lmarchesan
    10 [ Doar ]
Tudo que lmarchesan publicou
  1. juda conforme instruções. o Modelo da Placa é claramente citado: MB: A14IEXX DDR3 M/B V2.0 (71R-A14IE4-T820). Resposta ao outro amigo não chega nenhuma tensão ao super I/O. Mosfet bem junto Conector Jack com grafismo na MB Q28, Mosfet SMD SoT-23 com a inscrição W2K 14. recebe 9Vno gate mas ao acionar o Botão power deveria emitir 9V para o Dreno e não tem nada. Quanto a solicitação de dica que o nosso amigo falou, a a seguinte por qual mosfet posso substituir este posso utilizar outro com grafismo diferente, conforme citado alguem tem o esquema da criança, por isso foi colocado como dica esperando uma dica de outros utilizadores deste forum, sou iniciante mas burro não. Grato
  2. Caros amigos necessito ajuda para tentar resolver um problema que segue: Notebook SIM POSITIVO MB: A14IEXX DDR3 M/B V2.0 (71R-A14IE4-T820) Processador INTEL ATOM N570 PROBLEMA: Não liga nada nenhum led, somente carrega a Bateria, (A Bateria não segura nenhuma carga), não tenho o esquema da mesma. Agora tentarei relatar os fatos e solicitar uma dica, esta placa possui um Mosfet bem junto Conector Jack com grafismo na MB Q28, Mosfet SMD SoT-23 com a inscrição W2K 14. Procurando na Net encontrei a seguinte referencia com sendo Transistor Mosfet N Channel 60V - 0,34A (2N7002K), meu primeiro questionamento: 1) Esta correta esta referencia ou seja ambos são iguais, ou equivalentes. 2) Como não disponho de outro igual, gostaria de saber se posso utilizar estes Mosfets que seriam retirados de uma MB do Netbook da Benq KTV00 LA-5241P ref. na MB D13 e D14 Mosfet T2S ou o D17 Mosfet 44W. Agora os amigos estão a perguntar o porque da troca, explico no Gate do referido Mosfet chega 9V, o Source 0V, quando aciona-se o Botão Power reintero somente quando aciona-se o Botão deveria ir para o Dreno 9V e nesta MB não apresenta nenhum valor, como não tenho o esquema, não sei se a falta dos 9V no dreno no momento do acionamento e o que faz a placa ligar. PS: o Botão Power, já foi testado mesmo não apresentando problema foi trocado A Bios já foi trocada Capacitores resistores etc em volta DC Jack todos testados. A placa continua inoperante. Desde já, agradeço a todos.
  3. Caro amigo de uma olhada em minha duvida, pode ser uma luz para vc (Acer Aspire 5251 não liga)
  4. Notebook ACER ASPIRE 5251-1069 PLACA MÃE NEW75 LA-5912P REV:1.0 FAB.: HANNSTAR Caros amigos necessito de uma ajuda para o segue: Gostaria de saber se um cabo flat da tela LED em curto(DC020010L10 REV:1.0) pode simplesmente matar a MB, ou seja não faze-la ligar nada, nenhum um Led ate mesmo carregar a Bateria do Note. Vou explicar melhor: 1) Com o Note totalmente Montado MB+FLAT+TELA (não liga nada, nenhum LED) 2) Com o Note Montado MB+FLAT ou seja sem Tela e WEBCAM (liga em torno 15 segundos e desliga, não dando imagem em monitor externo e depois de desligar não liga mais fica igual ao item 1) 3) Com o Note Montado sem o cabo FLAT o note liga dando Tela na saída externa e carregando OS normalmente. Os amigos já viram algo parecido ou seja cabo Flat Tela em curto Matando totalmente o Note, aguardo suas opiniões e sugestões. Como posso verificar esta premissa. Ps: Será que minha duvida, não seria uma dica aos membros deste forum Grato
  5. Como devo proceder, poderia me ajudar??? Grato
  6. lmarchesan
    LG R480
    Caro amigo Ricardo, sou novato desculpa a ignorancia onde acho a Bios que postou. Grato
  7. Caros amigos para finalizar o Topico e agradeçer a todos que contribuiram segue uma dica, mas valida somente para este Modelo de MB citado acima: Para fazer o coller rotacionar na velocidade maxima sem utilizar as USB é só colocar um pingo de solda Ligando o Pino 2 com o Pino 3 do CI U6 (G995). conforme figura em anexo fica ai minha dica, espero ajudar aos membros desta casa. Grato a todos
  8. lmarchesan
    LG R480
    Notebook LG R480 MB: QUANTA QL3 Preso-II REV: 1A Processador Intel Dual Core T4400 PROBLEMA: Não Liga e não carrega a Bateria, funciona somente com a Bateria previamente carregada em outro aparelho: Tentativa de solução: 1)Substituição do ISL 6251, pois o mesmo estava fritando. depois da substituição temperatura se apresenta normal e possui 19v no pino 24. 2) No Botão Power o pino 5 deveria apresentar 3,3v e apresenta 0v, os outros pinos estão ok conforme esquema abaixo anexado (Circuito 1). 3) Conforme imagem do circuito PL3 e PL4 não apresentam 19v, No PQ29 (FDS6679AZ) Pinos 1, 2 e 3 com 19v, pinos 5, 6, 7 e 8 não apresentam nenhuma voltagem por sua vez não chega nenhuma voltagem no pino 18 (PHASE) do ISL 6251 e não chega nada PL3 e no PL4.(Circuito 2). Caros amigos pergunto e aguardo comentários será que o PQ29 (FDS6679AZ),foi pro espaço, algum amigo teria este Mosfet para Vender só encontrei em revendedores fora do Brasil e não tenho sucata disponivel. Contando com suas sugestões, Agradeço a todos.
