    22 [ Doar ]
Tudo que Educv publicou
  1. NOTEBOOK AMSUNG NP275E4E KD2BR
  2. MUITO OBG VOU TENTAR REGRAVAR A BIOS !!!
  3. BOM DIA PESSOAL , ESTOU COM ESSA PLACA MAE AQUI JA TESTEI AS TENÇOES DE ENTRADAS E ESTA TD OK MAIS A PLACA NÃO LIGA NEM DA SINAL ALGUM DE VIDA LGUEM PODE ME AJUDAR COM ALGUMA DICA ? MUITO GRATO !
  4. NOTEBOOK SAMSUNG LIGA NORMALMENTE SENDO QUE NÃO CARREGA A BATERIA E DESLIGA COM O TEMPO MSM SEM A BATERIA COM CARREGADOR LIGADO DIRETO !!! ALGUEM TEM O ESQUEMA DO CHARGE DE BATERIA DESTE MODELO ?
  5. NOTEBOOK NAO LIGA E QUANDO CONECTA O CARREGADOR ELE SIMPOLISMENTE MATA O CARREGADOR ALGUEM, PODE ME AJUDAR SE ALGUEM JA TEVE ESSE TIPO DE PROBLEMA DESD JKA AGRADEÇO A TODOS !!!
  6. Olá estou com este notebook acer aspire es 14 que nao possui hd ele apenas tem uma especie de ssd ( eMMC 32GB ) e eu estou tentando instalar o sistema operacional nele mais com o windows 7 ele não reconhece a partição e no windows 10 que tem as quatro verssoes só aparece a versão home basic e quando ele começa a instalação da um erro em 3%. Já tentei via pendriver e e leitor externo de dvd mais nada da o mesmo erro e me parece que é uma nova linha de notebooks que estão lançando alguém sabe alguma solução a respeito? e antes que perguntem eu ja abri ele para verificar se havia hd e verifiquei que não tem nem o conector para instalar um hd no aparelho.
  7. Grato pelo tuto wlw joinha Camila Julia
  8. Acho que deu hard blick mais nao sei como fazer o dowgrade
  9. Olá amigos alguém tem como me ajudar pois eu fui fazer o hard reset no moto g3 sendo que a versão do androide dele é 6.0.1 e fica travado no Google ai fui fazer pelo tutorial do youtube sendo que baixei a room errada e acabei bricando o aparelho ele não da sinal nem um de vida após a instalação do Rom Stock 6.0 Marshmallow - XT1556 MOTO G TURBO que na verdade era para ser a versão XT1543. agradeço por tudo se alguem me ajudar a como reverter isso.
  10. Amigo boa tarde faça um teste com hirens boot que vc terá detalhado informaçoes sobre o hd apois isso faça um backup pelo hirens boot entrando no windows virtual atraves de la vc fara o backup e depois compre um hd novo e instale o windows ! boa tarde!!!
  11. Agradeço a todos pela ajuda farei todos as alterações possíveis e mando joinha pra todos grato
  12. esse notebook liga e não da imagem e o outro do mesmo modelo e placa liga e desliga ja fiz os testes e os junpers u18 endo que quando faço o u18 a placa nao liga de modo algum ! alguem pode me ajudar ?
  13. ola amigos boa tarde alguem poderia me dar uma ajuda com esse notebook ao apertar botao power acende led vermelho e nao liga ja foi feito os testes de charge pelo conector da bateria que um dos terminais aprensenta 19volts podem me ajudar grato !!!
  14. Olá boa tarde estou com esse notebook aqui hp 1000 que nao esta ligando. Ele está com o led do carregador aceso quando conecto o carregado e o led do power fica piscando alguem ja teve algum cokm esse defeito ? Grato.
  15. ola amigos boa tarde alguém conhece esse tipo de problema o note liga normalmente mas não reconhece hd o hd nem liga !!! se alguém souber do esquema do circuito me ajudem obg!!
  16. ola galera boa tarde estou com esse note aqui ligando normalmente alguém tem alguma ideia para esse problema grato desde ja !!!
  17. olá amigos alguem tem o esquema dessa placa pois ele liga e nao da imagem ou se alguem ja pegou algum note desses com o mesmo defeito pode me ajudar grato !!!
  18. Olá amigos boa tarde e4stou com e4sse notebook aqui ele liga mas só da video em um monitor externo na tela interna acende o lede mas nao da imagem ja troquei tela e cabo flex mas continua o mesmo alguem pode me ajudar !
  19. OLÁ BOA TARDE AMIGOS ESTOU COM ESSE NOTEBOOK AQUI QIUE ESTA MORTO JA TESTEI A TENÇÃO DO JACKDC QUE ESTA OK MAS NAO PASSA PARA O RESTO DA PLACA CONSTATEI QUE NA NPLACA LOGO ATRAZ DO JACKDC TEVE UM CURTIO ONTE SE ROMPERAO TRILHAS ALGUEM PODE ME AJUDAR COM EM ESQUEMA OU ALGUM MODO QUE POSSA RECONSTRUIR ESSA PARTE GRATO A TODOS !!!
  20. WLW AMIGO FICO FELIZ EM AJUDAR !!!SHOW AE MUDA O TOPICO PARA RESOLVIDO EM MODIFICAR BOA TARDE!!
  21. AMIGO TENTA TIRAR O HD DO NOTRE E FORMATAR EM OUTRO SE FOR WINDOWS 7 OU 8 FOREMATE O HD NA PRIMEIRA REINICIALIZAÇÃO VC DESALIGA E POE O HD NO NOTE DE ORIGEM JA TIVE VARIOS PCS E NOTES ASSIM AQUI NA LOJA E DEU CERTO SE DER CERTO RESPONDA AE PFVR OBG. BOA SORTE AMIGO!!!
  22. por mais incrivel q pareça essa nao é a mesma placa !!!
  23. Amigo boa tarde talvez uma formatação possa resolver mas tenta usar um programa chamado hirens boot para fazer seu backup antes isso ja aconteceu comigo esse programa lhe da a opçao de usar um sistema emulado pelo cd ou dvd e vc tera acesso a todas as suas informações ! se ajudar responda wlw boa sorte !
  24. Boa tarde alguem que ja teve algum desses com o mesmo problema pode me ajudar ! ele antes ficava com a luz de carga baixa (vermelha ) mas agora esta com esse problema ligo ele acende a luz do power azul fica mais ou menos uns 3 segundos e apaga grato a todos !
  25. amigos muito obg pela ajuda de todos o problema nao foi resolvido mas apareceu um outro aqui da mesma placa fiz o procedimento do u19 e deu certo mas vo outro foi devolvido muito obg a todos abc. encerrado!
