Tudo que xandoca publicou
  1. Ola amigo, qual as caracteristicas deste capacitor ?
  2. Ninguem ??? Ha hoje percebi também que em alguns momentos quando eu conecto a fonte no console e aperto o power depois do ruido estranho que comentei acima, o autofalante da placa emite um ruido tipo um radio fora de estação. Bizarro o negocio ....
  3. Boa Tarde Pessoal, estou começando no ramo de manutenção de Consoles agora e gostaria de tirar umas duvidas se possível, já efetuo manutenção em aparelhos celulares e estou aumentando o leque. Primeira vez que chega um Xbox para mim, olhando no forum percebi que a placa é uma Corona V1 e a mesma esta com aquela placa de desbloqueio. Olhando em Tópicos relacionados ao xbox me surgiu uma duvida, a fonte tem o Led vermelho sem estar ligada no xbox e mesmo apos ligar no xbox continua vermelha, as tensões de standby que todos falam, logo quando ligo a fonte no console tenho 5v e rapidamente cai para 2.15v (medição na bobina L6A1), nas bobina L5B2 tenho1.65v e na L5A1 tenho 1.09v. Ao apertar o power ele emite um BIP, se eu apertar umas 3x ele para de fazer o BIP e as tensões continuam essas acima mencionadas. Notei que, depois de um tempo sem a fonte estar conectada no console e eu voltar a conectar a fonte, a placa emite um ruido estranho tipo um apito/grilo uns 5 segundos e depois para. Da impressão do ruido vir proximo da placa do desbloqueio (que esta do lado do dissipador do processador) ou proximo dos conectores do cooler/hd. Alguem pode me dar umas dica ? Obrigado pela ajuda.
  4. Pessoal obrigado pela ajuda, mesmo o conhecido querendo que eu comprasse a t-con e eu explicando que vai melhorar paleativamente e com o tempo tende a piorar e ele aceitar, não vou arriscar, pq sabemos como é, o cara aceita e daqui um tempo a tela da zica de vez e vou ter dor de cabeça. Joinha pros amigos aí. Abraço.
  5. Salve pessoal, Duvida aqui, peguei esta tv pra arrumar de um amigo. Ela apresenta imagem borrada com diversas listras na tela. Segundo pesquisei em muitos sites e tem muita reclamação deste modelo do display que da problema. Bom, medi as tensões da placa conforme a etiqueta dela, tudo ok. Desliguei flat esquerdo da t-con, imagem ruim de um lado e do outro com listras, voltei o flat e desliguei o do lado direito, imagem ruim tb. Esquentei com meu soprador a t-con e a imagem melhorou não digo 100% mas uns 90% continuando com algumas listas porem menores mas dando pra assistir perfeitamente. Pesquisando na internet acabei achando um cara com a mesma duvida e problema que o meu, na resposta (que foi so uma) o cara respondeu: Não compre a t-con, se colocar não adianta as tvs que são desse modelo ex525 todas dão defeito de tela. Mas minha duvida é: o fato de esquentar a t-con e a imagem melhorar ao ponto de assistir na tranquilidade (antes de esquentar nao da pra assistir), as listras diminuem ficam muito poucos (finas demais) e as maiores sumiram, o que ficou foi uma la no topo mudando de cor mas muito fina sem atrapalhar em nada, não valeria a pena comprar a t-con ? Ou deixar pra la, pois mudando a t-con o display venha a ficar pior com o tempo ? Ha, uma coisa que notei, mesmo esquentando a t-con e a imagem ficando boa pra assistir as informações do menu ou do canal fica como se fosse granulada, não atrapalha em nada e tb não sei se é deste modelo a fonte do menu.
  6. Opa pessoal, peguei um gravador emprestado com um amigo e apos gravar a Bios voltou a funcionar normalmente. Agradeço aos amigos pela paciência e ajuda.
  7. Opa William, segundo o data sheet do componente d601, as medições foram todas corretas sem curto. Não tenho ociloscopio Pensando seriamente em comprar outra placa de video no metodo da tentativa/erro. As lampadas ascedem sem o flat da t-con/principal ou seja não é lampada, a fonte tem as medições certas conforme a etiqueta na placa (so a de 22v que deu 26v não sei se ta na faixa) e os problemas acontecem quando ligo flat da t-con/principal, sera que t-con causa este tipo de sintoma ?
  8. Boa Tarde Amigos, Estou com este monitor aqui na bancada. Ele liga, aparece a informação VERIFIQUE SINAL e logo em seguida a tela desliga mas Led power continua acesso, se desligar e ligar novamente o mesmo sintoma. Se eu ligo ele em um PC/Notebook, para ver se pelo menos aparece imagem, também não, o mesmo sintoma (liga, verifique sinal, desliga). Testei as tensões no flat, e tive todas conforme descrito na etiqueta na placa, porem a de 22v esta com 26v não sei se é normal. Desliguei os flats das lampadas, mesmo sintoma (da para ver a imagem ao fundo do VERIFIQUE SINAL e logo apos desliga. Ai desliguei o flat da placa de video ate a t-con e as lampadas acenderam normalmente, logicamente sem a mensagem VERIFIQUE SINAL, mas continuaram acessas normalmente e não desligaram como antes, ficaram acessas diretas e desligam normalmente pelo botão power. Se eu ligo o flat da placa de video novamente na t-con, o problema volta. Seria problema de t-con ou placa de video ? teria como saber com estes testes? Acho que não é t-com pois se fosse a imagem VERIFIQUE SINAL acredito eu não apareceria normal em cores tudo certinho, correto ? Testei o flat e ele esta ok com continuidade em todos os pinos. Obrigado pela ajuda.
