amiltonrosa
    29 [ Doar ]
Tudo que amiltonrosa publicou
  1. Boa tarde, Como os colegas mencionaram, é uma distribuição muito difícil de lidar, principalmente para iniciantes. O que eu achei mais difícil no gentoo foi a compilação do kernel, recomendo antes de compilar o sistema dá uma lida nesta página: https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:Main_Page/pt-br, escolhendo a arquitetura apropriada. O gentoo é uma ótima distribuição para quem quer aprender como funciona na prática, pq exige muito tempo, estudo, uma boa conexão com internet (rsrs) e um pouco de conhecimento básico sobre GNU/Linux. Bons estudos!!!
  2. Já tentou fazer o mesmo procedimento acima seguindo essa sequência: 1 - wipe media partition 2 - wipe cache partition 3 - wipe data/factory reset 4 - reboot system now
  3. Bom tarde colega, Segura o botão de volume (+) e botão ligar, quando o aparelho ligar, a tela vai piscar duas vezes, solte o botão ligar e mantem pressionado o volume (+) que o aparelho que vai entrar em modo recovery do android. Att. Aminfor Informatica e Eletrônica.
  4. Boa tarde colega, vc conseguiu a rom, pois tb estou precisando, qq coisa me manda uma mp. vlw
  5. Boa tarde, estou com um tablet Positivo YPY_07STB com Android 4.0.4 apresentando mensagem: "O processo com.google.process.gapps parou", "O teclado positivo parou" e "O estrutura dos serviços do google parou". Já efetuei formatação e reset de fabrica e o problema continua. Gostaria de saber se alguém tem alguma solução. Att. Amilton
  6. Bom dia, se for para empresa ou usuário final, eu recomendo a troca do HD, pois futuramente vc terá dor de cabeça com essa máquina (BSOD) e corre o risco de perder todos os dados do cliente, também não recomendo deixa-lo como slave. Abraço. Amilton R. Cruz
  7. ola colega Casiano Christ", grato pela dica deste programinha, pesquisei no Google e não encontrei muitas referências a respeito, ele é confiável? meu AV não detectou nada mas é seguro? eu uso um ativador de quando saiu o w8 e tem hora q não funciona, o que vi deste seu é que só diz referência a versão da língua inglesa, se aplicar ele no nosso w8 em português tb aceita? Obrigado, apdD. Bom dia colega, pode usar esse que o colega mencionou, é simples, rápido e confiável. Eu também utilizo o mesmo e até agora não tive problema algum. Abraço. Amilton R. Cruz
  8. Boa tarde colega, dá uma olhada nesse vídeo: . Abraço Amilton R. Cruz
  9. Bom dia colega, da uma lida nesse site: http://hackintoshworld.info/hackintosh-amd-dica/#.UjxT2iKJDHw, talvez vc consegue tirar algo de útil nele para solucionar o seu problema. Abraço. Amitlon R. Cruz
  10. Boa tarde, Segue esquema elétrico e manual do Samsung Galaxy GT-P5100, tentei upar direto no fórum, mas infelizmente apresenta erro. EDITADO: Link quebrado. https://mega.co.nz/#!2FElkRxa!HggOJRsfIqAqSG6yFTH8cSBpuZkbaVYqLJjQ9x7ICDg Att. Amilton R. Cruz
  11. Bom dia, não sei se vc resolveu, mas tente o seguinte: Ligue o tablet e depois aperte o botão reset. Assim que a tela apagar segure o botão do livrinho ao lado da casinha. Aguarde que ele vai ligar sozinho (se não ligar repita o reset). Quando ele ligar vai aparecer o bonequinho e depois entrar no modo de manutenção. Após entrar no modo de edição ele fica com a tele de opções escondidas, aperte a Casinha para aparecer. Para navegar nas opções o volume não funciona, Aperte por 1 segundo e solte o back para descer ou menu para subir. Sempre segure por 1 segundo e solte. Vai em reset e aperte o power para selecionar.
  12. Bom dia, O cliente não pode esperar e retirou o netbook, além de ficar satisfeito, pois o mesmo voltou a ligar. Gratos a todos pela atenção. Amilton R. Cruz
  13. Concordo com o CJ, eu comecei a usar o ubuntu qdo era o 7.0, depois migrei para o Debian e nunca mais larguei, fiz a migração do Debian Squeeze para Debian Wheezy com gnome 3 e na minha opinião, ficou perfeito.
  14. Boa tarde colega, vc disse que possui cartão interno e externo, isso significa que vc já abriu. Tem como vc postar o modelo da MB?
  15. Ainda não, pois não tenho nem uma bateria equivalente. Vou essa semana na Santa Efigênia e aproveito para testar. Acredito que o aparelho não ficou muito tempo parado.
  16. Boa tarde galera, estou com um netbook que não estava ligando, foi constatado que o pd15 estava aberto, efetuei a troca e voltou a funcionar, só que não está carregando a bateria. Quando subo o sistema, aparece o ícone que está "conectado, mas sem carregar". Alguém tem alguma ideia do que pode esta ocorrendo, será que existe mais algum componente em curto? Obs.: Segundo informações do cliente, ele levou o aparelho no Shopping para comprar uma fonte e na hora que ligaram, o mesmo deixou de funcionar. Sou novato na área de eletrônica e estou me aprofundando com estudo online e apostilas. Fiz alguns teste da saída da board para a bateria, não sei se estou correto (qq coisa me corrija). Sequência: Pino 1 Maior (Negativo) Pino 2 = 3.37V Pino 3 = 3.37V Pino 4 = 3.37V Pino 5 = 0.65V (oscilando <) Esquema conforme o link: https://eletronicabr.com/files/file/7429-esquema_schematic_positivo-_sim-_x910_-_quanta_uw3_da0uw3mb6d0_3143-eletronicabrcompdf Desde já agradeço pela atenção.
  17. Boa tarde Pessoal, meu nome é Amilton, sou de Taboão da Serra - SP e trabalho como Técnico em Hardware e Redes atuando no ramo de manutenção de microcomputadores e notebook, entrei para no fórum, para ajudar e ser ajudado pelos colegas trocando informações, e adquirindo mais conhecimentos, além de fazer amizades.
