    32 [ Doar ]
Tudo que CBCOBRA publicou
  1. POSITIVO Insys 6-71-M74S0-D03BGP Visualizar Arquivo Esquema Schematic POSITIVO- Insys 6-71-M74S0-D03BGP 17861.pdf Uploader CBCOBRA Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  2. CBCOBRA
    esquema POSITIVO Insys 6-71-M74S0-D03BGP
    Versão 1.0.0
    23 downloads
  3. não há mais ajudas?
  4. mais alguma ajuda amigos?
  5. já tentas-te fazer o reset a bios? tenta ver se no compartimento das memórias não está lá a pilha CMOS ou junto ao disco... isso pelo que dizes é senha no disco.
  6. qual é a versão do windows? já testas-te em modo de segurança?
  7. Nome do arquivo: Positivo / Insys 6-71-M74S0-D03BGP arquivo enviado: September 24, 2016, 8:54:24 AM Esquema board 6-71-M74S0-D03BGP Clique aqui para baixar este arquivo
  8. mais uns testes feitos retirei o PL11 e jumper PJ6 e agora ao ligar a board pisca 2 vezes o led verde e volta laranja. verifiquei que o curto esta depois do jumper PJ6 não encontro é o seguimento da linha no esquema. estou a usar o esquema da board 6-71-M74S0-D03BGP. Não consegui encontrar o desta. outra coisa que verifiquei foi que depois do PL11 tenho 3,3V. não deveria ter 1,8V?
  9. alguem tem mais sugestões?
  10. os sintomas ficaram iguais... o que posso fazer mais?
  11. vou retirar o c802 e o c648 para ver o que acontece
  12. sem o processador colocado, o C593 e o C594 não dão continuidade nas duas extremidades. apenas o C802 e o C648 continuam a dar continuidade nas duas extremidades com ou sem processador.
  13. peço desculpa, mas não era o 548 mas sim o C648 e C802. com o tente de continuidade com a ponta preta num local de massa da board. fiz o teste as duas extremidades e dá continuidade nos dois lados.
  14. c548 não pode c802 não os outros (está testando com processador conectado?) não tinha o processador metido. vou meter e testar novamente
  15. quais são os tipos de problemas que costumam dar? já os tive a testar no teste de continuidade e todos eles dão cerca de 400 no multímetro
  16. estive a testar os condensadores e vi que c802 e o c548 dão continuidade dos dois lados. os condensadores C593 e C594 também dão continuidade dos dois lados. podem ser estes os responsáveis do curto?
  17. já fiz medições na linha de 5V e 3,3V e parece estar tudo normal. não aquece nenhum componente pois a fonte dele desarma logo. não teno assimétrica, mas estou a usar um transformador de 5v a 12v 1A para testar se encontro algum componente aquecer, mas não encontro. talvez porque a board assim que liga, desliga logo... o que posso fazer mais?
  18. verifiquei agora e a linha de 5V e 3,3V estão a funcionar alguma ajuda mais?
  19. Boas pessoal, estou na bancada com um Insys que no Brasil penso ser o positivo premiu que tem o seguinte comportamento. quando ligado com o carregador e bateria colocada, carrega a mesma, ou seja, liga os dois ledes laranjas. quando vou para ligar ele no botão, o led laranja mais a esquerda, passa a verde e o de carregamento a bateria apaga. mas volta apagar os ledes e a ficar novamente tudo laranja sem o PC ligar. já tirei a bateria e faz sempre o mesmo. gostava de uma ajuda vossa!
  20. Amigo, PR46... então a placa nem ligava? Este resistor estava queimado? [']s até agora o pc está a funcionar correctamente... o PR46 estava com a 3 pata partida... e só depois de observar bem, vi que estava assim...
  21. em principio o problema deve ter sido identificado... estava no PR46... já foi substituído e os leds do estado de carga voltaram ao normal.... vou ligar o pc todo para ver o estado deve no windows... vou fazer mais testes e depois logo digo...
  22. Com Carregador e Bateria PQ2 1 - 19,00v 2 - 19,00v 3 - 19,00v 4 - 18,22v 5 - 15,60v 6 - 15,60v 7 - 15,60v 8 - 15,60v
  23. Só Carregador PQ2 1 - 19,22v 2 - 19,22v 3 - 19,22v 4 - 18,37v 5 - 2,00v 6 - 2,00v 7 - 2,00v 8 - 2,00v
  24. Só Bateria PQ2 1 - 14,60v 2 - 14,60v 3 - 14,60v 4 - 0v 5 - 14,60v 6 - 14,60v 7 - 14,60v 8 - 14,60v
  25. @Gilson Macedo só com carregador dá: 8 - 19,24v 9 - 19,24v com carregador e bateria dá: 8 - 19,24v 9 - 19,24v só com bateria dá: 8 - 16,60v 9 - 16,60v
