BORGES _SP
    10 [ Doar ]
Tudo que BORGES _SP publicou
  1. Boa noite a todos. Preciso do esquema elétrico deste Notebook: Dell Vostro 3300 Placa Mãe: DW30 UMA MB / 09902-1 / 48.4EX02.011 Processador: Intel i3-388M Agradeço pela ajuda!
  2. Boa noite a todos. Preciso regravar a Bios deste Notebook: Dell Vostro 3300 Placa Mãe: DW30 UMA MB / 09902-1 / 48.4EX02.011 Processador: Intel i3-388M Agradeço pela ajuda!
  3. Entendi. Até fiz um orçamento, [EDITADO], mas lá eles não aceitam placas mexidas e a minha já abri, para fazer limpeza, troca de pasta. Vou continuar pesquisando. Obrigado pela dica.
  4. Eu não estou acreditando muito que vá dar certo fazer na churrasqueira.
  5. Eu não tenho, mas posso comprar, o problema é fazer na churrasqueira elétrica e com a estação de ar. Eu gosto desta placa, o último que eu tava jogando era BF4.
  6. Tirei essas fotos agora dela iniciando.
  7. Neste caso compensa mandar fazer reballing? Tenho ela há 7 anos.
  8. Boa tarde a todos. Tenho uma placa de vídeo, HD 6870, que não dá vídeo. Quando estava funcionando, as vezes ela dava umas piscadas de tela. Até que dá última vez que funcionou, piscou umas três vezes, aí deu tela preta, então reiniciei o pc e já voltou sem dar vídeo. Como das outras vezes acontecia a mesma coisa e o chip de rede ficava muito quente e o led vga fixava acesso direto, deixei desligado por um tempo e quando voltava a ligar o pc, dava vídeo normal, achei que o problema era o chip de rede. Até abri um tópico em relação led aceso direto e ao chip de rede, onde me ajudaram a sanar este problema, mas a placa de vídeo chegou a dar vídeo, mas com artefatos e logo na inicialização da BIOS ficou sem vídeo novamente. Peço a ajuda dos membros do fórum para este problema. Desde já agradeço pela atenção!
  9. Agora falta recuperar a placa de video. Depois de ter regravado a Bios, espetei a vga na placa mãe e chegou a dar vídeo, mas com um pouco de artefatos, depois apagou. Vou abrir um novo tópico descrevendo o problema. Mais uma vez, obrigado!
  10. Boa noite a todos! Venho agradecer a todos aqueles que me ajudaram, com dicas, vídeos e sugestões a eu conseguir achar e sanar o defeito em minha placa mãe. Informo que finalmente consegui arrumar: Removi o chip de rede; Resetei a Bios, mas não resolveu, pois estava corrompida; Regravei a Bios; Substituí a placa de video; Depois de ter feito isto, a placa iniciou normal e o Windows subiu sem problemas. Agradecimentos: @slugpoa @FLAVIOTECH @Neo Forte abraço a todos!
  11. Bom dia. Entendi. Eu achei estranho mesmo ela fazer isso. Vou levar para trocar então. Porque se ela tem sensor de temperatura para desligar quando chega aos 50º e não desliga, deve ser defeito no sensor. Obrigado pela dica. Forte abraço.
  12. @Sociedade Ausente bom dia. A minha quando desligo, ela fica com a vasão de ar no médio, isso ela faz automaticamente. E ela desliga e torna a ligar por 3x até que a temperatura chegue a 20º. Perguntei ao vendedor e ele disse que é normal..
  13. Talvez seria mais fácil saber o defeito e sua resolução se eu tivesse o troubleshooting e esquema elétrico da placa. Já que no momento não tenho condições de pagar pra arrumar.
  14. Removi o Chip de Rede e um capacitor que estava em curto e o led continua aceso direto e não inicializa.
  15. @Neo Removi um capacitor que estava em curto, esse circulado na foto acima, mas continua com o led vga aceso direto e não inicializa. Já não sei o que fazer.
  16. @FLAVIOTECH Opá como vai? Então eu não tenho uma destas, eu estava usando um adaptador Usb/Rj45 e tava funcionando normal. O maior problema é que não dá video e não inicializa. Mas de qualquer forma agradeço pelas dicas.
  17. @FLAVIOTECH Removi o Chip de Rede, mas continua com o led vga aceso direto. Se tiver algum capacitor queimado pode dar este problema, mesmo removendo o chip de rede? Fiz um video : Se puder me ajudar... Agradeço de coração! Forte abraço.
  18. Acabei de remover o chip de rede e o led continua aceso.
  19. Acabei de remover o chip de rede e o led continua aceso.
  20. Ok Hélio, obrigado!
  21. Boa tarde a todos os membros. Tenho um carregador solar e o mesmo está com o Ci queimado devido eu ter ligado com a polaridade invertida. Gostaria de uma dica de como posso indentica lo, pois no mesmo não tem informação alguma, ele é da China. Desde já agradeço pela atenção. Robson Borges.
