DenilsonDias
Tudo que DenilsonDias publicou
  1. @R2-D2 É só isso que aparece... Toda vez
  2. @R2-D2 Vou fazer isso, então esse HD que esta nele, eu formatei no meu pc mesmo mas não da boot quando eu inicio, fala pra inseriri uma midia de boot algo assim, mas eu vou fazer o que você disse
  3. @R2-D2 ok farei isso agora!!
  4. @R2-D2 Sério ? Cara eu tentei dar boot por cd e pendrive mas não vai... Se puder me ajudar eu agradeço, eu procurei muito na internet algo mas não achei nada... Sobre esse not
  5. @curtolo Sim entendi, eu tava vendo é baratinho mesmo 30 reais por ai... Eu vou pesquisar, vou correr o risco se não der compro a gravadora, mas muito obrigado por me ajudar amigo!!
  6. @curtolo Então né a cliente me trouxe pra formatar colocar windows 10, más, ai acontece isso não seria viável levar em outra assistência, eu só nunca atualizei BIOS
  7. Já baixei, mas to na mesma.
  8. @curtolo Entendi, obrigado por responder, puts, eu só queria formatar o not kkkkk eu não tenho gravadora de BIOS e também nunca fiz, nossa como eles fazem um not tão difícil assim pra formatar
  9. @curtoloobrigado... Só uma pergunta, esse arquivo é uma atualização de BIOS ? Eu nunca atualizei uma BIOS se for, e como eu faço para baixar o arquivo fala que não é possível fazer o download.
  10. Olá, estou com um grande problema, eu preciso formatar um notebook aspire 5251 só que a bios é muito limitada, eu precisava habilita o modo LEGACY, mas não tem, já tentei apertar Fn+Tab, F10+a e nada... Não consigo formatar, o nome da Bios é INSYDEH20 a versão é 2.04...
  11. Não consegui fazer o jumper, eu conecto o carregador e sobe um cheiro de queimado, sem o jumper também sobe um cheiro de queimado, acho que não tem jeito ou tem ?
  12. Obrigado, só uma pergunta onde que você consegue essas imagens ?
  13. Ainda não fiz, preciso do fio para jumper, eu não tenho, só quero saber mesmo porque ai já faço
  14. os diodos estão muito baixos e eu estou colocando certinho no catodo e no anodo.
  15. Olá pessoa, boa tarde eu estou com um lenovo a6020136, a cliente relatou que não carregava, fiz uns testes rápidos, ele liga na fonte normalmente, o conector de carga esta passando 5V, mas tem um porém, houve um excesso de energia imagino eu a placa na parte do conector torrou, e estou em dúvida, o que fazer, terei que fazer jumper das vias do conector em capacitores da linha positivo ? Se possível gostaria que vocês me ajudassem.
  16. ali onde ta torrado era a antena e saiu pq veio assim da outra assistência e agora quando eu fui trocar o conector de carga, eu abri o cel e já estava praticamente solta e não tem como soldar pq ta torrado e agora o q eu faço ? Sim o conector agora ta soldado kkkk ta feio assim pois não terminei de soldar a base mas ta funcionando carregou até 50% da bateria, mas o cliente não vai querer saber el vai querer q eu pague outra placa será que tem como dar jeito ? Se vcs puderem me ajudar eu agradeço
  17. Olá boa tarde pessoal, chegou aqui para mim um moto g1 XT1033 com problema no conector de carga, eu arrumei blz só q logo quando eu abri o celular a parte de baixo estava torrada por conta do ar quente pq ele tinha passado por outra assistência, ai estava praticamente solto e saiu agora não pega mais solda e eu não sei o q fazer pessoal, me ajudem se possível eu não sei se da para fazer jumper nesse caso a lembrando que é aquele componente amarelo que da o contato, ele reconhece o chip mas não da sinal.
  18. ok obrigado walone pela força, sim eu consigo pois eu mexo com celulares e tablets ai tenho uma grande noção, tem algumas mudanças como por exemplo na placa de notebook ou desktop tem capacitores eletrolítico já em celulares e tablets tem capacitores cerâmicos, as bobinas mudam etc.
  19. a cliente já tinha levado em uma autorizada estava na garantia ai ela disse q arrumaram mais não ficou tão bom, ai ela disse q depois deu problema ela levou em um cara o not já chegou faltando todos os parafusos q prendem a placa e o cooler, eu já limpei a placa e já retirei tudo dela fiz uns testes mas o processador é soldado, é vc sabe me dizer como faz para medir capacitores, bobinas em fim como medir em uma placa que tem o processador soldado ? Pois ele anula os valores,
  20. coloquei aqui na fonte de bancada a sim já verifiquei o botão e esta ok o botão é separado po um cabo flat, eu fui colocando tensão bem pouquinho até chegar nos 2 amperes e 15 volts nada esquentou nada msm
  21. Eu estou sem celular no momento
  22. Obrigado ein farei isso agora
