soutecnico
0.01 -
31 -
Tudo que soutecnico publicou
Magnavox 29mt4515 Não sintoniza canal nenhum
soutecnico respondeu o tópico de soutecnico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Temo que não nobre amigo, pois baixei aqui da net mesm gostaria que alguém enviasse para mim o arquivo dessa tv original por favor SAMUEL PS: OU uma Memoria ja GRAVADA Funcionando , que ai eu faria um arquivo pra nenhum de nós passar necessidade mais ... -
NOBRE CHAGAS, Sim amigo , Tem 36,4v chegando belezinha e tb os SINAIS : Data end chock , porem ! o Sinal de IF - ( eu não sei se tem que ter sinal no seletronick para se medir este sinal desculpe hehehe ) mais este não está Saindo , bem como não está chegando tb o AGC ( controle , automático de ganho ) oque o amigo acha ? SAMUEL PS: DEsculpe a Demora ! -
TV LG 21FJ6RB-LD FAIXA DE IMAGEM NO MEIO
soutecnico respondeu o tópico de soutecnico em Casos resolvidos - TVs
[ Peço Desculpas ] Porem ! Trago Boas Notícias , Era a DEFLECTORA em curto enrolamento do Vertical Deveria estar com 12 a 14Homs , estava medindo abismáveis 28,1 Homs !!! Obrigado mais uma vez Aos amigos Que me ajudaram ........ SAMUEL [ RESOLVIDO - DEFLECTORA ] -
TV LG 21FJ6RB-LD Com Faixa no Meio E escura no Restante Bem Senhores , Está tv chegou aqui pra mim vinda de outro colega que não Achou o Defeito , POREM ! Mexeu ela toda , então penso que ele armou este defeito por que jamais vi um defeito assim em tv´s com este modelo ..... ja medi tensões no setor responssável ( VERTICAL ) medi a defletrora mais não encontrei nada de anormal ou fora do comun , estou sem o esquema dela , se os colegas puderem me dar algumas dicas e tb o esquema ficarei muito grato ... SAMUEL
soutecnico postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TV MAGNAVOX MODELO: 29MT4515/78 - CHASSIS: SINTÔMA: NÃ0 ENTRA ( SINTONIZA ) NENHUM CANAL DE JEITO NENHUM SÓ CHUVISCOS ESCUROS - JA TROQUEI VARICAP ( não resolveu ) - MEDI TODAS AS TENSÕES DO VT_TUNER ( Normais ) - JA TROQUEI MAIS DE 20 VEZES A PROGRAMAÇÃO DA MEMORIA EEPROM ( E nada ) - VERIFICANDO OS SINAIS ( com o Osciloscopio de 100mhz ) : * Tem o SCL * Tem o SDA * Sinal de IF ( não tem Sinal ) Não está Saindo o Sinal do TUNER , porem ja troquei ele e nada ! SDA OU SCL OU IF não ta chegando ou Saindo nada porem tensões normais .... - PINO 40 DO 7200 DEV ETER 3,8V E ESTÁ COM APENAS 1,33V - PINO 38 DO 7200 DEVE TER 3,2V E ESTÁ COM 3,7V sinceramente já to ficando sem ideias , preciso da ajuda dos colegas , por favor [ PERGUNTA ] - Quais Os Sintômas que Identificam que é Realmente o UOC Queimado em ? SAMUEL - ENFOTEC ELETRONICA , UBA MG -
Vendo a tv inteira ( apenas faltando a placa da fonte ) ou as partes , interessados chamarem aqui no zap da loja [EDITADO: Dados pessoais] SAMUEL
Nobreak net 3+ não Reconhece Rede de 110VAC rele Batendo
soutecnico respondeu o tópico de soutecnico em Fontes & No-Breakes
Amigo ja foram trocados todos ( repito ) todos os reles + diodos + trasistores reguladores chaves dos mesmo e não resolveu o problema , pior é que não tenho nem Varica nem osciloscópio ......... para Chegar ao processsador de forma precisa ! -
eu não tenho crédito ............. gente eu acho isso uma bobagem mais já que é regra do forum tudo bem então ( por favor sem debate aqui neste tópico ok ) alguém por gentileza pega este bendito download e envia pra mim se puder ........... Enfotec@hotmail.com -
Pelo menos neste esquema aqui ........ hehehe Mais E se no Esquema Original deste chassi o PINO 1 For uma referência de que o Aparelho deve realizar está variação de tensão pra funcionar perfeitamente ? ficou está dúvida no ar ... -
DÚVIDA ! oque seria REleace correspondente ! -
Bem ! no esquema " Referência " está que o PINO 1 é Terra , Mais não confio neste esquema por que não é o do Aparelho em si ... E no chassi aqui o PINO1 não é ligado em nada ........ -
Este pino deve variar Qdo em modo bateria deve estar em 0,6V mais ou menos , e Qdo ligado na rede Deve está tensão estar em mais ou menos 1,8 a 2,5V Está variação é que determina se o CI está ou não perfeito ..... Se o do seu amigo tiver bom , peça a ele para comprovar oque estou revelando tudo bem ? por favor Endel -
acredito que se a gente conseguir matar esse defeito .......... Vamos conseguir ajudar muita gente que assim como nós já passaram por isso tb ......... O espirito ( entendo eu pelo menos ) deva ser este ........ Vamos pra cima dele !!! sem Dó -
já foi todos dois trocados ...... E já troquei eles novamente hoje de tarde .. isso que está me deixando doido -
