Fabriciofj
Super VIP
Tudo que Fabriciofj publicou
  1. @curtolo estranho, quando postei não mim não estava resolvido. Só quis ajudar
  2. @curtolo só quis ajudar
  3. Resolvi um problema desse trocando U1 Verifique as tensões: 1 e 3 = 19V 8 = 3,3V 12 = 3,3V 24 e 26 = 3,3V 28 e 30 = 3,3V (no meu caso estava faltando)
  4. Resolvi um problema desse trocando U1 Verifique as tensões: 1 e 3 = 19V 8 = 3,3V 12 = 3,3V 24 e 26 = 3,3V 28 e 30 = 3,3V (no meu caso estava faltando)
  5. Resolvi um problema desse trocando U1 Verifique as tensões: 1 e 3 = 19V 8 = 3,3V 12 = 3,3V 24 e 26 = 3,3V 28 e 30 = 3,3V (no meu caso estava faltando)
  6. Resolvi um problema desse trocando U1 Verifique as tensões: 1 e 3 = 19V 8 = 3,3V 12 = 3,3V 24 e 26 = 3,3V 28 e 30 = 3,3V
  7. Acabei de pegar uma placa dessa, que funciona apenas no monitor externo. Já troquei a tela e o flat, e não resolvou. Pelo que pesquisei esse defeito é bem comum. Alguém já pegou algo parecido ?
  8. Amigo @Marcus Cesar Soares, você achou um componente pra substituir? Estou com um componente desse em curto e não acho para substituir.
  9. Bom dia! Qual o modelo da placa mãe?
  10. @m90mine Vlw, falha minha aqui, já troquei abraço.
  11. Apos a troca do ci da bios e regravação da mesma, tudo está funcionando 100%
  12. Boa tarde Srs. Troquei o chip da BIOS e coloquei a versão disponível aqui do fórum, e esta funcionando, foi realizar mais testes. depois posto o resultado.
  13. Tudo certo, maquina testes ok. Só quando entra na BIOS, da um erro que não localizou a tag.
  14. Pessoal! Acabei baixar aqui a bios e regravar, continua dando o mesmo defeito. Resolvi retirar a pilha da bios, bateria e carregador, e segurei durante 2 minutos o potão power. Notebook acabou de dar imagem, vou efetuar os testes e logo posto o resultado. Obrigado a todos pela ajuda a paciência.
  15. @curtolo Bom dia amigo, o link ainda esta bloqueado. Mas achei uma bios em outro site, gravei para fazer um teste e o notebook ligou, ficou um tempo ligado, depois de um tempo (5/10min) desligou sozinho e não liga mais, apresenta o defeito inicial.
  16. A maquina está desmontada, já testes, as peças separado, exceto o processador que é on-board. Tem todas as tensões. Existe um erro comum cometido pela galera nova ou iniciante no forum que é informat erroneamente quanto a ter as tensoes. Ex:Ter todas as tensões seria ter todas as tensões 19v - 5v - 3v - 1.5v - 0,9v - 1.05v- 3.3v LDO - 5vLDO- 0,75V - 1.8V e etc varia para cada placa ou circuito, se você se referiu a ter as tensões de inicio ou entrada ou se preferir primarias seria informar que o notebook tem as tensões primarias ou iniciais. Eu aconselharia primeiramente a fazer um BKP da BIOS e tentar um novo arquivo se nao for tente outro ci da bios. Apartir dai se nao funcionar procure o esquema elétrico e comece a analisar as tensões da placa uma a uma com paciencia sempre atento aos estados em que elas devem estar, tambem aconbselho um ME no ponte sul para testar boa sorte. Queres que eu faça alguma coisa em esquistifico pra vc? Muito obrigado Att Fabricio Boa Noite @nchagas86 me referi as tensões básica (primarias/iniciais) 19v 5v 3v Estou procurando um local para baixar a bios, aqui não tenho credito. @FLAVIOTECH vou verificar e logo posto o resultado.
  17. Boa noite Srs. @m90mine @edsonninja @Luka Tech Apos fazer o ME a placa mãe agora liga e coda o cooler e desliga, fica fazendo isso direto, ligando e desligando. Mesmo sem processador e memoria. (liga gira o cooler e desliga, liga gira o cooler e desliga, fica se repetindo) Não achei na net nenhuma BIOS confiável para testar, aqui ainda não tenho credito para baixar.
  18. Bom dia! @Lekiam Ainda não achei a bios para teste (gravar)
  19. @Fabriciofj isto acontece só placa mãe processador e memória? Pode ser o teclado em curto ou a bateria de 3V CMOS @FLAVIOTECH @Luka Tech Bom dia Amigos! Mesmo testando todo desmontado, apena placa mãe e memória (com a caixa de som) da o mesmo erro
  20. @FLAVIOTECH, Sim essa mesma, não possuo o esquema dela.
  21. @Fabriciofj me parece defeito no BTpower. Verificou se ao apertar o botão a tensão vai a 0V e retorna para a tensão q estava em stand-by? @FLAVIOTECH o botão está ok, acabei de fazer o teste solicitado. E toda fez que pressionado ele responde, ligando e desligando.
  22. Vou fazer e na quarta (10/02) posto o resultado.
  23. Já fiz os testes com e sem a pilha.
  24. Boa tarde! Já efetuei os testes com outras peças (fonte, memória, processador) Todas as tensões estão presente na placa. Muito obrigado Att Fabricio
  25. A maquina está desmontada, já testes, as peças separado, exceto o processador que é on-board. Tem todas as tensões. Queres que eu faça alguma coisa em esquistifico pra vc? Muito obrigado Att Fabricio