  9. Caros amigos necessito ajuda para tentar minizar um problema que segue: Notebook CCE WIN52C MB: ECS U50SI1 MAX8770 REV: C1 Processador Intel Celeron 2.13Ghz PROBLEMA: Caros amigos são duas placas com problemas similares Ligavam rotacionava ventoinha mas não gerava video, seguindo a linha 19v cheguei até o u1 no caso é o 78l05 o mesmo pegando fogo entrava 19v e na saida 0v, susbtitui o mesmo nas duas placas. Em ambas placas u2 (apw7108) no pino 14 recebe 19v, mas continuam sem gerar video. Tentavia de solução e ajuda: Vou susbtituir o APW7108 por um ISL6227 Compativeis, agora vem o problema não tenho o esquema da criança, Uma das placas depois da substuição U1 (78L05) apresentou entrada 19V GND 0 Saida 4,8/5,2V, na outra entrada 19v GND 0 saida 0,5/0,47V, ou seja uma delas esta dando erro, substitui novamente U1 (78L05) e encontrei o mesmos valores, então não é problema do U1. Pergunto qual das MBs esta dando erro, favor explicar pois se for a segunda pra onde a voltagem esta indo, (fuga ou curto em trilha interna). Se algum colaborador tiver o esquema dessa criança, agradeço muito. PS Só tenho 01(UM) ISL6227 então é tudo ou nada., a imagem foi retirada de um vendedor do ML servindo somente de ilustração. Agradeço a todos antecipadamente.
  10. Caro amigo desculpe a ignorancia de minha parte mas já testou outra tela, não pode ser a tela corrompida, digo isso pois ja peguei notes CCE WIN52C, Positivo Z85 outro CCE acho que J98, alguns tela fosca outras brilhantes e infelizmente a Tela estava corrompida, não era problema no Flat.
  11. Agradeço ao amigo GabrielZ12, vou verificar possiveis problemas na alimentação, mas ainda preciso de ajuda para comprar o referido Botão conforme imagem em anexo. Agradeço a todos.
