santoslao
Tudo que santoslao publicou
  1. EFI MacBook Pro A1502 i5 2.7 Early 2015 EMC 2835 MF839LL Visualizar Arquivo EFI MacBook Pro A1502 i5 2.7 Early 2015 EMC 2835 MF839LL Limpa sem senha.. Verifique o modelo do Mac MF839LL EMC 2835. Uploader santoslao Enviado 13-03-2018 Categoria Bios
  2. Versão A1502 - EMC2835 - MF839LL
    22 downloads
  3. Visualizar Arquivo EFI Macbook Pro A1398 LATE 2013 MB 820-3662-A EMC 2674 Arquivo BIOS EFI Limpa Macbook Pro Retina 15" Para MB 820-3662-A EMC 2674. Ps: Para saber a BIOS correta para o Mac o procure pelo EMC para evitar erros apos gravação.. Veja pelo serial o EMC do MAC e apos procure pelo arquivo correto no forum ou downloads.. http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html Uploader santoslao Enviado 07-03-2018 Categoria Bios
  4. Versão 820-3662-A_EMC_2674
    11 downloads
  5. Nao é so o Wifi pois eu cheguei a trocar ele, porem nao funcionou, ai tenho uso ela sem o wifi plugado nela, faço como no video 3º. uso ela normamente sem o wifi porem se desligar no controle e ligar ela da o problema, ao desligar no controle tenho q desligar na tomada tb para qndo ligar nao dar o mesmo problema.
  6. Ta blz, farei o teste pra ver oq da posto aqui assim q tiver algm resultado.. Uma dica em relação as fontes samsung apenas retire o cabo que vai para placa de sinal a fonte vai se armar sozinha, você podera ver o brilho dos leds pelos furos do painel, veja se ela permanece ligada, caso permaneca ainda acredito que o ideal seja regravar a nand, ou comprar uma pronta Amigo Kel, obrigado pela dispor de me dar essas dicas, eu nao conheço de TV sou tecnico em telefonia, mas estou me aventurando de poder dar solução a minha TV, farei os testes aos quais vc falou, esse lance de ver os pelos furos em um dos meus videos eu mostro, reparei mesmo q qndo a tela esta acessa os leds acendem branco pelos furos, mas nao reparei esse lance nesse sabado estarei fazendo os testes
  7. Ta blz, farei o teste pra ver oq da posto aqui assim q tiver algm resultado..
  8. 1 A regravação da nand flash consigo fazer com esse alicate e gravador da foto? Onde consigo a flash dessa TV para gravar? 2 Deixa ver se entendi, desligo a placa principal da fonte e deixo apenas os LEDS da tv ligados a ela? Mas como irei ligar a TV ja que os cabos flex estao ligados a placa principal? Ela so da o defeito apos ser ligada. [hs width=300 height=300]http://image.prntscr.com/image/8fa335efe7414699bec285471b90ed6b.jpeg
  9. Meu amigo ferro velho, peguei pelo modelo da TV direto do site da Samsung, "UN55F8000AG" formatei o PEN FAT32 extrai os arquivos direto dentro dele conforme descreve o proprio site e manual. Mas mesmo assim na restauração ele para em 45%. Sorte que a TV ainda continua ligando mas permanece com o erro, eu tenho um gravador de NAND com alicate e tudo, sera que esse serve? Mas onde consigo o arquivo pra gravar nessa TV? [hs width=300 height=300]http://image.prntscr.com/image/8fa335efe7414699bec285471b90ed6b.jpeg
  10. Amigo ferro velho, vc viu o novo video que postei la em cima? O problema desde o inicio da uma olhada se puder para me dar uma luz nessa questao, se puder e claro obg..
  11. Sem sombra de duvidas, troque a bateria do aparelho e mande restaurar que vai de boa, apos restaurar pode ate voltar a bateria velha q ele ira ligar normalmente, ja conheço esse defeito a anos .
  12. Ai pessoal que esta ou estava precisando de solucionar FRP nos aparelhos serie A e J vrs 6 segue dica fácil de minha autoria ok.
  13. infelizmente somente com a BOX ira conseguir desbloquear seu aparelho amigo..
  14. Nao tem como testar o WIFI nesse 1;30 pq a tv trava em +/- 1;20 nao aceita nenhum comando, e com 1;30 ela desliga e liga, outra coisa, ela esta sem o wifi conectado, e so consigo assistir TV qndo eu removo o cabo de energia dela aperto e seguro o botao power para remover energia da placa, logo plugo o cabo de energia e ligo ela normalmente, entao a TV nao desliga mais, porem tenho q ficar fazendo esse processo sempre. Dai entao so desligo ela direto no cabo pra nao perder tempo ao ligar novamente.
  15. Sim, no video é uma dica, mas veja que minha msg no forum e de que nao obtive exito pois apos uns dias ela começou a dar o defeito da mesma forma, oq ocorre e q qndo eu desligo ela da tomada retiro a energia da TV, dai entao apos colocar na tomada de novo ela liga e nao desliga mais. Lembrando q so acontece isso com a pci wifi fora da TV.
  16. Olá pessoal, sou da area de Smartphones e Informática. Porem estou com minha tv da seguinte maneira. Ela desliga e liga sozinha a cada 1:30segundos descobri q ao remover o wifi da tv ela parou com o problema, porem foi somente temporário, depois de 2 semanas voltou com mesmo problema ela desliga e liga sozinha a cada 1:30segundos. Vou postar os 2 videos que fiz ela dando o problema e outro com a solução que foi temporária. Defeito Solução que Foi temporária Pessoal, como prometido, segue o video que fiz tem 20min com o problema completo me ajudem nessa ai...
  17. O video e de minha autoria ok Esse mesmo procedimento serve para varios modelos de aparelhos que sairam no mercado em competição com o Quantum. Serve para S520, S550, S455, S420, X500, X800, Positivo Octa, Next, Alcatel, Blue, FRP, Twist, One, Q1, Q2, Q3, S520, S550, S410, S420, S455 etc.
  18. Sugiro desbloqueio usando uma Box Z3x ou Octopus ou Desbloqueio por servidor, se caso tiver tentado inserir varios PINs pode ser que nem mesmo o PIN correto resolva seu problema, ai entao somente na assistencia tecnica ou com uma das BOx citadas vc conseguira realizar o desbloqueio.
  19. Entrou na assistência um iPhone 6 sinal de WiFi e GPS fraco, fiz alguns testes troquei no aparelho, ao abrir percebi que havia algo escorrido no aparelho limpei todo o produto e apos desmontar a placa do lugar percebi que no Flat de sinal WiFi/GPS estava quebrado o Pino sma femea da placa, porem na placa arrancou trilhas refiz as mesmas com auxilio do microscopio. Fica a dica, se pegarem aparelho assim avaliem antes a antena de Wifi verifique se nao esta quebrada, troque por via das duvidas mesmo q nao estiver quebrado faça os testes ok. Abç...
  20. 1. uscando no Google solução para defeitos em Placas 2. Nivel Técnico 3. Programação de Hardware e Software 4. Sou tecnico em informatica a 13 anos trabalho em uma assistência técnica própria, capacitado e dedicado em que faço.
