Delcio_EAV
    53 [ Doar ]
Tudo que Delcio_EAV publicou
  1. Visualizar Arquivo Clevo W54T0 6-71-W54T0-D03 Esquema Schematic Clevo- W54T0 6-71-W54T0-D03 13134.pdf Uploader Delcio_EAV Enviado 19-04-2017 Categoria CLEVO
      • 1
      • Joinha
  2. Visualizar Arquivo Nissan Pathfinder 1995 - SERVICE MANUAL 10997.rar Nissan Pathfinder 1995 - SERVICE MANUAL 10997.rar Uploader Delcio_EAV Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  3. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS Premium Senoidal GII - Placa PRPWM-9R2- - Bat 96V 14660.pdf Esquema Nobreak- NHS Premium Senoidal GII - Placa PRPWM-9R2- - Bat 96V 14660.pdf Uploader Delcio_EAV Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  4. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS Premium Senoidal GII - Placa PRPWM-9R2- - Bat 72V 14659.pdf Esquema Nobreak- NHS Premium Senoidal GII - Placa PRPWM-9R2- - Bat 72V 14659.pdf Uploader Delcio_EAV Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  5. Visualizar Arquivo BIOS SONY- Vaio VGN-NS230E MBX-202 - BIOS 5762.rom BIOS SONY- Vaio VGN-NS230E MBX-202 - BIOS 5762.rom Uploader Delcio_EAV Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  6. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- Mobo 3010 - QUANTA UW1 DAOUW1MB8C0 BIOS 3958.rar BIOS POSITIVO- Mobo 3010 - QUANTA UW1 DAOUW1MB8C0 BIOS 3958.rar Uploader Delcio_EAV Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  7. Versão 1.0.0
    2 downloads
  8. Versão 1.0.0
    9 downloads
    592d8d9402495 DIVERSOS - Check-List Roteiro de Testes Algumas Injees 10996.rar
  9. Versão 1.0.0
    3 downloads
    592d8d8aa1f5a CITROEN Transmisso Auto - DIAGRAMAS ELTRICOS 11000.rar
  10. Versão 1.0.0
    1 download
    592d8d897d729 AUDI - DIAGRAMAS ELTRICOS 10999.rar
  11. Versão 1.0.0
    21 downloads
  12. Versão 1.0.0
    26 downloads
  13. Versão 1.0.0
    8 downloads
  14. Versão 1.0.0
    13 downloads
  15. Delcio_EAV
    esquema Clevo W54T0 6-71-W54T0-D03
    Versão 1.0.0
    171 downloads
  16. Não medi precisamente, aproximadamente 2,5 mm de distãncia.
  17. Pra quem não gosta de soldar Socket de processador, tenho feito isso e tem funcionado muito bem: * Desumidifico a placa e o processador(senão vai dar bolha no processador durante a soldagem); * Removo o socket; * Removo os pinos do processador com um soldador + bolinha de solda, igual quando limpamos as esferas do chip, é bem fácil, só não pode forçar senão arranca os pads; * Soldo as esferas no processador; * Soldo o processador na placa; * Coloco uma chapa de cobre ou alumínio pra preencher o espaço que ficou entre o dissipador e o processador; Se não pode vencer os fabricantes, junte-se a eles. Tenho mais um pra fazer, vou ver se consigo fazer um tuto.
  18. Pode ser funcionando, para reparo ou retirada de componentes, preciso que pelo menos o processador/chipset estejam ok. Se alguém tiver, manda o valor aí.
  19. Parece que agora foi , está em testes a um bom tempo sem problema, o que fiz: Trocado PC343 conforme @Jakers Binder indicou. Dessa vez, além de PQ87 e PQ88 troquei também PQ90 e PQ92, esses últimos são da outra fase, que poderia estar alterada, fazendo PQ87 e PQ88 trabalharem no limite pra compensar. Verificando com o osciloscópio, as formas de onda e largura dos pulsos agora estão bem parecidas nas duas fases. Por desencargo da consciência troquei também o processador por outro igual que tinha por aqui. Caso venha a complicar de novo, vou partir para o PWM PU27, conforme indicação dos colegas @Lekiam e @FLAVIOTECH. Por hora obrigado a todos que ajudaram nessa empreitada.
  20. Essa placa chegou com curto no B+, depois de uma verificação encontrei PQ87 em curto, troquei ele e também PQ88 pra garantir. O cliente levou e funcionou por uns 2 dias e queimou novamente PQ87. Troquei PQ87, PQ88, e os 5 capacitores de 330 do V-core, deixei por 3 horas com um programa de stress de CPU e não deu mais nada, pensei agora vai . Montei ele e depois de alguns minutos estava instalando o driver de som e ele desligou :'(, novamente PQ87 em curto. Pelo que pesquisei essa placa tem essa linha do v_core problemática, alguém tem alguma dica pra eu não terminar com meu estoque de FET's? Obs: usei os fets originais.
  21. @Luis Junior Valenzuela, A bios aparentemente funciona, mas no meu caso, acabei descobrindo depois que o problema estava na PS.
  22. @Luis Junior Valenzuela, não tinha encontrado essa, vou testar. Obrigado.
  23. Olá amigos, preciso da Bios do: HP DV6T-1200 Placa: Quanta UT3 Rev:C - DAUT3AMB6C0 Grato.
  24. Olá pessoal, já peguei vários com esse problema, só essa semana apareceu dois com o mesmo defeito, não ligava, ficando sempre com o led laranja e aquecendo Q401 na placa principal. O problema geralmente é C412, segue imagem da localização: Se ajudou, me ajude com um joinha.
  25. Nome do arquivo: NHS Premium Senoidal GII - Placa PRPWM(9R2) - Bat 96V arquivo enviado: January 15, 2016, 4:16:13 PM Esquema do nebreak NHS placa PRPWM(9R2) com 8 baterias em série (96V) Se ajudou, me ajude com um Jóinha. Clique aqui para baixar este arquivo
