alexmoraes
    381 [ Doar ]
Tudo que alexmoraes publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV PHILCO- 14D-P744LM CLEVO 6-71-C5500-D02 8921.pdf Esquema Schematic TV PHILCO- 14D-P744LM CLEVO 6-71-C5500-D02 8921.pdf Uploader alexmoraes Enviado 30-05-2017 Categoria Philco
  2. Visualizar Arquivo Philco 14D-P744LM CLEVO 6-71-C5500-D02 Notebook philco 14D-P744LM CLEVO -6-71-C5500-D02Esquema ElétricoNão esquece do Joinha, Valew Abraços.. Uploader curtolo Enviado 05-08-2017 Categoria Philco
  3. 171 downloads
  4. Versão 1.0.0
    38 downloads
  5. ola amigao.. aqui vai o Esquema Eletrico. segue o link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3292 Se ajudei de um Joinha abraços..
  6. Boa tarde amigao.. Bom primeiramente faca uma varredura bem minuciosa.. pois isso ainda pode ser algum virus que esta consumindo muita memoria. Tambem vai no gerenciador de tarefas e veja quais sao os processos que estao sendo executados no seu Sistema.Se voce ver algum processo em ativo isso poderá ser o tal virus ou algum codigo malicioso que esta travando seu computador. Tambem olhe os arquivos que estao sendo inicializado pelo seu computador pois isso tambem afeta muito na performance do computador. Em executar Digite :msconfig ai na aba Inicializacao de programas veja quais sao os programas tambem que estao sendo abertos,quando o seu windows esta sendo inicializado.. enfim tem programas ocultos/virus que consomem muita memoria conforme o tempo do PC ligado. ou melhor de tudo seria uma Formatação. se ajudei de um Joinha abraços..
  7. Sim amigao.. provavelmente vai ser Super I/O.. mais antes de trocar ele.. voce ja limpou com alcool isopropílico e escova os contatos da entrada do flat na placa mae? se sim.. vc tera que trocar o super IO. se ajudei de um Joinha abraços..
  8. iae amigao.. ja tentou fazer ME na PN?
  9. Karina, isso é impossivel... Ele trava na tela de boot e não vai pra nenhum lugar. Ola amigao.. Regrava a Bios.
  10. ola amigao.. vai em loja e compra o acesso para download I.. aqui vai o Link para download da Bios - https://eletronicabr.com/files/file/11043-bios_cce-_u25l_ultra_thin_digibras_nh4cu53_c14cu5x_10_4l_847_7038-eletronicabrcomrar Aqui nao e permitido enviar por email / ou manda por servidores externos. Se ajudei de um Joinha abraços..
  11. Esta chegando todas as voltagens na Bios amigao?
  12. Entendo.. as fontes de Desktop antigas nao tem.. voce encontra em fontes de notebooks, ou em algumas placa de Fonte de Monitores LCD.. ou em uma eletronica. se ajudei de um Joinha agradeço.
  13. Amigao.. Tae a Bios pra voce regravar. Se ajudei de um Joinha abraços.. Link da Bios - https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6024
  14. Ola amigao.. de onde voce tirou a mesma?
  15. Ola amigao.. eu peguei um defeito desse e era Bios. faz o seguinte verifica se tem os 3V no pino 8 da Bios se tiver pode regravar a Bios e quase certeza que vai funcionar, ja que vc diz ter todas as tensoes. Se ajudei de um Joinha blz abraços..
  16. ola amigao.. voce ja tento regravar a Bios? se ajudei.. de um joinha abraços..
  17. ola amigao.. abre ele e verifica a olho nu se nao existe nenhum sinal de queimado em algum componente.. e verifica o cooler.. ele com o tempo enche de poeira e prejudica a refrigeracao.. ai vc posta mais detalhes aqui.
  18. nao exatamente.. mais ele e um Ci que tem 8 pernas e geralmente esta com uma pinta de cor em cima.
  19. Sim amigao.. e diferente.. varia muito de modelo para modelo.. aqui a bios desse ai. nao esquece do Joinha Blz.. flow Link da Bios https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3802
  20. Ola amigao.. Regrava a Bios.. e se mesmo assim nao funcionar.. troca o S I/O. Se ajudei de um Joinha abraços..
  21. iae amigao.. Usa o super bonde com algodao.. eu faço assim.. vc modela o algodao primeiro no cabo.. depois vc aplica super bonde envolta.. vai ficar firme e com boa aparencia.. se ajudei de um Joinha abraços.
  22. Ola amigao.. Verifica as lampadas se nao tem algum curtos nela.. eu peguei uma que tava com o mesmo problema.. mais ela nao desligava de vez. ela apenas desaparecia a imagem e continuava acesa a luz do stand by laranja. se ajudei de um Joinha abraços.
  23. ola amigao.. pode ser o cabo flat ou a tela ou ate mesmo BGA. mais realmente antes de ir mechendo com os componentes.. a primeira coisa e ver se o cabo flat esta bom ou ate mesmo a tela.. se tiver outra tela pra testar e melhor.. mais se mesmo assim nao funcionar.. tente outro cabo flat.. mais se nao tem o cabo flat ( retira ele do note e desencapa ele, é muito comum o cabinho do terra arrebentar.. desencapando ele vc sabera se realmente e isso mesmo. ( depois de ter observado que o cabo esta em perfeitas condicoes nao ta arrebentado e nem com sinais de queimadinho no flat.. ai vc parte pra tela / testar outra tela ). se ajudei agradeça com um Joinha.. abraços.
  24. ola amigao.. alem da pilha nova.. me diz como esta a bateria do note? esta segurando carga normal ou so funciona na fonte? porque se a bateria nao segura carga, nao vai adiantar nada a pilha ser nova. qualque coisa liga nois denovo aq.. continuarei te auxiliando, se puder ajudar com um Joinha agradeço.
  25. Blz.. vou tentar achar a bios pra voce.
