janison2001
    40 [ Doar ]
Tudo que janison2001 publicou
  1. bom Dia estou precisando do arquivos para gravação da EPROM Audisat A2 alguem me ajudar?
  2. Amigos me ajudem com essa tv ao liga ela acende o led bate o rele e o led permanace aceso não da partida.ai percebe que o q303 eo r632 aquecem muito.agradeço qualquer ajuda.
  3. bom dia amigos, estou com esse aparelho de som que ao ligar na tomada e apertar o botão power ele liga apenas os culler's e os led azul no painel frontal.. é o desliga retirando da tomada. alguém tem alguma dica?
  4. Boa Tarde Alguém TEM O ESQUEMA DESE SOM
  5. up
  6. UP
  7. Já testei outra fonte fica normal o som
  8. Bom Dia Amigos. Este aparelho de som chegou na minha oficina com seguinte defeito .Liga esta funcionando tudo normal ,Quando aumenta o volume uma das caixa começa dar instá-los em um dos auto falantes alguém já pegou esse defeito?
  9. Bom Dia pessoal , estou com esta tv da marca sony lcd modelo KDL 40R485A ela liga e quando vai acender a tela ela desliga e o led verde fica vermelho piscando 5 vezes da uma pausa e continua mais 5 vezes e assim vai , não chega nem acender a tela somente da uma clareada muito fraca por 2 segundos e desliga , e para ligar novamente tem que tirar da tomada e colocar porque se não não aceita comando power , so fica piscando o led vermelho . ela tem a fonte separada externa com 19.5 volts , e esta normal a fonte , mesmo com o flat da t6-com fora e com o borne do display desligado e também com os falantes fora da placa principal ela não para com o led verde aceso , desliga , somente com a placa principal ligada também desliga , estou pensando em trocar a placa principal , mais precisava de uma certeza que seja ela , alguém já pegou este tipo de defeito , disem que é problema no painel display , devido o código de piscadas , 5 vezes mais mesmo com a tela desligada ela não aceita comandos , liga por 3 segundos e desliga.
  10. @Hélio Já Verifiquei os resistores R916, R917 e R918. tudo ok
  11. Bom Dias amigos Estou com esse som aqui alguém tem alguma dica ?
  12. tem os 7 v da fonte mas quando aciono na bancada sobe para 13v e os 3,3 v do painel não liga nada Se algum dos amigo já pegou algum som desse modelo com esse problema, gostaria que me ajudasse, e desde já agradeço a ajuda.
  13. tv samsung un32eh4000g nao liga se tira o cabo da fonte que vai pra placa mãe o backlight acende normal.
  14. Alguém sabe tira s-protection desse som?
  15. @edward linux Você pode conseguir esse atualização para min?
  16. tenho mais tá danificado
  17. essa tv chegou aqui com os seguintes defeitos não falava e tava com a tela virada fiz o procedimento de vira a tela porém não falou alguém tem alguma dica pra me ajudar ?
  18. já fiz alguns testes e nada
  19. tem A referencia dele?
