vagnersantos2014
Tudo que vagnersantos2014 publicou
  1. olá, Também, acho o testdisk a melhor opção ele irá analisar todas as trilhas do hd com problema e tentá-las reparar
  2. olá, Amigo faça o seguinte desmonte a tela ate chegar no flet pois ele deve estar danificado, ou com mau contato, se seu notebook possui aquele inverter que pode ser removido.. ele pode ter queimado fazendo assim as lampadas não acenderem e não mostrar a imagem apesar de estar ali a imagem vc não poderá enxergar.. Espero q tenha ajudado...
  3. olá, Amigo faça uma medida de tensão dos mosfet's para ver se tem algum em curto pois eles também interferem ..
  4. olá, 1º faça uma vistoria nas extremidades do hd. se possivel retira a placa e limpa os contatos de pinos existentes no hd.. olha a saida caso seja IDE OU ate mesmo SATA.. e DEPOIS TENTA NOVAMENTE..
  5. Gostei, Apresentação,, eu já fiz muito com meus HD'S Condenados foi retirar a parte magnética(imã) para resolver o problema da porta lá de casa que sempre ficava aberta por alguém esquecer, eu prendi na extremidade da porta só a parte metálica, e na porta o (imã) para segurar a porta deu 100% certo pois este imã tem uma força muito grande..
  6. Amigo,] 1º vá lá na opção ''ferramentas' gerenciar complementos, lá vc vai analisar tudo que esta executando em seu navegador como por exemplo: java, adobe Reader, flash, entre outros aceleradores de navegar, e ate mesmo programas de mecanismo de pesquisa como por exemplo o Google, lá vc é só desativar aquilo q vc não quer .. 2º vá em painel de controle, desinstalar programas, e procure programas relacionados a paginas de internet, tipo esse que mesmo que vc altere a home do navegador ele abre sem sua permissão fazendo assim ficar seu navegador lento e mostrando link indesejados e ate mesmo dando margem a seu computador se infectar com algum vírus. 3º salve tudo que possui em seu usuário, em outra partição ou ate mesmo crie no disco C: UMA PASTA BECKUP .. depois salve tudo dentro..logo após vc vá na pasta WINDOWS, SYSTEM 32, SYSPREP ..VAI APARACER UM CAIXA DE DIALOGO, VC VAI MARCAR OPÇÃO GENERALIZAR E REINICIAR QUANDO ACABAR.. o sysprep ele vai zerar seu windows como se fosse a primeira vez em vc esta ligando ele quando chega da loja.. eu acho a melhor opção pra vc.. ASSIM QUE ELE LIGAR ELE VAI MOSTRAR A TELA DE CRIAÇÃO DE LOGIN.. espero ter ajudado..
  7. OLá" Eu prefiro o GetDataBack, pois ele vai mais a fundo do HD, consegue uma recuperação melhor do que o recurva e entre outros..
  8. Foi como o colega logo abaixo falou, no seu caso sua placa esta danificada eu já peguei um HD assim, minha sorte foi que eu tinha outro do mesmo modelo retirei a placa dele e só alegria, conseguir recuperar ... Obs.. ele esta fazendo barulho no disco dele? ou ate mesmo paradas? se estiver pode trocar as agulhas se não funcionar a placa também..
  9. Amigão, 1º Olha dentro da porta frontal e ver se tem algo diferente se algo esta torto ou forçado.. 2º Olha os conectores na placa.. 3º Olha os Drives no gerenciador de dispositivos..possa ser que algum drives deu erro pode esta com exclamação.. 4º Na duvida substitui a mesma por outro compatível. È o seguinte, normalmente quando há inversão no conector interno.. a porta vai queimar qualquer pendrive em geral.. mais também pode acontecer de seu cliente ter forçado conectar algum pendrive ou cabo na porta e terminou juntando as pernas ou ate mesmo dando curto na saída.. fazendo assim não funcionar usb e ate mesmo parar de funcionar a placa mãe, sendo necessario a remoção imediata do conector interno na placa mãe. Espero que tenha ajudado amigo.. vlw
  10. Boa tarde!... Me chamo Vagner, sou técnico de informática faço pequenos reparos em placas.. gostaria de ser integrante desse grupo.. visando assim passar o pouco conhecimento que possuo e também adquirir.. sou fanático por eletrônica.. quero muito ser um cara safo em reparos em placas mães e geral. Sou curioso e não sossego quando consigo consertar algo que ninguém consegui-o .. estou com uma placa mãe..''A14HV0X REV:4.0 '' vi que já possuem a solução para o problema dela de não ligar.. gostaria muito de saber. Pois eu fiz os testes medir as correntes a meu entendimento estão todos normais mais ainda não achei o causado obsidio ... vi que o fórum possui politicas e bloqueios.. mais peço ajuda de vcs.. se poderem me ajudar.. fico grato...
