nevesbernal
    41 [ Doar ]
Tudo que nevesbernal publicou
  1. Com a lâmpada da tela original ascendeu ? já peguei muitos casos que era só a lâmpada da tela, quando retirava a lâmpada da tela ela estava pretinha na ponta ou torradinha na solda!.
  2. Nome do arquivo: ASUS UX31A asus_ux31a2_r2.0 arquivo enviado: July 17, 2014, 3:33:09 PM Esquema elétrico ASUS MB UX31A2-R2.0 Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Boa tarde amigo, consegui um esquema de outro asus que usa o bq25a, geralmente eles usam o circuito muito parecido entre os modelos que usam o mesmo controlador, só vai mudar a numeração dos componentes mesmo. da uma olhada ai, pelo que vi quem controla os dois primeiros mosfets é o bq25a através do pino 4 ACDRV. Da uma olhada ai talvez seja o bq o problema ou alguma alimentação que não esta chegando nele. Compara com o seu circuito ai parece ser o mesmo. PS: Se vc puder me dar um joinha vai me ajudar .... Me castrei no site já faz um tempo, mas só estou podendo ( Tempo ) participar dos fóruns agora
  4. Entendi amigo, mas no pino 4 a tensão de 3.3v está correta pois ali é o source do transistor, poderia não haver tensão no dreno (pinos 1256) , SE não estivesse armando. Veja que quando o sinal LCM_3S_VDDEN não esta presente, q501 permite que a tensão +V3S chegue através de r567 e r568 ao gate de q500, mas quando o chipset libera o sinal de vídeo , ele manda nível alto em LCM_3S_VDDEN, fazendo com que q501 aterre a tensão +V3S entre r567 e r568 e sucessivamente polarizando q500 que passa a conduzir o +V3S para seu dreno. Faça um teste pratico: monitore com o multímetro o gate do q500 e ligue o note. vera que a tensão se inicia em 3.3v depois cai para zero, e no dreno começa em 0v e depois sobe para 3.3v. Agora gostaria de pedir uma ajuda, O amigo Darlanzbruffati poderia me ensinar a postar imagens no fórum ? é que sou novato no fórum rsrs ( na verdade meu cadastro é antigo mas nunca participei)
  5. Tenta ligar uma lâmpada de outra tela no conector do inverter e verifique também um pequeno fusível localizado na plaquinha do inverter (próximo ao conector de entrada).
  6. Caro Darlanzbruffati, Como nosso amigo havia dito o notebook apresentava imagem no fundo, logo o transistor q500 está funcionando normalmente, pois se não estivesse não haveria imagem de fundo. Analizem o esquema, q500 alimenta 3.3v ao display LCD sem esta tensão é impossível haver imagem na tela. Por isso estou discordando da sua opinião, desculpe se pareço intransigente. O inverter trabalha com 5v e é alimentado através +V5S, passando pelo pad505 e chegando ao CN3 nos pinos 29 à 34.
  7. Amigo seu inverter trabalha com 5v como havia dito, pois sua maquina é antiga. Não ligue 19v vai queimar, para mim as tensões nesse pinout estão corretas ! a única coisa que estranhei foi o gnd estar no pino 3 e 4. mas mesmo assim pode ser que nesta maquina seja assim mesmo . Meça continuidade entre os pinos 3 e 4 para o gnd da placa para ver se se trata do gnd mesmo.
  8. Se for do Q500 estão corretas as tensões, o pino 3 é o gate, se tem 0v nele significa que ele foi aterrado pelo q501, fazendo com que ele conduza, isso explica a tensão de 3.3v no dreno dele, pinos 1256. Boa noite a todos e obrigado pelo joinha.
  9. troquei q500 ele esta assim: 1 - 3.38 2 - 3.38 3- 0 4 - 3.38 5 - 3.38 6 - 3.38 obs: video monitor externo normal Esse pinout é do transistor ou do conector do inverter ?
