <default> <default> csi_d6 = port: PE10 > <default> <default> <default> csi_d7 = port: PE11 > <default> <default> <default> csi_reset = port: power3 <1> <default> <default> <0> csi_power_en = port: power2 <1> <default> <default> <0> csi_stby_b = port: PB10 <1> <default> <default> <1> csi_reset_b = port: power3 <1> <default> <default> <0> csi_power_en_b = port: power2 <1> <default> <default> <0> csi_stby = port: PB4 <1> <default> <default> <1> csi_flash = csi_af_en = csi_reset_b = csi_power_en_b = csi_stby_b = csi_flash_b = csi_af_en_b = [Csi1_para] csi_used = 0 csi_mode = 0 csi_dev_qty = 1 csi_stby_mode = 1 csi_mname = "" csi_twi_id = 1 csi_twi_addr = 0xba csi_if = 0 csi_vflip = 0 csi_hflip = 0 csi_iovdd = "" csi_avdd = "" csi_dvdd = "" csi_flash_pol = 1 csi_mname_b = "" csi_twi_id_b = 1 csi_twi_addr_b = 0x78 csi_if_b = 0 csi_vflip_b = 1 csi_hflip_b = 0 csi_iovdd_b = "" csi_avdd_b = "" csi_dvdd_b = "" csi_flash_pol_b = 1 csi_reset = csi_power_en = csi_stby = csi_flash = csi_af_en = csi_reset_b = csi_power_en_b = csi_stby_b = csi_flash_b = csi_af_en_b = [Mmc0_para] sdc_used = 1 sdc_detmode = 1 bus_width = 4 sdc_d1 = port: PF0 <2> <1> <2> <default> sdc_d0 = port: PF1 <2> <1> <2> <default> sdc_clk = port: PF2 <2> <1> <2> <default> sdc_cmd = port: PF3 <2> <1> <2> <default> sdc_d3 = port: PF4 <2> <1> <2> <default> sdc_d2 = port: PF5 <2> <1> <2> <default> sdc_det = port: PG0 <0> <1> <default> <default> sdc_use_wp = 0 sdc_wp = [Mmc1_para] sdc_used = 0 sdc_detmode = bus_width = sdc_cmd = sdc_clk = sdc_d0 = sdc_d1 = sdc_d2 = sdc_d3 = sdc_det = sdc_use_wp = sdc_wp = [Mmc2_para] sdc_used = 0 sdc_detmode = 3 bus_width = 4 sdc_cmd = port: PE8 <4> <1> <2> <default> sdc_clk = port: PE9 <4> <1> <2> <default> sdc_d0 = port: PE4 <4> <1> <2> <default> sdc_d1 = port: PE5 <4> <1> <2> <default> sdc_d2 = port: PE6 <4> <1> <2> <default> sdc_d3 = port: PE7 <4> <1> <2> <default> sdc_det = sdc_use_wp = 0 sdc_wp = [Ms_para] ms_used = 0 ms_bs = ms_clk = ms_d0 = ms_d1 = ms_d2 = ms_d3 = ms_det = [Keypad_para] kp_used = 0 kp_in_size = kp_out_size = kp_in0 = kp_in1 = kp_in2 = kp_in3 = kp_in4 = kp_in5 = kp_in6 = kp_in7 = kp_out0 = kp_out1 = kp_out2 = kp_out3 = kp_out4 = kp_out5 = kp_out6 = kp_out7 = [usbc0] usb_used = 1 usb_port_type = 2 usb_detect_type = 1 usb_id_gpio = port: PG2 <0> <1> <default> <default> usb_det_vbus_gpio = port: PG1 <0> <0> <default> <default> usb_drv_vbus_gpio = port: PG12 <1> <0> <default> <0> usb_host_init_state = 0 [usbc1] usb_used = 1 usb_port_type = 1 usb_detect_type = 0 usb_controller_type = 0 usb_id_gpio = usb_det_vbus_gpio = usb_drv_vbus_gpio = port: power203 <1> <0> <default> <0> usb_host_init_state = 0 [usb_feature] vendor_id = 6353 mass_storage_id = 1 adb_id = 2 manufacturer_name = "desenvolvedor USB" product_name = "Android" núm_série = "20080411" [Msc_feature] vendor_name = "NUCLEAR" product_name = "flash USB Driver" release = 100 LUN = 2 [Gsensor_para] gsensor_used = 1 gsensor_name = "mxc622x" gsensor_twi_id = 1 gsensor_twi_addr = 0x15 gsensor_int1 = gsensor_int2 = [Gps_para] gps_used = 0 gps_spi_id = gps_spi_cs_num = gps_lradc = gps_clk = gps_sign = gps_mag = gps_vcc_en = gps_osc_en = gps_rx_en = [sdio_wifi_para] sdio_wifi_used = 0 sdio_wifi_sdc_id = sdio_wifi_mod_sel = [usb_wifi_para] usb_wifi_used = 1 usb_wifi_usbc_num = 1 [3g_para] 3g_used = 0 3g_name = 3g_usbc_num = 3g_on_off = 3g_reset = 3g_poweron = 3g_wakeup_out = 3g_wakeup_in = [Gy_para] gy_used = 0 gy_twi_id = 1 gy_twi_addr = 0x0 gy_int1 = gy_int2 = [Ls_para] ls_used = 1 LS_NAME = "ltr501als" ls_twi_id = 1 ls_twi_addr = ls_int = [Compass_para] compass_used = 0 compass_twi_id = compass_twi_addr = compass_int = [bt_para] bt_used = 0 bt_uart_id = bt_mod_type = [i2s_para] i2s_used = 0 i2s_channel = i2s_mclk = i2s_bclk = i2s_lrclk = i2s_dout0 = i2s_dout1 = i2s_dout2 = i2s_dout3 = i2s_din = [spdif_para] spdif_used = 0 spdif_mclk = spdif_dout = spdif_din = [Audio_para] audio_used = 1 capture_used = 1 audio_lr_change = 0 audio_pa_ctrl = port: PG10 <1> <default> <default> <0> [ir_para] ir_used = 0 ir0_rx = port: PB4 <2> <default> <default> <default> [Rtc_para] rtc_used = 1 rtc_name = "pcf8563" rtc_twi_id = 1 rtc_twi_addr = 0x51 [Pmu_para] pmu_used = 1 pmu_twi_addr = 0x34 pmu_twi_id = 0 pmu_irq_id = 0 pmu_battery_rdc = 100 pmu_battery_cap = 2600 pmu_init_chgcur = 300 pmu_earlysuspend_chgcur = 600 pmu_suspend_chgcur = 1000 pmu_resume_chgcur = 300 pmu_shutdown_chgcur = 1000 pmu_init_chgvol = 4200 pmu_init_chgend_rate = 15 pmu_init_chg_enabled = 1 pmu_init_adc_freq = 100 pmu_init_adc_freqc = 100 pmu_init_chg_pretime = 50 pmu_init_chg_csttime = 720 pmu_bat_para1 = 0 pmu_bat_para2 = 0 pmu_bat_para3 = 0 pmu_bat_para4 = 0 pmu_bat_para5 = 5 pmu_bat_para6 = 13 pmu_bat_para7 = 16 pmu_bat_para8 = 26 pmu_bat_para9 = 36 pmu_bat_para10 = 46 pmu_bat_para11 = 53 pmu_bat_para12 = 61 pmu_bat_para13 = 73 pmu_bat_para14 = 84 pmu_bat_para15 = 92 pmu_bat_para16 = 100 pmu_usbvol_limit = 1 pmu_usbcur_limit = 0 pmu_usbvol = 4000 pmu_usbcur = 0 pmu_usbvol_pc = 4000 pmu_usbcur_pc = 0 pmu_pwroff_vol = 3300 pmu_pwron_vol = 2900 pmu_pekoff_time = 6000 pmu_pekoff_en = 1 pmu_peklong_time = 1500 pmu_pekon_time = 1000 pmu_pwrok_time = 64 pmu_pwrnoe_time = 2000 pmu_intotp_en = 1 pmu_used2 = 0 pmu_adpdet = pmu_init_chgcur2 = 400 pmu_earlysuspend_chgcur2 = 600 pmu_suspend_chgcur2 = 1200 pmu_resume_chgcur2 = 400 pmu_shutdown_chgcur2 = 1200 pmu_suspendpwroff_vol = 3500 pmu_batdeten = 1 [Recovery_key] key_min = 4 key_max = 6 [Dvfs_table] max_freq = 0x3c14dc00 min_freq = 0x3938700 LV_count = 7 LV1_freq = 0x41cdb400 LV1_volt = 1500 LV2_freq = 0x3c14dc00 LV2_volt = 1400 LV3_freq = 0x365c0400 LV3_volt = 1350 LV4_freq = 0x337f9800 LV4_volt = 1300 LV5_freq = 0x25317c00 LV5_volt = 1200 LV6_freq = 0x22551000 LV6_volt = 1200 LV7_freq = 0x19bfcc00 LV7_volt = 1200 1 ۩ ۞ ۩ 1 OMAP ® 1 ۩ ۞ ۩ 1: ; [22]; ; [22]; ; [22]; ; [22]; ; [22]; marketkea: รบกวน ขอ หน่อย ครับ โหลด ไม่ ได้ เลย แก้ไข ที นำร่อง [0] ดัชนี
  5. procura alguma numeração na placa e vai no site da lenoxx e da uma olhada nos numero de série que aparece na seção de download vc encontrara o modelo dele.
  6. Tenta a da lenoxx tb 8100 ela também é A8 NO SITE DA LENOXX BAIXA LÁ.
  7. eu também to procurando minha placa é A326 V1.1 2CAMERA BOXCHIP PROC:1,2GZ A13 quando abri ele na carcaça encontrei esta numeração 121108 e m729f instalei uma rom da lenox tb7000 só faltou o touch screen a conexão usb funciona bem.essa tb7000 tem tv
  8. meu nome é gilberto trabalho com formatação de computadores, entrei no forum para obter mais informação e aperfeiçoar mais ajudar e ser ajudado
