danilo_hardsoft
    13 [ Doar ]
Tudo que danilo_hardsoft publicou
  1. parabens peguei um com mesmo sintoma, desligando, troquei o pq39 e batata resolvido
  2. 100% aqui
  3. preciso da bios para essa placa 1151 positivo POS-PIH110DV defeito da mesma é que liga e nao geram imagem. tensões ok
  4. @curtolo então, a minha placa ela tem a bios da ec e justamente essa que esta faltando.
  5. @pudimathias50 ressolda o pu11 e batata, resolvi 2 aparelhos que ja estavam a um tempo parado aqui. morrendo a tensao no pq32. retirando pq32 injetando 19v esquentava pu11 depois de algumas pesquise resolvi ressolda o pu11 batata ambos subiram imagem
  6. alguma solução para este problema? tenho duas placas na bancada mesmo problema, retirei o pq32 fiz jumper, coloco tensao o pu11 aquece
  7. usei em um i3 deu tudo certo
  8. esse modelo da muito defeito no pu4. ja peguei varios com esse ci danificado
  9. se placa for amd DA0R53MB6E0, o defeito pisca o jack 3 vezes, basta trocar o pu12. peguei 2 dessas efetuei a troca do mesmo, ambas voltaram a ligar
  10. funcinando 100% testei aqui
  11. botei ela num vostro 3560 funcionou 100%
  12. no meu caso peguei um np300e4e com esse defeito, ligando somente com a bateria, ao conectar o carregador nao ascendia a a luz da bateria, troquei o jack e o defeito continuou. entao troquei o mosfet 7410 por um 7403, o mesmo funcionou 100%
  13. vou fazer isso qual a chance de ser ite super io dando problema?
  14. oque fiz o teste foi teclado usb apertando direto ele chegou a entrar bios ate colqouei senha mas nao mudou nada reinicia pede a senha da bios coloco a senha se paro de mexer ele ja trava na tela se eu reinicio e fica apertando o f2 assim que reinicia consigo entra na bios mas mesmo assim nao dar partida em nada, so lembrando eu com teclado dele que ta bbom nem funcinona na placa
  15. esta sem placa wifi
  16. ele ta perfeito resoldei mas continua mesma coisa
  17. placa testado fora so placa e monitor ja foi feito tudo regravaçao da bio, travado nem consigo entrar na bios entendeu ja regraveis bios como muito caso resolve ja e a segunda placa que pego com esse sintoma e nao resolvi algua outra dica
  18. placa testado fora so placa e monitor ja foi feito tudo regravaçao da bio, travado nem consigo entrar na bios entendeu ja regraveis bios como muito caso resolve ja e a segunda placa que pego com esse sintoma e nao resolvi alguma outra dica oque foi feito troquei o charge ja regravei a bios foi tirando a placa wifi ja removi oo ci de rede e nada nao tem componente aquecendo , ja testei com teclado usb
  19. placa testado fora so placa e monitor ja foi feito tudo regravaçao da bio, travado nem consigo entrar na bios entendeu ja regraveis bios como muito caso resolve ja e a segunda placa que pego com esse sintoma e nao resolvi algua outra dica
  20. estou nessa bancada esse notebook que trava no log da positivo ja regraveis varias bios da mesma placa ja troquei ate os ci da bios rsrs, e nao resolveu continua travado ja tirei o ci da rede mas nada de resolver alguma dica
