Edval2510
    10 [ Doar ]
Tudo que Edval2510 publicou
  1. Feito.. Os 5v2 estava ativo, em seguida liguei na ps_on com o resistor, e apareceu os 24v e tambem 12v. Qual o próximo passo?
  2. O pino ps_on apresenta 0v quando desconectado da placa principal. Quando concetada, apresenta 5,2v
  3. Sim, sou técnico, porém recem formado. Estou aqui tentando aprender os macetes do dia a dia com vocês.. Ja realizei alguns procedimentos de start up.. Mas nao nesse tipo de tv.
  4. Ok.. ja fiz.. As tensões do ps_on zerou, +24v zerou, +12v caiu para 8v.. E a tv continua inoperante.
  5. @edward linux caro Edward, segue os comparativos das tensões : componentes em vermelho: o IC9101 está zerado em todos os pinos. O Zd9106 está com 10,4v. Oa tensões em preto estão todas.
  6. @edward linux São 3 capacitores eletrolíticos, nenhum deles fica carregado enquanto ligado a tomada..
  7. Boa tarde. Estou com essa Phillips que não funciona nada. Não tem luz vermelha(Standby), não tem som, não acende painel.. Apenas da para ouvir um zumbido na fonte. Verifiquei as tensões da placa fonte para a principal e aparentemente tudo esta normal, com exceção das voltagens 24v, que estão um pouco acima de 25v. Alguém tem alguma noção de onde pode estar o problema? Desde já agradeço!
  8. @edward linuxl.Se tiver qualquer novidade a respeito, me informe por gentileza.. obrigado!
  9. @videocoreletronica Essa alteração voce faz alterando o resitor ou coloca mais um? Eu pensei em adicionar um resistor no fio que liga a placa fonte ao painel de led. Para assim reduzir a corrente que vai para o backlight. Mas não sei se este seria um procedimento correto e nem o resistor que seria mais indicado neste caso.. Se você tiver alguma idéia, agradeceria por sua ajuda. @videocoreletronica Essa alteração voce faz alterando o resitor ou coloca mais um? Eu pensei em adicionar um resistor no fio que liga a placa fonte ao painel de led. Para assim reduzir a corrente que vai para o backlight. Mas não sei se este seria um procedimento correto e nem o resistor que seria mais indicado neste caso.. Se você tiver alguma idéia, agradeceria por sua ajuda.
  10. @willianlopes infelizmente só um led não queimou. Esse modelo de tv queima praticamente todos. Não tenho nem como fazer medições neste caso pois só restou 1 led bom. Mas agradeço o apoio. Edward, no caso dessa tv, todos os leds queimaram. Só que 2 deles alem de queimar, torraram pra valer.. vou trocar todas as réguas, colocar novas, mas minha dúvida é se seria arriscado queimar por excesso de voltagem.
  11. Edward, no caso dessa tv, todos os leds queimaram. Só que 2 deles alem de queimar, torraram pra valer.. vou trocar todas as réguas, colocar novas, mas minha dúvida é se seria arriscado queimar por excesso de voltagem.
  12. Olá galera do EletrônicaBr, Estou com uma dúvida sobre uma tv, marca LG, modelo 42LY340C. Chegou para mim com os leds queimados, porém 2 destes estavam totalmente torrados, deixando as marcas de queimado no entorno desses leds. Primeira vez que vejo os leds torrarem desta forma. Minha dúvida é, será que se eu instalar um novo kit de barramento, este também poderá torrar da mesma forma? Será que é viável instalar um resistor antecendendo o painel de leds para reduzir a voltagem? Se sim, qual resistor seria o mais recomendável? Desde já agradeço!
  13. Ola Edward. Eu fiz os testes nos leds e estao todos bons, a placa inverter que pode estar com defeito. O lado da placa que corresponde aos leds que acendem, geram tensões em torno de 40v e tambem acima de 140v em alguns componentes. Enquanto que na area que corresponde aos leds que nao acendem, gera apenas 24v em todos os componentes. Alguma dica?
  14. Boa tarde, Edward, Flavio Realmente duas das quatro barras nao acendem. Eu gostaria de saber se é possivel consertar essas barras ou apenas troca-las? Eu tenho mais pratica de trabalhar com os leds que ficam sobre o painel.. Exemplo tvs LG, Samsung, Toshiba, etc. Essas tvs com os leds nas bordas eu nunca consertei.. Voces teriam alguma dica a respeito disso? Desde ja agradeço pelo apoio.
  15. Edval2510
    apresentação Edval Silva, Poconé-MT
    Obrigado Shadowfowl.. Com certeza vou prestar atenção em todo aprendizado que puder assimilar.
  16. Edward Linix, Vou verificar e retorno com o resultado.
  17. Ola, Estou com uma Tv Philco PH42M LED A3 com metade da tela parcialmente escura. Apos algum tempo com a tv ligada, a tela vai voltando ao normal. Alguem saberia me dizer como solucionar tal problema? Obs. A tela nao fica apagada totalmente. Apenas uma metade fica um pouco mais escura que outra!
  18. Edval2510
    Ola, Conheci o EletronicaBR através do google. Sou Estudante na area de Eletrônica e pretendo desenvolver as habilidades necessarias para ser um excelente profissional da area. Tenho 28 anos e preciso adquirir experiencia como tecnico.
