AlessandroInfoq
    112 [ Doar ]
Tudo que AlessandroInfoq publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- Thinkpad Edge E40 - Quanta GC5A DAGC5AMB8F0 REV F - BIOS 4849.7z BIOS Lenovo- Thinkpad Edge E40 - Quanta GC5A DAGC5AMB8F0 REV F - BIOS 4849.7z Uploader AlessandroInfoq Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo
  2. Versão 1.0.0
    28 downloads
  3. Efetuei a troca da ponte sul que estava esquentando, mas infelizmente nao resolveu o problema. Agora não esta esquentando mais, mas o sintoma do led com cadeado piscando continua e não da video. Eu vou desistir desse caso, porque ja faz quase 3 semanas que estou com esse note e nao sei o que fazer mais. O cliente ja esta no meu pé e preciso entregar. Mas muito obrigado a todos do forum que me ajudaram e gastaram seu tempo para dar sugestões. Um abraço a todos!
  4. Consegui resolver esse erro no meu xbox, provavelmente o pessoal da comunidade ja deve saber como arruma-lo. Mas estou postando como consertei o problema. O codigo aparece na tela com o led vermelho piscando no canto inferior direito. O problema acontece quando a solda bga do chip hana, responsavel pelo video hdmi da problema. Só resolve fazendo reballing no mesmo, reflow não adianta. Obrigado e um abraço a todos!
  5. Vou ter que procurar se tenho algum na sucata que eu tenho. Nao compensa eu comprar um chipset so pra fazer teste. Vou tentar trocar se eu tiver, depois posto o resultado.
  6. Ralf, infelizmente a resolda do Super IO e a troca da bateria da cmos não adiantou o sintoma continua o mesmo. Tem mais alguma sugestão?
  7. Ralf, a bateria esta ok, ta dando 3,01 v. O super io vou tentar a resolda e te respondo
  8. Gilsonam, obrigado pela ajuda cara. Eu ja fiz reball nesse chipset. Sem resultado. Ja estava esquentando antes de reballar, por isso que eu fiz o reball. Sera que tenho que substitui-lo? Ja viu casos que esse chipset ps dar problema que ela nao deixa dar video?
  9. Notei que o ci de video dedicado nvidia, ja foi dado reflow em outra assistencia, pois esta com marcas de aquecimento e fluxo em baixo dele. Como a cola dos cantos dele estavam intactas, achei que eles nao tinham reballado ainda, por isso fiz o reball, crente que iria resolver. Mas antes fiz o ME nele mas nao deu video, ai parti para o reball para arriscar. Nao adiantou. A minha duvida é possivel que o ci de video ter ido pro saco? Ele pode estar causando esse sintoma de ligar e piscar o led do cadeado 9 ? Alguem ja viu esse defeito acontecer e resolver trocando o chipset de video?
  10. Notei pela fonte de alimentação regulavel, que o consumo quando liga é baixo. Outra coisa que a ponte sul esta esquentando consideravelmente , quase queimando o dedo. Sera que isso é normal?
  11. Desculpe Samoel, eu nao sei aferir essas tensões, sou novato em reparo de placas , aonde posso obte-las? Seria uma bobina perto do processador? Qual a tensao supostamente que deveria obter?
  12. aferi as tensões da ci da bios e foram essas: pino 1 = 0,15 v pino 2 = 1,58v pino 3 = 3,32v pino 4 = 0v pino 5 = 0,22v pino 6 = 1,45v pino 7 = 3,32v pino 8 = 3,35v a ordem da pinagem esta de acordo com o datasheet do ci http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170672/SST/SST25VF080B.html
  13. Vou aferir na segunda feira e ja te respondo ok?
  14. Como ja havia dito, ja gravei a ci da bios. Ela continua com o mesmo sintoma de antes. A led do cadeado com o numero 9 fica piscando. Mas obrigado pela sugestão.
