Allexandre.ferreiraa
    10 [ Doar ]
Tudo que Allexandre.ferreiraa publicou
  1. Boa noite colegas! Estou tendo dificuldades para obter o esquema elétrico dessa placa mãe. Se algum amigo puder ajudar ficarei muito agradecido.
  2. Sim amigo, vdd, me equivoquei no meu relato, realmente é na entrada!. obg pelas dicas!.
  3. Boa Noite, será que aquelas máquinas fotográficas antigas possuem algo similar que seja compatível?
  4. Entendi amigo, o problema é que onde moro é praticamente impossível encontrar fio de cobre nessa bitola, e na maioria das vezes até em bitolas maiores é complicado.. Esqueci de mencionar as medidas do mesmo... ele é bem pequeno, vc acha que mesmo se eu encontrar uma maneira de repor o cobre, eu posso realmente fazer ele voltar à funcionar?, ou é melhor continuar procurando em sucatas, ou sla, algo do tipo..
  5. Boa noite! Amigos, estou com uma pistola de ponto, de uso obviamente, automotivo, onde a mesma parou de funcionar o flash... Após análise dos circuitos da PCB, constatei que esse trafo está com o circuito do enrolamento secundário aberto. Apesar de até agora não ter obtido o esquema elétrico da placa, consegui perceber que a saída do trafo ( secundário), vai para um transistor onde a tensão de trabalho C > E é de 30vdc min e 60vdc máx, segundo o datasheet... Logo já é uma referência para a relação de espiras do mesmo. Em parte verifiquei tbm a tensão que chega nas ilhas do circuito primário, que é de 12vdc, assim como a pistola em sí, pois é de uso automotivo VDC, ou seja as únicas informações que possuo até agora é que entra 12VDC e sai entre 30 e 60VDC. Gostaria que alguém se possível me disponibilizasse o esquema elétrico, ou me desse alguma dica de onde eu posso está encontrando um trafo equivalente para a reposição. Se algum amigo puder me ajudar, agradeço desde já.
  6. show, agr vc sabe dizer que tipo de fluxo de solda é esse que é utilizado?
  7. Visualizar Arquivo Manual de serviço do teclado YAMAHA PSR-550 Para o pessoal que tinha/tem alguma dúvida sobre como desmontar/montar o teclado PSR-550, segue o manual de serviço com especificações técnicas de todos os componentes nele contido. Uploader Allexandre.ferreiraa Enviado 03-09-2018 Categoria Diversos
  8. Versão 1.0.0
    0 downloads
  9. Segue o link , para quem tem dúvida quanto à desmontagem do teclado YAMAHA PSR-550 juntamente com especificações técnicas de todos os componentes internos. https://eletronicabr.com/files/file/29033-manual-de-serviço-do-teclado-yamaha-psr-550/
  10. Julgando que é um regulador de tensão 5V, se caso vc ñ achar o mesmo, tenta usar o LM7805... a questão é saber se a pinagem vai bater e se vai ter espaço para a adaptação...rs
  11. @assis2014 , Amigo... Não consegui fazer o Upload do PDF que seria o ideal para ti, mas irei deixar em anexo imagens que por sí já respondem a sua dúvida, espero ter te ajudado a resolver o problema, ñ esquece do joinha amigo!
  12. Boa noite amigo, me fala a referencia que tem escrito na sua PCI... Exemplo.. R1, IC2, tal... ou então se preferir manda fotos, vlw! Quero dizer, em relação aos componentes que vc está em dúvida...
  13. Boa tarde galera!, Gostaria que algum colega disponibilizasse o esquema elétrico dessa placa, pois no momento estou sem créditos no sistema e não estou conseguindo localizar o esquema nem no fórum e nem na internet, obrigado!.
  14. Massa. Seria interessante conseguir estabilizar a temperatura em um valor pré-determinado, ou no SerialMonitor ou no próprio arduíno, através de botões, "pushbutton" por exemplo.
  15. Boa noite, Através do link disponibilizado no fórum, vi o processo de edição do meu tópico.... Gostaria de saber se é possível excluí-lo, ou se isso é opção que apenas os moderadores/administradores do fórum possuem.
  16. Boa noite, Esse módulo isolador literalmente pegou fogo. Após desmontagem constatei alguns componentes queimados, provavelmente por sobrecarga. Notei que há três componentes visivelmente danificados, irei substituí-los primeiramente e posteriormente realizar uma nova análise na placa (caso não seja sanada a falha). Estou tendo dificuldade na reposição de um dos componentes (Um varistor aparentemente), pois devido a sobrecarga, o mesmo derreteu e não é possível ler a referência. Gostaria que algum dos colegas se possível me ajudasse disponibilizando o esquema elétrico para que eu possa está realizando o reparo de forma correta. Desde já, muito obrigado!.
  17. Boa noite, poderia postar fotos da placa que evidencie a referência da mesma, para que o pessoal possa localizar de forma mais precisa o esquema elétrico que necessita?
  18. Boa noite, 1. Google; 2. Técnico; 3. Aprimoramento dos conhecimentos 4. Sou formado como Técnico em Eletrônica e possuo registro no CREA-PB.
