bruninho-rua10
    6 [ Doar ]
Tudo que bruninho-rua10 publicou
  1. boa noite estou compartilhando e ajudando mais esta dificil ganhar joinha recebi 4 mais não consigo fazer um download
  2. então mais se o imei bloquear não pega nenhuma operadora, se tiver (não cadastrado na base) é a antena do aparelho,
  3. Tem um site que pode fazer a consulta se não esta bloqueado, caso tiver vai aparecer impedido, não cadastrado na base esta limpo. site https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br/public-web/welcome
  4. Esses aparelhos tem esse defeito cronico, quando a placa sofre umidade, ou a quebra do conector de carga ele pode apresentar esse defeito aparece carregando mesmo sem o carregador conectado, esse capacitor na maioria das vezes é o responsavel por este defeito.
  5. Nos que estamos na luta diária, pegamos muitos aparelho com uns defeitos estranhos, esse gran duos carregava sozinho, ja foi trocado conector, mesmo sem ele carregava sozinho, apos tirar esse capacitor pimba problema resolvido, passando adiante a informação.
  6. So fazer um jumper mesmo que funciona, mais se preferir faça a substituição quem é 100% garantido
  7. Crie um topico para o seu defeito amigo, se não ira ficar desorganizado o topico do amigo, assim podemos te auxiliar.
  8. se você repara perto do botão tem dois componentes, o primeiro é tipo um cristal, e o outro um capacitor, o certo é substituir os dois e testar, caso não funcione tem que fazer um jumper do capacitor ao botão power.
  9. você tentou tirar o botão power e encostar uma pinça nos contatos para ver se funciona ?
  10. faça uma resolda no processador, novamente com certeza é nele o defeito
  11. coloca ele no programa Xperia Companion para refazer o sistema e confere se reconhece o aparelho no programa
  12. boa tarde, teste esse jumper, caso funcione de um joinha
  13. tentou colocar em fastboot pra ver se passa uma rom nele
  14. mais tente fazer esse jumper, caso não resolva poste uma foto de ci que esta esquentando
  15. conheci o site pelo google, sou tecnico, Estou para contribuir meus conhecimentos na area de celular...
  16. Boa tarde, depois de testar uns 5 flex diferente do sony z3 que não funcionava o vibra, fiquei varios dias para achar o problema, espero que ajude a quem precise um dia.
  17. voce não colocou o diodo ao contrario ? troca o encaixe do flex então
  18. esta com o aparelho ainda tem que substituir um diodo, se caso estiver ainda avise.
  19. bom dia, veja se não tem oxidação na placa, faça uma limpeza nela
  20. boa noite, ja peguei alguns assim resolvi so com a substituiçao de um diodo.
  21. boa noite, posta uma foto nitida da placa, assim da pra localizar o componente.
