dionathaikki
    172 [ Doar ]
Tudo que dionathaikki publicou
  1. fiz os testes na tensão de stand by e ta normal,sera a ksb?li em outro lugar sobre o u7c1 na placa
  2. pessoal to com um corona v6 destravado com rgh,a gente aperta pra ligar aparece a luz verde e ja desliga nem chega a dar imagem na tela e muito rapido,o que pode ser??
  3. alguem pra ajudar??
  4. eu sou meio leigo ainda kkkk como eu checo??
  5. pessoal to com um xbox fat erro 0002,alguem pra me dar uma luz do que pode ser??
  6. Pessoal fui limpar meu play 4 e perdi uma daquelas borrachinhas que ficam de proteção em cima das memorias do playstation4,comprei do ebay mas to meio com medo de usar,aqui o link das que eu comprei https://www.ebay.com/itm/100pcs-100mm-100mm-1mm-Silicone-Thermal-Conductive-Pad-HeatSink-for-VGA-GPU-IC/362194267062?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 eu posso usar?
  7. a foto de onde eu perdi o contato e agora preciso achar unde fazer a trilha!!
  8. nao tentei fazer rgh nele justamente por esses problemas,se for o hanna como eu testo??
  9. tenho a forma de metal de rebalar e tambem as esferas e o soprador mas nao fiz esse tipo de serviço ainda,acho que vou tentar!!
  10. a memoria que esta escrito skhynix,acho que é uma corona v4,o que eu faço entao coloco uma igual??
  11. Pessoal como funciona a troca da memoria nand de um xbox?to com um corona v2 e a nand ta com problema,ela na tava aparecendo no sistema e o cliente foi atualizar agora nao liga mais,posso usar qualquer memoria nand ou tem que ser da mesma que estava???precisa fazer uma especia de reballing ou so a troca da peça??
  12. Pessoal fui trocar o botao LB do controle xbox 360 preto e na hora de dessoldar perdi aquela parte redonda de metal que faz a ligação da peça na placa,alguem tem uma foto de onde vai essa trilha do LB??
  13. fala pessoal,to com um 360 esse é meu antigao modelo jasper ele liga,nao daluz vermelha so nao aparece a imagem,alguem sabe pode onde começar??
  14. pessoal dei uma limpada com alcool iso e refiz as soldas e injetei a nand original de novo e voltou,obrigado a todos pela ajuda!!
  15. pessoal chegou um xbox corona com erro e80,o que fazer nesse caso?desde ja agradeço o pessoal que vai responder!!!
  16. fiz aqui e deu certo,como sempre vc me ajuda muito obrigado de coração!!
  17. Pessoal chegou um xbox 360 slim trinity para destrave so que veio com drive hitachi eu estou sem pcb hitachi mas tenho um drive liteon completo com pcb ltu2,tem como trocart o drive?e qual o procedimento??
  18. fiz a limpeza com iso e ressoldei e deu certo obrigado a todos pela dica!!!
  19. pessoal peguei um corona ja destravado e o clienet queria colocar rgh nele,fiz o procedimento,ripei a nand,voltei ela com hack,e quando subiu deu erro e79,voltei a nand retail,e luz vermelha,tentei voltar a ler a nand e nao consigo mais o que pode ser??
  20. estou voltando ao topico para nao criar outro estou com 2 controles que nao ligam,tem como testar curto so com o multimetro??nao tenho a fonte assimetrica!!
  21. valeu pessoal vou comprar uma pasta com uma qualidade melhor!!
  22. liguei sim esta ate com um kit de refrigeração que acelera um pouco a mais,so foi eu tirar a pasta antiga e colocar a nova deu isso,ela e prata sim!! a que eu usei https://www.oficinadosbits.com.br/produto16515/Pasta_Termica_T_tapcamp-16515.html?id=18&gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFk61lIVOEZ88IfpV35UDkQ6xo-hXdqLq6o67TyDe3rYipLUJjUDcpBoCT3gQAvD_BwE
  23. pessoal fiz uma limpeza no meu play 4 slim sony e troquei a pasta termica o console ja tinha 1 ano e meio,usei a tapcamp,depois de meia hora o play 4 acusa que ta quente e vai desligar,acho que a pasta nao é boa,alguem usa alguma e recomenda por favor!!me falaram da arctic silver 5e tambem da ARCTIC MX-4,o que acham?:qual a melhor??
  24. deixa eu corrigir aqui o controle conectou de boa em outro consoles,mas o xbox nao aceita nenhum controle conectar nele!!
  25. qual bateria?se for odne vai a pilha ele liga normal so nao sincroniza
