Adriano Cesar Santos
    50 [ Doar ]
Tudo que Adriano Cesar Santos publicou
  1. Olá @cwlington , vendo as fotos que tirei da placa, o que pude identificar de codificação neste CI de 20 pinos é: Q642 S3F94C4EZZ-DK94 603W4C10Q Pesquisando na internet achei vários S3F94C4EZZ-DK94, mas nenhum com este código inicial (Q642) ou o código final (603W4C10Q). Abraço e boa sorte.
  2. Seguem fotos da modificação que fiz na minha fonte, substituindo a ponte retificadora KBP307 por uma GBU810 e o transistor 2N3055 por um TIP35C. Também explico onde ajustar do display para que exiba a tensão correta, conforme exibida no multímetro.
  3. Problema identificado. Haviam 2 conectores de 2 pinos com soquete, na montagem eu inverti esses conectores. Substituí o capacitor, refiz o serviço e está OK.
  4. O capacitor estava ligado corretamente, pq antes de fazer a modificação a fonte estava funcionando sem problemas. A princípio os fios que saem da ponte para o circuito estavam com a polaridade correta. Dá até para ver na foto que postei, a placa antes da modificação fica visível o chanfro (+) da ponte, e na placa modificada o fio do (+) está no mesmo local. Mas valeu pela atenção.
  5. Olá amigos, esta é minha primeira postagem no fórum e gostaria de um possível esclarecimento. Informo que tenho uma pequena base em eletrônica, ainda iniciante. Adquiri uma fonte Yaxua PS-1502DD e assim como muitos vídeos no YouTube sugerem, fiz a troca do transistor 2N3055 e da ponte retificadora KBP307 para uma melhor durabilidade da fonte. A troca foi: > Transistor 2N3055 por TIP35C > Ponte retificadora KBP307 por GBU810 Coloquei os 2 componentes em um dissipador, isolei adequadamente o coletor do TIP35C, puxei ficos da ponte até o circuito, pois por ser maior que a KBP307 ele não caberia. Tudo feito com o melhor dos cuidados. Ao ligar a fonte, ela não regulava a tensão, em alguns momentos variava um pouco nos décimos. Desliguei a fonte, olhei, conferi, liguei novamente, estava tentando regular a tensão e poucos segundos depois estourou o capacitor de 220uF 50v que fica ao lado do fusível de 5W 0.1ohms. Apesar de não ter causado dano visual em nenhum outro componente, seria interessante diante desta situação dar atenção a algum em específico realizando um teste? Alguma sugestão de qual pode ter sido a minha bobeada nessa troca?
