ReginaldoPereia
Tudo que ReginaldoPereia publicou
  1. http://www.gearbest.com/multimeters-fitting/pp_272953.html
  2. Como o nosso amigo @eletronicasilveira já disse meça as tensões de key0 e key1 (são as linhas que vão para o teclado a partir do micro) essas duas linhas tem quue ter rigorosamente a mesma tensão , normalmente 3,3v, quando nenhuma tecla esta pressionada. Se tiver um valor menor que 3,3 volts, por exemplo por causa de um cap cerâmico em fuga, o micro vai interpretar como se fosse um comando do teclado.
  3. Pra mim todo capacitor cerâmico smd é suspeito até que se prove o contrário.
  4. Eu não olhei o esquema, então vou falar o roteiro que eu normalmente sigo: - medir as tensões dos conversores DC/DC da placa principal (1,2v/1,8v/2,5v/3,3v/etc) - checar a temperatura do processador ( frio, morno, quente) - verificar tensões que vão para o teclado (key0 / key1) normalmente tem que ter 3,3 volts em cada linha de key quando nenhuma tecla esta precionada, valores diferentes entre estas tensões indica teclas com fuga ou algum cerâmico na linha ou ainda o próprio processador. - ver com auxilio do osciloscópio se a memoria flash esta comunicando com o micro, se não tiver osciloscópio pode usar o borne output de um multímetro analógico na escala 10v acv, que se consegue , pelo menos perceber os sinais. - dê atenção aos cristais e circuito de reset da placa. - o software da flash pode esta corrompido, esse modelo eu acho que é nand flash, o que complica a gravação, talvez possa comprar uma já gravada. Sei que, não pude ser preciso nas dicas, mas pode ser, talvez, um caminho.
  5. E possível fazer reballing sem uma estação, mas só depois de muitos testes em sucatas e ainda assim vai estar assumindo um risco muito alto de estragar a placa e ou bga, a chance de sucesso é bem pouca. Mas se VC conseguir contralar a temperatura de baixo da placa entre 130 a 150 graus e a de cima do chip em no maximo 235 e conseguir fazer este aquecimento de forma lenta mas não muito demorado principalmente na parte final do aquecimento, pode ser que tenha sucesso. Claro que tem que usar todos insumos, fluxo fita de alumínio, etc. Tenho uma ir6000 que me traz bons resultados, mas não faz o trabalho sozinha, cada placa e um caso diferente, tem que ter bom senso, existem muitas variáveis, temperatura do ambiente, tipo e qualidade da placa, adensamento de componentes em volta do bga, etc. Tenha em mente que trabalhar bga é ter equilíbrio dos limites temperatura x tempo.
  6. Também faço assim, lembrado apenas que dependendo do fabricante da MB a extensão do arquivo muda, então e só observar o tamanho dos arquivos que você descobre qual é o BIOS que quase sempre é um valor redondo do tamanho da capacidade da memoria flash, exemplo: 1024 KB (flash de 1M) / 2048 KB (flash de 2M) e assim por diante para as maiores.
  7. Amigo verifique a tensão de alimentação do painel no fusível na placa vcom (plaquinha do painel) normalmente de 12 ou 5 volts, telas esbranquiçadas normalmente tem defeito no painel mas especificamente no setor de gama. O certo e medir com osciloscópio se sinais lvds estão chegando ao painel vindo da placa de sinal via cabo flat. Se os sinais e alimentação estiverem presentes o defeito é no painel.
  8. Amigo se for a mecânica de 5 CDs da uma olhada neste video, pode ser que ajude www.youtube.com/watch?v=xBLlPnkMYWc
  9. Estou usando estes modulos com controle de tensão (0-30v) e corrente (0-8A), uso para alimentar no jack e tambem em linhas dc/dc para achar componentes em curto com segurança de não estourar trilhas por conta da possibilidade de fixar o limite de corrente desejavel Tutorial Onde comprei http://www.aliexpress.com/item/Digital-controller-30V-8A-Contant-Current-Voltage-Step-down-Power-LED-Driver/1596592626.html
  10. Olá a todos, eu sou Reginaldo Pereira tenho 41 anos, trabalho na RMP Eletronica no RJ, sou formado pelo Senai e trabalho com eletronica desde 93 e com Laptop desde 2005. Espero poder ajudar e ser ajudado.
