    21 [ Doar ]
Tudo que Ricfeu publicou
  1. Versão 1.0.0
    11 downloads
    59358d9f70d0c Treinamento conserto placa me notebooks 17831.pdf
  2. Nome do arquivo: Treinamento conserto placa mãe notebooks arquivo enviado: September 21, 2016, 9:39:48 AM Trata se de um treinamento que adquiri com um técnico chines em visita na fabrica onde trabalhei, ideal para iniciantes muito fácil e didático. Aproveitem!!! Sucesso a todos. Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Entendi, com essa informação fica um pouco mais fácil. vc terá que dar um banho químico na placa com "tiner" a fim de retirar possível oxidação e umidade mas cuidado com as peças em plastico e depois de seca e limpa fazer um backing ou seja coloque a placa em um forno com a temperatura de no máximo 100° durante pelo menos 12 horas para retirar totalmente a umidade da placa. É isso que esta causando a queda da fonte ao ligar e vc não encontra nenhum curto aparente. Boa sorte .
  4. Amigão boa noite A falha de no video é uma das mais complicadas pois existem milhares de possibilidades de defeitos que causam esse sintoma, mas precisamos começar pelo começo e realizar alguns procedimentos que apesar de simples pode resolver rapidamente o problema. siga os passos abaixo até resolver o problema. 1° vc precisa realizar um clear cmos, retire a bateria da placa retire o jumper do cmos da posição normal e coloque na posição clear, feche um curto com uma pinça nos dois terminais da bateria por 2 segundos, apos isso volte o jumper na posição original e recoloque a bateria. 2° com uma escova de preferencia anti estática molhe em álcool isopropílico e limpe bem na parte interna dos slots das memórias. 3° Verifique se há algum pino amassado no LGA e tente desamassa-lo da melhor forma possível para que fique em sua posição o mais proximo do original a fim de dar contato no PAD do processador, evite que encoste nos demais pinos a sua volta. 4° Faça uma inspeção visual na placa a fim de encontrar algum componente queimado, estufado, oxidado etc. 5º Verifique se sua fonte ATX esta em ordem se possível teste com outra fonte. 6º Use outro processador que vc tenha certeza que esta funcionando perfeitamente e sua memória também. 7° Se tiver disponível use uma placa de diagnostico "post card" para verificar que código é exibido no display. 8° Se possível troque a BIOS por outra do mesmo modelo e revisão da sua placa ou se tiver um gravador regrave a BIOS com o firmware do fabricante da placa em análise. 9° Com a placa ligada toque alguns componentes da placa como CI de rede, CI de audio a fim de ver possível superaquecimento mas tome cuidado para não se queimar. 10° Com a placa na bancada e alimentada, pressione o dissipador do BGA norte e mantenha pressionado e ligue a placa em seguida para verificar se existe uma falha de soldabilidade no chipset. 11° Com um osciloscópio meça o cristal de 32khz se tiver alimentação e não exibir uma onda senoidal troque o cristal. 12° Meça a alimentação Vcore do processador se não encontrar verifique e troque os PWMs do circuito. 13 Meça a alimentação da memória 1.8V DDR2 e 1.5V DDR3 14° Ligue a placa mãe localize o sinal logico PWRGD que sai do ponte sul para o processador 1.2V se tiver uma tensão menor que 1V o problema esta no ponte sul. 15° Ligue a placa mãe localize o sinal lógico CPURST que sai do ponte norte para o processador 1.2V se tiver uma tensão menor que 1V o problema esta na ponte norte. Espero ter ajudado e se ajudei me ajude com se joinha. Sucesso!
  5. Amigo muito provavelmente vc tem algum capacitor cerâmico em curto ou com fulga levando a impedância a zero quando alimentado matando as fontes, vc precisa isolar a fonte para saber se o defeito é depois ou na própria fonte. Levante o indutor ou bobina correspondente a cada alimentação, quando vc faz isso isola um possível curto na linha posterior a fonte. Levante um terminal da bobina da fonte 3,3V alimente a placa e meça se a fonte esta sendo gerada, faça o mesmo com a bobina da fonte 5V. se ao levantar as bobinas e a fonte aparecer, significa que o PWM esta ok e existe um curto posterior ao terminal da bobina que foi levantada. se não aparecer nenhuma tensão é por que o PWM esta ruim, lembrando que ele precisa estar sendo alimentado por 19V para que gere as demais fontes. Espero que ajude...
  6. Amigo o sintoma parece ser curto nos 12V faça o seguinte teste; Retire o conector de 4 pinos de 12V e deixe o conector de alimentação principal de 24 pinos conectado na placa, agora ligue a placa. se ela ligar e o cooler permanecer girando é realmente curto na linha de 12V. Esse curto é bem comum nos mosfets de alta verifique todos eles em todas as fases, recomendo trocar todos juntos, se não for os mosfets pode ser algum capacitor eletrolitico nesse circuito que as vezes entra em curto tambem causando o mesmo sintoma. Espero ter ajudado.
  7. Farei o procedimento de RE e se não der certo farei tambem o RE do BGA sul e posto o resultado, muito obrigado pela ajuda.
  8. Ok Obrigado pela ajuda de todos irei realizar um ME e se não resolver farei um RE no sul e postarei para dizer o resultado. Valeu...
