    25 [ Doar ]
Tudo que carlacbg publicou
  1. Então @o__rionTG havia deixado esse celular de lado mais resolvi tentar resolver esse peso morto q o mesmo se tornou ,conectado ao pc ele aparece como Qualcomm HS-USB QDLOADER 9008 (COM3) e acima vc citou que seria um possivel reparo no boot. Alguma dica pra esse caso sem ser uma box. Andei pesquisando e encontrei alguns caminhos que não sei se serão a solução para o meu caso,por isso preciso de um ombro amigo. Help
  2. @Torian vou fazer isso, possa ser q com esse tempo parado a placa deve ter acumulado sujeira.
  3. Obrigada pela atenção assim q fizer o procedimento dou um retorno aqui.
  4. Então não liguei no PC pra ver se reconhece ,vou fazer isso. Então esse celular é meu a tela dele havia quebrado mais mesmo assim ele ligava e vibrava,ele ficou um tempo parado assim que consegui comprar uma nova tela testei mais ele não deu nem um sinal de vida se quer ligou ou vibrou como fazia antes.
  5. @GBS_Info Muito obrigada,grata pela atenção.
  6. Alguém pode mover meu tópico para o lugar correto pois sem querer coloquei no lugar errado Help.
  7. LG g2 não liga e nem carrega, a bateria está com a voltagem necessária mesmo assim o telefone não dá nem um sinal de vida,entrada do carregador OK está dando 4.98 volts ,os componentes deste circuito tbm estão OK. Verifiquei a saída do conector de bateria e constatei que no pino 1 (positivo )sai:0,11v pino 2 sai:1,55v pino 3 (negativo) sai:-0,00v e pino 4 sai:1,75v Acredito que a causa do telefone não ligar e nem carregar seja devido essa falha no pino positivo. Resolvi um caso igual seguindo os passos de um video no moto g1, havia um conflito de componentes na linha vreg L17 2P95 (fiz um jumper entre um capacitor que tinha uma saída de 2,95 volts, até o tp(teste point)positivo do conector de bateria e o celular voltou a carregar. Alguém pode me auxiliar nesse caso do LG de onde eu poderia estar puxando um jumper ,onde e em qual circuito,se caso esse for o caminho certo.
  8. Boa tarde @curtolo já alterei o prefixo para resolvido .Ok
  9. Boa tarde então @Luiz LimmA eu fiz no computador ,conforme as instruções das figuras. Talvez seu anti virus esteja bloqueando a instalação do programa ,tenta desativar ele enquanto faz o procedimento depois de feito ative ele novamente. Tenta fazer o dowload dos arquivos novamente e siga as orientações das figuras. Espero ter ajudado.
  10. Boa noite Guilherme no que eu puder ajudar, afinal o eletrônica br tem essa finalidade de um ajudar o outro. Depois se puder deixar um post dizendo se conseguiu fazer o procedimento.
  11. Boa tarde @jonathanhensiee o caso foi resolvido os arquivos e os procedimentos a serem feitos estão aqui no post acima
  12. Boa tarde @Guilherme Seles o caso foi resolvido os arquivos e os procedimentos a serem feitos estão aqui no post acima.
  13. Obrigada Se puder dar um auxilio em como upar os arquivos para o Fórum ficarei grata pois não sei o procedimento.
  14. Obrigada Ironman pelo auxilio neste tópico vc foi o primeiro a se disponibilizar no mesmo. E é isso ai caso resolvido devemos compartilhar a solução porque sempre vai ter alguém precisando de ajuda.
  15. Obrigada Então já editei o tópico e mudei para resolvido, acredito que já mudou ,se caso não se puder colocar um post me dizendo ficarei grata.
  16. Boa noite equipe e membros do eletrônica enfim consegui resolver o problema instalando o Sistema Operacional novamente. Depois de abrir uma reclamação a positivo me enviou os arquivos de recuperação através dos links abaixo Obs:É só copiar os links e jogar na url que o dowload será feito automaticamente Segue links para download: Ferramentas e Driver: http://portalatp.positivoinformatica.com.br/downloads/US2070_UnionARM/Ferramentas_&_Driver_UnionARM.rar Imagem do S.O: http://portalatp.positivoinformatica.com.br/downloads/US2070_UnionARM/11099755.zip Depois é só seguir os procedimentos abaixo Deverá ser através de um segundo computador Imagem 1 Imagem 2: Imagem 3: obs para conectar o dispositivo us2070 no pc será preciso um cabo usb machoXmacho o mesmo tem as pontas iguais. Imagem 4: Após feito o procedimento corretamente é só ligar o dispositivo que ira iniciar com padrão de fábrica. Ressalvas: Agradeço a todos que de alguma forma ajudaram nesse tòpico ,e os que tiverem alguma dúvida é só deixar um post aqui. Grata Carla.
  17. @Thisousap tem como colocar o número da rom aqui,através dessa informação posso tentar algo no google.
  18. [Editado] Preciso muito recuperar esse dispositivo uso pra trabalhos de faculdade e sem ele tenho q usar o celular para estudar. Mais já agradeço pela atenção
  19. Vc conseguiu me ajuda por favor SOS
  20. Boa noite Iroman,sou a menina do caso do pc tablet com sistema android ainda não consegui uma solução ,mais vou te passar algumas informações referentes ao dispositivo pra ver se você consegue me ajudar Modelo: Positivo us2070 Versão: Android 4.4.4 Versão do Kernel: 3.0.36+ android@positivo#443 wed oct 7 15:26:11 BRT 2015 Número da Versão: KTU84P.URPR 2015100701 (release keys) Informações da placa Processador: Rockchip rk3188/ACAU34JU1420 Perto do processador tinha uns componentes com as informações abaixo: ADATA (60075112530075114B) THINE TK(141103/THC63LVDM83AG ACTIVE (8846QM/CE166) U-TRON 1447/HSC-1607-R 2014-10-22 Android Aio Mb v1.1 PCB CPU BOARD 1E01209905G
  21. Não existe a possibilidade de usar uma rom compatível para teste será que consigo uma,
  22. Então esse número de série Então esse número de série encontrei atrás da tela do pc em uma tarja branca.
  23. Boa noite Ironman o N/S:1AG34SZ1K Pc Positivo All in one union us2070 Se conseguir me ajudar fico grata
