Tudo que flashbot publicou
  1. OK, Agora que troquei o IO e revisei a solda ligou só que não dá vídeo. placa post-analyser não altera quando ligo tudo, vou tentar regravar no próximo passo. Já havia verificado os 12v do processador luciano_abc, e não ligava mesmo desplugado.
  2. Gira sim, troquei o IO e agora consigo ligar pelo power, porém fica só uns 5 a 8 seg depois desliga, vou revisar a solda do IO e testar os mosfets então.
  3. Tem uma placa aqui gigabyte ga-945gcm-2s, ao conectar na fonte ela gira o cooler um segundo e para em seguida, não liga pelo pw (tem corrente), testei uns circuitos e tal, KQ1, bobinas ok, tirei placa de rede e vou trocar o IO agora, principal suspeito, para ver o que vai dar.
  4. Será que essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608581116-fonte-de-alimentaco-ajustavel-de-0-23vdc-5amp-_JM quebra um galho?
  5. Sei que o tópico é sobre a ferramenta em si mas como enveredou na busca de alternativas lembrei que certa vez vi um video em que o técnico usava um spray congelante como esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-600448910-congelante-spray-eletronica-esfria-rapido-bga-chip-smd-solda-_JM em uma placa de celular em seguida ligava na fonte e identificava o componente em curto pois no local do componente circuitado a coloração branca do congelamento sumia.
  6. Tirou HD? testou fonte? Sobre o reball tem aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/1888-ps3-liga-led-verde-aciona-cooler-3-seg-bipa-e-fica-piscando-led-vermeho um tópico referente.
  7. Nome do arquivo: Componentes Eletrônicos arquivo enviado: December 10, 2014, 8:22:56 PM Resistores, Capacitores e Indutores J.R.Kaschny (2013) Um pouco de como são fabricados alguns componentes comuns em eletrônica. Muito interessante Clique aqui para baixar este arquivo
  8. OK, Obrigado! Aqui na ponteira tem um switch para escolher entre X1 e X10. Acho que vai dar pra quebrar um galhão por enquanto, pois mesmo com 100 MHZ já da para medir a maioria das frequências principais de uma mobo
  9. Estou pesquisando um frequencímetro usado para agregar a minha bancada, porém geralmente o pessoal vende sem as pontas de prova, posso usar as pontas de 100mhz que tenho do osciloscopio?
  10. Pois, acabei ficando com o do link mesmo, talvez seja bom pela praticidade em testar memórias também. Assim que chegar posto aqui minhas experiência com o produto, Em caso negativo vou comprar o tl866cs depois.
  11. O que acham desse modelo?: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-All-in-1-Bios-programer-2012-version-support-DDR3-51-PIC-MCU-EPROM-EEPROM/578168879.html parece um pcb50 Tenho um sofi-sp8 mas é muito limitado, estou indeciso entre este do link e o TL866A. O TL866A me chamou a atenção pela rapidez e suporte a + de 13mil chips e o do link oferece a possibilidade de gravar eeproms. Não consegui a lista de dispositivos suportados dele porem se for baseado no PCB50 tenho medo da incompatibilidade com alguns Winbond que foi relatado aqui no fórum.
  12. Olá! tenho um note desse aqui desmontado mas estou com dificuldade em localizar a posição do bios dele na placa.