  9. Ola amigo Caira tudo o que vc descreveu eu ja fiz, troque SIO, troquei BIOS, troquei os cristais, medi e encontrei todas as tensões VCORE, VTT, 1,8V das memórias, HCPURST, HPWRGD, PCIRST# tudo. A placa simplesmente tem todos os sinais e tensões mas não da video. Nada de capacitores estufados, nada de trilhas rompidas, nada de componente aquecendo demasiadamente. Já segui o power on sequence sinal por sinal e esta OK o unico sinal que não encontro é o de reset que sai do BGA SUL e vai diretamente para o CI de audio. Como todas as placas estão com o mesmo sintoma achei que alguem já tinha pego esse defeito ou algo semelhante, mas pelo que vejo provavelmente é o BGA SUL mesmo, vou fazer um rebaling nele e volto pra postar o resultado. mesmo assim obrigado pela atenção.
  10. Quero agradecer a todos pela ajuda, realmente era problemas de soldabilidade do chipset Sul, realizei um reballing e deu certo. Obrigado a todos.
  11. Nome do arquivo: K45A.BIN arquivo enviado: May 10, 2016, 4:39:29 PM Retirada de um notebook ok! ** Removido **
  12. Desculpem esqueci de disser ao abrir o "TS" selecione o arquivo referente a placa desejada abra o arquivo. No centro da tela clique com o botão direito e escolha a opção "NET??" vai abrir uma janela de busca ao digitar vc já verá as opções semelhantes ao sinal ou alimentação que vc deseja por exemplo; digite "CPURST#" e de dois cliques vai aparecer todos os pontos onde existe ligação que vc podera medir o sinal desejado em vermelho dai é só vc clicar no sinal de "+" para ampliar . Boa sorte.
  13. Então eu uso o programa "TS" para abrir o layout da placa funciona muito bem se quiser posso disponibilizar não não sei como pois sou novo no forum se alguem puder me ajudar, mas vc ira precisar do arquivo especifico da placa tenho muitos em meu banco de dados mas esse modelo não tenho.
  14. Ok mas não confunda. O 1,2V do qual me refiro, é um sinal lógico de comunicação dos BGAs não tem nada a ver com a alimentação das memórias. Esses sinais são condicionais quando esta presente é por que esta ok quando esta ausente é porque tem algum curto presente nesta linha ou o circuito esta aberto. todos devem estar presentes para a placa funcionar ok boa sorte.
  15. Amigo visto que a placa bipa quando retira as memórias então é sinal que a bios esta ok esta fazendo as verificações de post, na dúvida regrave. vc tem o esquema elétrico da placa? se a resposta for sim verifique se consegue encontrar o sinal de CPURST# ou H_CPURST na placa ou algo parecido sem esse sinal ela não dará vídeo jamais. Se tiver o boardview fica ainda mais fácil de encontrar esse sinal, faça a medição com o multímetro tem que dar 1.2v ou seja nivel lógico alto, se der 0,0v o chipset esta em reset. Geralmente alguns esquemas vem o power sequence, fica bem mais fácil seguir os sinais lógicos. Quando analiso placas mobo procuro tres sinais básicos e fundamentais necessários para a placa funcionar antes de ir direto para os BGAs são eles CPURST#, PCIRST e PWRGD#Espero ter ajudado. Qualquer coisa estou a disposição, sucesso...
  16. Eu ja peguei muitos aqui com BIOS corrompida que infelizmente as fornecidas pela HP não funcionam, se vc tem uma assistência recomendo que tenha o habito de fazer um banco de dados de BIOS dos equipamentos que entram isso já me livrou muitas vezes. Outro defeito comum desses equipamentos é alguns capacitores cerâmicos que entram em curto causando essa oscilação de tensão na entrada de alimentação VIN. Siga o conector Jack você vai encontrar alguns mosfets e vários capacitores cerâmicos próximos verifique possível curto isso com certeza vai impedir o note de ligar se tiver usando uma fonte carregador com LED vc verá que ao pressionar o botão power o LED vai ficar oscilando querendo apagar e acender. Espero ter ajudado.
  17. Já eu trabalhei mais de 5 anos em departamento de engenharia em fabrica de manufatura em placas e recomendo o uso de borracha macia para limpeza dos pinos dos dois lado das memórias e uma escovinha anti estática e alcool isopropilico nos slots das memorias na placa em questão. Resolvia bem esses problemas relacionados a mal contato de memória que ocasiona o famoso "NO VIDEO" Sucesso a todos...
  18. Me desculpem senhores mas a ideia foi essa mesmo despertar a curiosidade e a atenção de todos acho que consegui, tenho comigo o power on sequence do modelo M540s da Clevo no qual eu usava para dar treinamento as técnicos da fabrica. existe uma sequencia lógica de acionamentos e funcionamento por diagrama em bloco no qual fica muito mais fácil e didático para técnicos aprenderem a debugar as placas de desktop e notebook. Sou novo no fórum quero ajudar mas não sei como, preciso entender as regras e ferramentas tenham paciência conosco. Abraço.
  19. Ficarei muito satisfeito em compartilhas meus conhecimentos.
  20. Boa noite Trabalhei anos em fabrica de manufatura de placas, tenho bastante informação para compartilhar e tenho muito a aprender tambem. Espero ajudar. Att, Ricfeu.