  9. Opa amigo, eu medi as tensões na fonte esta tudo ok, não sei se seria essas que vc menciona (usando a tabela impressa na placa) Fui ligar ela agora a pouco e esta normal a imagem , nem parece a mesma TV de ontem. Que estranho.
  10. Amigão coloca teu post como RESOLVIDO
  11. Amigo ja peguei este modelo, apos a troca da main principal (pois um amigo tinha uma dessas parada, pois eu não arriscaria comprar uma main) apos trocar voltou a funcionar tudo porem ficou com uma pequena listra preta na parte superior, nada que incomode, mas como disseram ai, com certeza é a baixa qualidade do display.
  12. Ola amigo, peguei um modelo igual a esse com mesmo sintoma de logo travada. Testei a fonte so por desencargo e estava tudo ok. Tirei a placa principal dei um esquente nele com soprador termico e voltou a funcionar mas ao desligar e ligar de novo mesma coisa. Troca da main principal e corra pro abraço.
  13. Ha outra informação, o cliente informou que esta TV passou muito tempo desligada em um apartamento fechado, estava no suporte da parede.
  14. Ola Amigos, comecei a me aventurar nos reparos de Tv´s Led/LCD e ja estou fazendo algumas manutenções pegando dicas aqui no forum. Me surgiu uma duvida, sempre via as pessoas usando o metodo para verificar se a t-con esta defeituosa, desligando o flat de um lado e depois do outro lado para verificar se a imagem fica boa, usei este metodo e atraves dele andei trocando alguns t-con e arrumando uma boa parcela de TV´s. Mas no caso deste modelo LN40B450C4M a imagem é bem borrada e muito lenta, se por exemplo vc mudar de canal, a imagem do canal novo aparece mas a imagem do canal anterior ainda esta la e bem lentamente vai sumindo. Se acessar o menu mesma coisa , vc seleciona uma opção e ao mudar para outra opção, as informações anteriores ainda estão la e vão sumindo aos pouco. Numa transmissão normal de TV é como se a imagem no tempo real passou e a copia dela vem atras so que de forma lenta. Pois bem, desliguei um lado da t-con, o lado desligado ficou branco com listras e o lado que nao foi desligado continuou com o defeito do borrado e da lentidão, ao desligar o outro flat e religar o anteriormente desligado a tela ficou branco como um todo tanto do lado do flat ligado como o lado do flat desligado, ai fiquei na duvida. Quando se desliga um lado da t-con não era para "matar" a imagem do lado desligado ? Sera que é problema do LCD também ? Uma curiosidade é que se eu passar o dedo na tela como se eu desenhasse em um quadro de giz, o desenho acompanha a lentidão da imagem tb e todo o traçado que fiz com o dedo demora para ir sumindo, ja que se fizer isso em uma TV boa o traçado some na mesma hora.
  15. Amigo estou com um S4 mini que também não liga, estava na mesa carregando e quando chegou em 60% mais ou menos desligou e nao liga mais. Quando conecto no PC o som de um dispositivo usb conectado surge e logo apos surge o som de que um dispositivo usb foi desconectado. Liguei ele na fonte externa e quando aperto o power surge pra mim apenas 0,06 ma, muito baixa por sinal. Se ligar a fonte externa diretamente nos bornes da placa ele tb nao liga. Alguem tem ideia do que seja ?
  16. Opa Gilson, realmente, a PL4 esquenta absurdo, mas acabei notando uma coisa interessante, proximo a PL4 noitei que a placa esta , digamos, trincada de ponta a ponta como se alguem tivesse segurando ou levantado esta placa apenas naquele ponto deixando toda o peso na outra ponta. Perguntei ao cliente se alguem tinha mexido no notebook antes de mim, ele jurou que não (ja que o Pai dele estava proximo de mim) mas no dia seguinte, ele ligou e abriu o jogo, disse que um amigo que "mexe" em notebook abriu para limpar o cooler e quando fechou não quis ligar mais. Notei que a coloração esverdeada da placa ate mudou neste ponto devido a torção que levou no ponto. Bom ,nesse caso nem vou perder tempo mexendo mais, pois deve ter arrebentado meio mundo de trilha por aquela area. Obrigado pela ajuda dos amigos e pode fechar o topico.
  17. Valeu amigão, vou testar o flat e o led conforme nosso amigo e vc me deram a dica e posto o resultado
  18. Valeu amigão vou verificar o flat. Mas em relação ao indutor que esquenta muito, é normal ele estar nesta temperatura ?
  19. Olá Pessoal, Estou com este HP G42 que so da video na VGA. Quando liga e espeto na VGA tenho imagem normal, mas no propria tela, ela chega a escurecer quando liga mas não aparece imagem nenhuma e quando desligo o note da para notar a tela apagando. Coloquei contra a luz e realmente não aparece informação do boot apenas a tela que fica escurecida quando liga. A tocar na placa percebi que o indutor PL4 (2R5F, proximo ao conector de alimentação da placa) esquenta barbaridade, não sei se é normal. Troquei este indutor por um com valores proximos retirado de outra placa e mesmo assim eles esquenta ao ponto de queimar os dedos. Vi muitos foruns que o pessoal aponta o diodo 1045y ou o capacitor PC159 (330u/6.3v - vermelho) como responsáveis. Retirei os dois para medição, o 1045y esta OK e o capacitor deu na medição 298u, pela tolerância acredito que esta bom. Não tenho muita experiência ainda com manutenção em placa de notebook apesar de larga experiência com manutenção de placas de celulares e tablets. Alguem tem uma luz ? Obrigado pela ajuda
  20. Alexandre, Recife-PE, Supervisor de TI Infra e técnico em eletrônica nas horas vagas.