  10. Por segurança é melhor voltar no lugar do q500 o componente original, já que não é este componente o defeito. Se fui útil em algo da um joinha, pois ainda não tenho nenhum
  11. Olá amigo, se você verificar o esquema vai ver que a alimentação do inverter é de 5v nessa maquina, e sai dos pinos 29 a 34 do conector CN3 onde sai o flat para o display, esse Q500 alimenta 3.3v no display e não vai para o inverter.. no pino 35 sai o sinal um sinal pwm responsável pelo controle de brilho da lâmpada e no pino 36 o sinal de enable, que ativa o inverter , a tensão do pino 35 varia de acordo com o ajuste feito pelos botões de brilho no teclado e a tensão no pino 36 é uma tensão fixa de 3.3v. Verifique na placa se esta saindo estas tensões, qualquer uma que faltar não vai ascender a lâmpada, se tiver todas e já trocou o inverter pode ser a lâmpada da tela mesmo ....Verifique o aterramento do inverter também (se o flat não esta com o gnd aberto), ou algun outro fio quebrado. Boa sorte
  12. Encontrei uma foto no google, Tem um mosfet do outro lado da placa perto onde vai soldado o conector da bateria e ao lado direito do conector do flat de vídeo, verifica ele também pode estar em curto.
  13. Tentei encontrar o esquema elétrico para te ajudar mas não encontro....será que alguém tem?
  14. Pode ser ...Vê se ele não esta em curto entre drain e source, e ambos entre gate, meça também o segundo fet pois os gates deles são ligados juntos, qualquer curto entre eles e o gate ira impedir de armar.
  15. Essa resistência baixa "curto" no d7 que fica próximo ao q19 é normal pois se trata da fonte do processador (pode ver que se tirarmos o processador ele some) mas essa resistência baixa é normal, volte o componente no lugar e verifique se tem 3.3v no pino 8 do chip de bios.
  16. Olá amigo, não liga mais mesmo voltando o chip da bios que estava antes? verificou se não soldou ao contrario? Se voltar a ligar verifica se a placa apresenta todas as tensões, verifique também se não há alguma corrosão na placa que é muito comum, ou então o chip de rede em curto, veja se não esta esquentando demais, Boa sorte
  17. Verifique a tensão no pino 4 do primeiro mosfet, se for igual a outro asus que peguei aqui teria que ter uma tensão de aproximadamente 25v para que ele passe a conduzir, se estiver baixa tire a bateria cmos e aguarde uns 20 segundos e teste novamente para ver se liga (geralmente funciona com sony), poste os resultados
  18. Nome do arquivo: ASUS K55A K55VD_Rev3.1_EDITADA arquivo enviado: July 16, 2014, 1:55:59 PM BIOS 8.192kb Bios editada com o arquivo de atualização v406 de 6.146kb retirado do site da asus, editada com a bios retirada do notebook. Testada e funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. A fonte de bancada assimétrica é útil na bancada pois tem controle de corrente e tensão, além de mostrar se a placa tem algum consumo, pois tem um display que mostra a corrente sendo consumida pela placa, também te indicaria se tem algum curto na linha de 19v logo de cara, mais nada que um multímetro não possa mostrar também! Use o carregador do note mesmo e faça os testes na placa, veja se a tensão de 19v chega no pwm que faz o controle da fonte de 5 e 3.3v. Boa sorte
  20. lembrando que antes de energizar a placa você deve recolocar o bq ok
  21. Olá Amigo, esses capacitores apresentam uma resistência baixa normalmente, porque eles estão em paralelo com uma resistência de valor bem baixo que faz a detecção de corrente para o bq25a. Comece a medir pela entrada de energia da placa, se a tensão de 19v está passando pelos primeiros dois mosfets que fica logo depois da entrada de energia.
  22. Olá amigo, eu insistiria um pouco mais no cabo flex, é incomum esse tipo de defeito com esse chipset 965gm, tente testar o cabo com um multímetro (ponto a ponto), (se tiver essa paciência rsrsrs) ou se conseguir um flex para tirar a duvida melhor ainda, antes de partir para um reballing. Boa sorte.
  23. Olá pessoal, meu nome é Rafael moro em São Paulo, sou técnico em eletrônica e estou na área de manutenção em notebooks e projetores, estou no fórum para compartilhar conhecimentos, ajudar e ser ajudado. Abraços a todos