Detalhe ! este tal de BIV esta com dois terminais cortados , E o aparelho já vinha vindo de outra assistência Eu acho ........ Que o técnico deve ter alterado algum componente por que não é possível nada que troca ou que faz resolve Gente ! Já to ficando doido ! por isso qualquer ajuda é bem vinda viu ... obg -
Aqui estam elas .............. Nobreak , SMS , MANAGER III MODELO: Usm700bfx chassi : T03002-01 Informações necessárias -
REspondendo : - Já foi trocado Quase tudo neste aparelho inclusivi o FotoAcoplador de 6 pinos 4N33 . - tensões no fotoAcopladior : * Pino 1 = Tensõ da Rede chegando Certinho ! * Pino 5 = Tensão da Bateria 12,48V Chegando certinho ! * Já levantei todos os resistores ( Tanto de precisão Qto convencionais ) E todos estam Bons MEDIDOS FORA DO CIRCUITO E DOS DOIS LADOS ! * Curioso Amigos , é que no pino 1 do IC4 Onde deveria Ter 0,6V Antes de plugado na rede , Tem 13,18V e plugando ou não na rede fica a mesma coisa ( JÁ FORAM TROCADOS POR NOVOS OS DOIS LM´S ) ...... Isto que estou achando curioso ...... alguém pode me passar as tensões CORRETAS Para estes CI´S , neste CHASSI ? Se alguém souber as tensões corretas que Cada pino deve dar , POR QUE EU NÃO TENHO O ESQUEMA DESTE CHASSI E parece que ninguém tem por aqui ou em qualquer forum conhecido aqui da net ....... ISSO É INCRÍVEL ! kkkk Ai se alguém puder aferir ( quem tiver um brack deste funfando ) e passar aqui Vai ser de muita ajuda mesmo ! no aguardo E claro ! Muito agradecido por tudo que estam tentando fazer no sentido de me ajudar a consertar este Aparelho Pessoal -
Então Edson , a gente tava conversando por Email sobre este Aparelho ........... E realmente já levantei tudo que é resistor dos circuitos que o esquema de referência mostrou como sendo os de entrada e de saida e do inverssor Apesar de saber que o inversor não está ruim por que em modo bateria está funcionando super perfeito Sei que você me disse que " Acabaram as dicas " mais se tiver mais alguma escondida na manga ai Eu estou precisando dela viu kkkkkkk Endel -
Nobreak - T03002-01 Relé Batendo, Led verde Piscando Não Reconhece Rede
soutecnico respondeu o tópico de enfo_tec em Fontes & No-Breakes
Aparelho chegou aqui pra mim com o seguinte SINTOMA : - Sem a tomada estar ligada na rede ( Parede ) Somente em Modo BATERIA , Inverssor ( Qdo Precionado o Botão Do Power ) Funciona Perfeitamente com carga sem carga Etc ..... , Porem ! Sem o Botão power ser precionado ( Sem ligar o Aparelho ) Ligando a tomada na parede Obtemos o Seguinte SINTOMA : Relé Batendo ( Tentando Reconhecer a Rede 110VAC ) Mais só fica nisso batendo ( Tentando Atracar como queiram ) Mais nada Ocorre , Já foi feito os seguintes , Na tentativa de Resolver ( soluncionar como queiram ) este Defeito : Trocados os dois LM´S , Levantador Todos Os Resistores Tanto da entrada ( precisão e não ) Qto os que estam perto dos LM´S , Trocado os dois Zener´s de 2,7V e tb o de 15V , trocado LM19 , trocado LE50 , Trocado os tr´s BC337 / BC327 Todos do circuito ! Tensões ( 5,05v - Normal Saindo do LE50, 14,80V Tensão Bateria , 15,34V Diodo Zener de 15V , ) porem a tensão que obtive ( AC A MEDIDA ) na saida do trafo ( terminais do carregador de bateria ) foi apenas de 11,4V Achei está muito baixa , Alguém tem algum dica pra este Defeito ? Agradeço se alguém mais Experiênte do que eu poder me ajudar ............. No aguardo -
Nobreak SMS 1400 net4+ Não liga
soutecnico respondeu o tópico de atomo3 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
 atenção Solicite aqui arquivos para Fontes e Nobreaks (Esquemas, Manuais, Firmwares)
soutecnico respondeu o tópico de Edson - EBS em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Amigos ... Precisando do esquema APARELHO : Nobreak , MODELO: Usm700bfx , Chassis : T03002-01 Só serve se for o Original por que comparativo Eu tenho os seguintes : T03001-01 E não bate , se algum dos senhores tiver o Original deste Aparelho , por gentileza Envie para nosso EMAIL: Enfotec@hotmail.com -
soutecnico postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Amigo To com um aqui deste mesmo modelo .... Eu acho que a numeração da placa é : T03002-01 Se for isso mesmo e vc´s conseguirem o esquema autentico , poderiam Enviar aqui pra mim por favor : Enfotec@hotmail.com ....... o manual dele por favor . é que to com um aqui que não reconhece a Rede de jeito nenhum .... E praticamente já troquei tudo E o bendito não reconhece a rede de jeito nenhum ... Alguém pode me ajudar