  12. Agradeçendo aos amigos e respondendo : 1)Dissipador foi testado de cara pois já li em outro topico sobre algo relacionado ao PIPELINE, algo assim de um outro colaborador, e o mesmo esta OK., obrigado ao amigo Nottar. 2)Em relação a 5V UBS, peço desculpas pela minha ignorancia pois como disse não sou tecnico, mas uma pessoa determinada e observadora e agradeço ao amigo System Eletronica Perciva que esta 100% correto quanto a alimentação das usb deste Note, obrigado ao amigo System Eletronica Perciva. 3)A ligação eu já fiz como disse no inicio do topico ou seja ligei um fio do pino 2 VIN do CI U6 (G995) diretamente no pino 1 ou fio cinza coller, e o mesmo encontra-se rotacionando no maximo, mas se observarem na placa o referido CI fica no lado oposto ao conector Fan, ou seja vai do lado ao outro da MB. 4)A minha pergunta é se posso simplesmente ligar o pino 2 VIN no pino 3 VO ou seja simplesmente fazer jump e não ficar esta gambiarra que eu fiz, a imagem do circuito esta em anexo a este topico favor dar uma verificada. 5)Depois que escrevi a palavra jump me senti todo orgulhoso, ate pareçe. Grato a todos
  13. Caros amigos necessito ajuda para tentar minizar um problema que segue: Notebook INFOWAY NOTE W7415 MB: VME 40 VME 40MB 50-71608-22 VER: 0.3 Processador INTEL DUALCORE T4500 PROBLEMA: Não Ligava nada, testada fonte ok, desmontagem, testado conector power jack em curto, botão power ou SW1 destruido pedaços colados com papel e Super Bonder, removi tudo limpei os contatos e soldei dois fios para fazer uma direta, liguei e nada, fui medir a tensão chegando no botão e não tinha tensão alguma, olhando com uma lupa, observei que os capacitores C2 e C3 estavam faltando foram desoldados não chegando tensao no que restou do botão power. PEDIDO DE AJUDA / Resolução: 1) Substituido DC Jack OK! 2) Capacitores substituidos (equivalentes) retirados de uma sucata de uma MB de desktop OK! 3) Necessito do Esquema Eletrico da Placa, para possivel verificação dos capacitores substituidos e talvez de outros componentes em curto. 4) Alguem teria o Botão Power Original creio eu que a medida seria, favor CORRIGIR (4x3x1,6mm) a venda, visto que outros botões de outros Notes são diferentes, (bem mais largo dificultando a soldagem) e tirando a originalidade da Placa, comprar uma placa queimada é fora de questão pelo preço pedido. PS. Localizei um fornecedor mas o pedido minimo são de 100(Cem) unid. sou consumidor final não tenho assistencia tecnica. ps segue imagens em anexo para melhor analise, grato.
  14. Caros amigos necessito ajuda para tentar minizar um problema que segue: Notebook ACER Aspire 4520 series MB: DAOZO3MB6E0 REV: E Processador AMD Turion K-38 (sINGLE cORE) - TDP 31W PROBLEMA: Ligava e não dava video, feito reball placa voltou a funcionar normal, mas temperatura do processador subindo constantemente em torno de 30 min de uso o note desligava (proteção), fazendo medições de temperatura e estabilidade (Everest), apresentou os seguintes valores de temperatura CHIPSET 53º-58º, HD 38º-43º, em apenas 11 segundos de stress CPU 60º-96º, DIODO 57º-94º, coller não rotaciona na veloci- dade maxima, ou quando chega rotacionar no maximo durava 05 segundos e note se desligava (proteção). Tentavias de Solução: 1) Troca do processador mesma coisa (temperatura subindo até desligamento) 2) Ligação Direta entre o Pino (1) USB para Pino (1) conector Fan (fio Marron Coller), desvantagem seria descargar a bateria pois a Unid. Usb esta sempre energizada pela Bateria e mesmo depois de desligado o coller continuaria rotacionando. 3) Analisando Esquema eletrico pag.22 figura em anexo, fiz a ligação entre o pino (2) VIN recebe 5 volts no transistor U6 (G995) no fio cinza do coller ou no pino (1) do conector Fan e é claro ficou uma bela gambiarra, mas realizei desta forma para tentar solucionar o problema e a temperatura mantevesse estavel em 53º por cerca de 25 minutos ou seja o problema de desligamneto por super aquecimento esta resolvido agora que vem a questão poderia ligar o pino (2) VIN no pino (3) VO diretamentente. Segue abaixo medições do Transistor U6 (G995) com o cooler rotacionando: Pino 1 - 3,3v Pino 2 - 5V Pino 3 - 2,43V Pino 4 - 1,27v Verificando existe uma combinação de voltagens Pino 1 combina com Pino 4 e o Pino 2 combina com o Pino 3, creio eu. Caros amigos sou um simples leigo mas extremamente curioso e observador necessito de sua ajuda. Obs.: Tenho medo de queimar o resto do circuito. 4) Analisando Esquema eletrico pag.04 refere-se ao sensor termal, mas não sei nem como começar. Agradeço a todos.
  15. Caros colegas meu nome é Luciano gostaria de dizer que me sinto honrado em participar deste forum, trabalho com PC desde 1983 tempo dos Computadores Cobra, de linguagem Basic, Cobol, Fortran, sou um amante de tecnologia, sou esforçado e busco conhecimento saber não ocupa espaço. Entrei neste forum pois tive inumeras insatisfações com alguns tecnicos em minha região, infelizmente sempre a gente encontra uma laranja podre no cesto, faz parte da vida, talvez possa contribuir com inumeras experencias tanto negativas quanto positivas. um abraço a todos
