Tudo que pauloney publicou
  1. colega segue a orientaçao do SPIRITMOD, que vce tera seu not ligando normalmente
  2. amigos subst. PS e a PN as mesmas continuaram esquentado, resolvi retirar para testar os cap. PC262 e PC211 notei que ambos estavam secos, e a placa conduzindo, fiz a subst. dos capacitores. As PU e PN pararam de aquecer e a placa voLtou a ligar normalmente, vou atualizar a bios e entregaR AO CLIENTE. vALEU A COLABORAÇÃO DEVCES, E APAUSOS PARA AGALERA
  3. amigo o estranho é que apos a substituiçao da pu5, quado ligo a placa tanto a PN como a PS estao esquentando muito, sera que ambas estao em curto, seria muito azar
  4. amigo ja estava desesperado pois ja tinha trocado este chip permutando entre as placas e nao tinha alterado em nada, como eu poderia imaginar que os 3 estavam com o pu5 com defeito, segui sua orientação substituindo o PU5 dos tres, dois voltou a ligar normalmete. apenas um liga em seguida esta se desligando devido as pu e pn esta aquecendo muito, da pra fritar ovo, analisei o squema mais não estou encontrando nada qur justifique tal aquecimento das pu e pn
  5. amigo o que tinha os 03 v na bios ja foi resolvido, graças a sua orientação os outros 03 que nao tinham os 3v estes sao os que estou fazendo um pente fino a nivel de capacitor, e mosfets, pois os mesmo so tem a tensao de 19 e 5v
  6. amigo vou fazer os testes e verificar TAMBEM se a resist. do circuito na fonte DE 3V esta <7homs, a tARDE RETORNO , o que tinha os 3v no pino 8 da bios foi resovido com a regravaçao da bios
  7. amigos desculpe, ontem foi dia de prova na ufrn, verifiquei a tensao no pino 8 da bios, apenas um tem 3v os outros apenas, atensao de 19 e 5v, verifiquei os mosts, os cap, nao encontrei nada que justificasse esta inoperancia
  8. amigo vou fazer a medição a tarde retorno com a posição, obrigado
  9. valeu a dica, é a falta de experiencia, mod da placa DAOAX3MB6C2, apenas TENSAO DE 19v E 05v
  10. amigos, estou com 04 dv4, todos com o mesmo problemas, nao liga, não tenho esquema, não sei mais o que fazer, poderiam me orientar na solução deste problema, conto com a experiencias dos colegas
  11. colegas , p/ remover os chipsets da amd igp (dv4; dv5; etc) com solda original, considerando a temperatura media na nossa regiao 27º (natal/rn), foi desenvolvido o perfil abaixo que utilizamos tanto pra remover como soldar este flamigerado bga sem problema, sem a nescessidade de estufa, r1- 0,85 L1- 85 D1- 70 r2- 0,45 L2- 150 D2- 60 r3- 0,40 L3- 185 D3- 50 r4- 0,40 L4- 200 D4- 50 HB 20 AL 220 AH 300 OBS . DEPENDENDO DA TEMPERATURA DA REGIÃO O PERFIL DEVERAR SER AJUSTADO PRINCIPALMENTE NOS ESTAGIOS 1 E 2 . A ALTURA DO AQUECEDOR PARA A PLACA É DE APOX. 4cm, não ligar o coller do aquecedor enquanto enquanto a estaçao tiver em operação, manter desligado arcondicionado, ventilador etc boa sorte vai da certo
  12. meu nome e paulo ney sou técnico em eletrônica, atualmente trabalho com bga, utilizando, uma ir 6000 e uma irq 870a, espero poder compartilhar minha experiencia com os colegas, tendo em vista o potencial deste forum junto a nossa comunidade.
