nevesbernal
    41 [ Doar ]
Tudo que nevesbernal publicou
  1. Asus UX31A ux31a2 r2.0 Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- UX31A Esquema Schematic Asus- ux31a2 r2.0 9358.pdf Uploader nevesbernal Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  2. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- K55A K55VD Rev3.1 EDITADA 9328.bin BIOS ASUS- K55A K55VD Rev3.1 EDITADA 9328.bin Uploader nevesbernal Enviado 22-04-2017 Categoria ASUS
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. nevesbernal
    esquema Asus UX31A ux31a2 r2.0
    Versão 1.0.0
    16 downloads
  5. Creio que não como vc ja trocou o flat e testou a tela é so ligar para testar mesmo ...mais um teste valido caso estivesse em duvida era testar em relação ao terra os terminais deste mosfet com a tela e o flat plugado ...afim de saber se existe algum, curto ainda nesta linha de alimentação
  6. vc encontra ele em varios modelos de samsung as vezes o codigo muda um pouco mas começa sempre com NSxx ... em uma placa que tenho aqui de rv415 por exemplo esta marcado NSZ2.
  7. Amigo este mosfet com uma bolha é exatamente o Q500 que eu havia mencionado ele que alimenta a tela com 3.3V troque ele é um AO3409L em cima esta marcado NSV2
  8. Verifique as tensões no conector : Pino 25 , 27 e 29 devem ter 3.3V e pino 1,2 e 3 devem ter proximo a tenão de alimentaçao do notebook.
  9. Ola amigo Verifique q500 e q503 se estão chaveando as tensões para tela ficam geralmente perto do conector do flat da tela
  10. são dois PQ1 E PQ2 teste os dois.....geralmente é um deles. depois teste o pq3 (perto do conector da bateria) que as vezes queima junto.
  11. Amigo esse note da muito defeito no 1º fet de entrada da placa ao lado do conector do rabicho do jack DC IN .....teste com o multímetro se ele não esta em curto.
  12. Amigo antes de substituir vc deve medir em relação ao terra se tem algum curto após o fusível... de preferencia com o flat e a tela conectados para certificar se o fusível não queimou por conta de um curto no flat ou na tela. Pode ser somente o fusível mas é bom testar antes. pois por exemplo se o capacitor C211 estiver em curto o fusível queima ....ou se o flat da tela estiver em curto ....ou se o circuito do led na tela estiver e curto. após o teste se não tiver outro fusível coloque o fio mais fino que vc achar ( espessura de um cabelo ) esse fio deve conduzir apenas 2A. Na duvida compre um fusível de 2 amperes comum de vidro e desmonte ele e solde um pedacinho daquele filamento de cobre que tem dentro. Parabéns pelo primeiro reparo!!!
  13. Se após o teste com outra tela não acender verifique na placa perto do conector do flat do vídeo um pequeno fusível marcado como F2, este é responsável pela alimentação de 19V que vai para a tela, coloque o multímetro para medir continuidade e verifique se não esta aberto.
  14. Bem Vindo Lucas... Neste caso pode ser 3 coisas ...ou a tela esta com defeito e não acende os leds, ou o flat esta rompido em algum ponto, ou a placa mãe não esta enviando a alimentação (algum sinal de ativação ou controle de brilho) para o circuito driver do led, que fica na tela. Comece colocando uma tela de teste para eliminar a hipótese de defeito na tela.
  15. Amigo, não sei onde encontrar achei no mercado livre mas sem o final A não deve servir, mas antes de trocar era bom medir se esta chegando tensão nele, no pino 6 fica o ACDET que reconhece o adaptador ac através de um divisor de tensão feito com dois resistores, tem que ter perto de 2,5v ali, e verifique também a alimentação do chip no pino 20 ( p_chg_vcc_20 ) ele é alimentado por um circuito parecido com este abaixo. Você pode verificar o circuito completo na pagina 88 deste pdf que postei no gerenciador de arquivos https://eletronicabr.com/forums/topic/34286-asus-asus-ux31a-asus_ux31a2_r20
  16. Para tirar a duvida teste por um bom tempo antes de entregar ao cliente novamente, mais acho que foi um defeito da tela mesmo... Ou o cliente torceu a tela que vc trocou e não te contou
  17. Amigo, tenta trocar o u13, é um oz8660ln já peguei com ele queimado, o fet que carrega a bateria é embutido nele, teste também o mosfet ao lado dele Q3 se não me engano. Boa sorte, não esquece o joinha para incentivar, e poste para gente o resultado.
  18. 3 amperes é um pouco baixo, mas da para descobrir algum curto já, 5 amper seria melhor porque se for um curto muito forte com 3 amperes não vai esquentar muito o componente defeituoso. Eu mesmo já usei fonte de 3 amperes, mas quando o curto era muito "bravo" tinha que abrir o controle de corrente no tálo. as vezes não dava para saber onde era o curto, já 5 amperes para cima é bem melhor de trabalhar.
  19. se maquina liga sozinha só no carregador pode ser a bateria de cmos fraca ou desconectada.
  20. Amigo eu acho que não é caso de incompatibilidade, vc tem o modelo exato da tela original que usava antes ai ? O Pinout da LP140WH2 é esse :
  21. eu já usei uma LP140WH2 e não voltou pode ser que a tela deu defeito mesmo por acaso ...Vc adaptou cortando a carcaça para encaixar ou retirou aquela moldura de metal que segura as camadas da tela e colocou sem ?
  22. Amigo explique melhor a adaptação que vc fez e qual tela vc usou para entendermos melhor. me parece que não é qualquer tela 14.0 slim que serve.
  23. Re-engenharia é legal rsrsrs. O importante é funcionar né
