    16 [ Doar ]
Tudo que Edvanps publicou
  1. CAIXA ACUSTICA PHILCO - PCX16000 BIV V.A Visualizar Arquivo ESQUEMA DA CAIXA DE SOM PHILCO Uploader Edvanps Enviado 07-06-2020 Categoria Áudio
  2. 8 downloads
  3. Visualizar Arquivo Bios TV TOSHIBA- Semp Toshiba LE4058 C NAND FLASH 16259.bin Bios TV TOSHIBA- Semp Toshiba LE4058 C NAND FLASH 16259.bin Uploader Edvanps Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  4. Visualizar Arquivo Bios TV TOSHIBA- Semp Toshiba LE4056 B -W- NAND FLASH SPI LE3256 16258.rar Bios TV TOSHIBA- Semp Toshiba LE4056 B -W- NAND FLASH SPI LE3256 16258.rar Uploader Edvanps Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  5. Versão 1.0.0
    11 downloads
  6. Versão 1.0.0
    25 downloads
  7. olá, colega vc resolveu o defeito, caso nao nos passe as tensoes da fonte .com a placa principal desligada para podermos ajuda-lo .
  8. olá vc poderia nos falar qual o defeito desta tv . obrigado
  9. Se vc estiver usando controle Original a senha é 0000 se for controle paralelo o 0 não vai funciona. outra forma é regravar a eeprom 24cxx . espero te ajudado usa esses dados aqui em anexo
  10. caro colega, ja peguei fonte assim com varias situações, ex: solda fria na pci, pc817 ruim, tl431 ruim, capacitor com baixa capacitancia . dê uma boa olhada na placa veja se acha trilha quebrada. para depois ver os componentes. espero ter ajudado.
  11. achei meio confuso mais vamos lá! a sua tv está funcionando? com imagem invertida? se der pra vc colocar uma foto da sua placa assim poderíamos ver se temos uma placa dessa para fazer cópia da flash.
  12. caro colega esse defeito é na placa principal processador aquece muito e por isso a tv reinicia. ja vi colegas colocarem micro ventilador para resfriar rsrsrs, no meu caso troco por uma PCI nova.
  13. caro colega vc pode está com defeito na alimentação do circuito 13/18v geralmente é feito por mosfet pnp observa a linha de 12v nos reguladores de tenção dc/dc se nao encontrar 12v que a alimentação desses circuito o problema vai está nesse mosfet. Obs:para alguns modelos usam mosfet outros usam direto da fonte passando por um fuzistor. se na saidas dos reguladores estiver normal 13/18v siga a linha dessa voltagem ate os tuner poie eles podem está estragados por raios ou umidades. peguei varios assim. espero ter ajudado.
  14. Caro colega peguei alguns receptores assim é resolvi fazendo reball na memória ram. Primeiramente esses duo Sat. Espero ter ajudado
  15. fiz esse processo antes de criar este tópico pois tenho vários arquivos de Receptores usei da propria marca e não deu nenhum boot . O cliente preferiu devolver para o fornecedor entreguei para o cliente pode encerrar o tópico
  16. Olá boa tarde, a respeito de trilhas rompidas ate da´ para recuperar basta vc olha com muita atenção as vezes deve retirar mais de um componentes para encontrar um ponto melhor de solda e levar ate onde você precisa , da trabalho mais da pra resolver use lente de aumento e um bom soldador .
  17. boa tarde, ele não aceita como está no tópico inicial, já peguei outros receptores que também não aceita a att (recovery via cabo ou USB) e regravando a nandflash voltaram a funcionar . Por isso que pedi o arquivo nandflash desse modelo. como falei as tensões estão ok . Caso o arquivo não o salve aí podemos concluir peças defeituosas.
  18. boa tarde, estou com um DUPLO Lite HD nao aceita recovery medi as tensões de 5v, 3v3, 1,2 v Acredito que regravar a nandflash resolva. se alguem tiver para fornecer fico grato. Obrigado. Devolvido.
  19. Caro colega peguei varios receptores, assim muito deles sofreram descarga eletrica e causando avarias no nas fonte de 3,3v - 1,5v 1.2v - e os tuner avariados e tambem no ci de rede memoria ram e o principal processador esquentando muito o que me parece ser o seu caso. sempre que pego algo assim retiro os tuner's, ci de rede e verifico as tensões e aí faço o recovery . mais se o microcontrolador continuar esquentando muito em relação ao um normal ele está avariado.
  20. em alguns casos da pra medir na placa, 100% exato tem que retirar o componente pelo menos um lado dele , para medir corretamente. sem contar com o cuidado ao tirar o mesmo.
  21. Nome do arquivo: NAND FLASH LE4058 C arquivo enviado: May 15, 2016, 5:23:38 PM DADOS NAND FLASH LE4058 C Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Nome do arquivo: NAND FLASH SPI LE3256 _ LE4056 B (W) arquivo enviado: May 15, 2016, 5:20:24 PM NAND FLASH COPIADA DE UMA TV BOA SERVE PARA CORRIGI DEFEITO LED VERDE. TV NAO LIGA Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Cara coloca mais detalhes. nao consegui entender o q vc quiz dizer. se vc trocou a placa por outra e funcionou sem comando se for a mesma placa vc pode tirar a flash da original e passar para essa outra vai funcionar . ver aí e me retorna
  24. Verifica as tensões, solte o tr horizontal e o fet dump da fonte que trabalha na linha do b+ e verifica a tensão de 5v do micro ver se estao normal caso esteja ligue somente a saida horizontal sem está ligado o fet da linha do b+ sem avisar que tem q testar TSH e o FET IRF 630 ou 634 nao me recordo o valor certo mais é um desses. caso tenha tensao correta sem esses componentes soldados o defeito pode está no flay-back. espero ter ajudado.