  15. Boa tarde pessoal. Estou com um notebook de um cliente, Dell vostro 1510 que liga mas não apresenta video. Apos um tempo ligado ele pisca um codigo no painel , um cadeado com o numero 9 freneticamente. Liga o cooler e logo desliga, mas mantem a placa ligada sem video. Ela tem as tensões primarias, 19v, 5v e 3,3v. O CI de bios esta sendo alimentado corretamente com 3,3 v. Aparentimente essa placa nao possui nenhum curto. Ja fiz alguns reparos nela, ja reballei o video dedicado nvidia, a ponte norte e a ponte sul. Ja regravei a bios e mesmo assim nao apresenta video. Ja fiz a troca da fonte, processador e memorias, nada funcionou. Ja não sei o que mais fazer. Alguem tem alguma sugestão por favor?
  16. Por favor alguem poderia me passar a bios dessa placa mae do notebook positivo unique 71R-A14IE4-T820 A14IEXX DDR3 M/B V2.0 Não estou encontrando no forum, se alguem puder me ajudar, eu fico muito agradecido!
  17. Ja fiz isso 4 vezes amigo. Não é solda e nem o ci da rede que esta ruim.
  18. Amigo tente remover o chip da rede, limpe bem a area para não deixar curto na placa e teste, com certeza vai funcionar, ja peguei varios casos assim, de pois me avisa ok. Ola, agradeço sua opinião. Mas isso nao vai adiantar pois eu sei que o ci da rede esta bom, ja testei em outra placa mae positivo e funcionou e o inverso tambem, peguei outro ci de uma placa mae igual boa e coloquei nessa mas nao adiantou , limpando sempre certinho. O mais provavel é que o problema esta na ponte sul mesmo, é a unica coisa que não testei pois nao tenho a maquina de retrabalho.
  19. Boa tarde pessoal! Por favor estou precisando do arquivo da bios de um notebook hp Pavilion DV6750BR Placa mãe DA0AT1MB8H0 REV:H, PROCESSADOR AMD COM PN NVIDIA. Agradeço quem puder me ajudar, o arquivo não pode ultrapassar 1024 kb, o tamanho do arquivo original é esse e os arquivos fornecidos pelo site da HP são de 1073 kb e não funciona. Muito obrigado.
  20. Ola pessoal, estou precisando do arquivo da bios de uma placa mãe para desktop INTEL DH55TC, se alguem tiver essa placa mãe por favor poderia me disponibilizar o arquivo de backup dessa bios que esteja funcionando? Estou tentando a gravar o arquivo do site da intel, mas não da certo porque ele é muito grande e precisa editar, eu não sei fazer o procedimento ou pelo menos estou tentando com o Flexhex, e não esta dando certo. Agradeço muito quem puder me ajudar!
  21. Obrigado pela resposta Gabrielnote, eu tambem estou na suspeita que o problema pode ser PS, mas eu eu no momento não possuo a maquina de retrabalho bga. Infelizmente não poderei tirar a duvida, enquanto nao tiver essa maquina, estou pretendendo compra la ano que vem.
  22. Bios do notebook Lenovo Thinkpad E40 placa mãe DAGC5AMB8F0 REV F https://eletronicabr.com/forums/topic/17837-thinkpad-edge-e40-quanta-gc5a-dagc5amb8f0-rev-f-bios
  23. Nome do arquivo: Thinkpad Edge E40 - Quanta GC5A DAGC5AMB8F0 REV F - BIOS arquivo enviado: November 30, 2013, 5:13:41 PM Nesse arquivo contém os arquivos de backup feito em um notebook que esta funcionando. Backup da bios do teclado e da bios principal. Clique aqui para baixar este arquivo
  24. nchagas86 , para te auxiliar na analise o esquema da placa esta aqui: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=686
  25. nchagas86, valeu mesmo pela sua ajuda! So confirma para mim o ci da rede sé o JMICRON JM251? Voce sabe me dizer se tem outro ci de fabricante diferente que serve nessa placa? A minha duvida é que esse ci é meio especifico por que ele tem a função de controlador da rede e do leitor de cartão sd. Os ci s de bios que eu ja usei nessa placa sao o MX25L32050M2J e o SST25VF032B os 2 são de 4MB.
