Tutakanmom
    52 [ Doar ]
Tudo que Tutakanmom publicou
  1. Pois é, realmente é fato, pois andei fazendo coisas com meu ssd pelo simples fato de trabalhar muito com notebook e tablet, eis que un belo dia... (ele morreu).
  2. Nome do arquivo: NOTEBOOK HP G62 a20ss arquivo enviado: July 21, 2014, 12:31:22 PM Arquivo com backup completo para bios do notebook g62-a20ss Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Os discos SSD (drive de estado sólido) não são iguais aos discos rígidos magnéticos, por isso alguns cuidados devem ser tomados com eles. Confira abaixo seis dicas do que se deve evitar em hardwares desse tipo. 1 – NÃO DESFRAGMENTE DISCOS SSD As unidades SSD não devem ser desfragmentadas porque possuem número limitado de gravações, que seriam “gastas” com a desfragmentação. Além disso, ela não irá aumentar a velocidade do driver, diferentemente dos discos magnéticos, onde a proximidade dos arquivos gravados facilita a leitura dos mesmos. 2 – NÃO DELETE ARQUIVOS SEM CERTEZA A maioria dos SSD suporta sistemas operacionais com TRIM, que apaga permanentemente um arquivo quando ele é excluído pelo usuário, ao contrário dos sistemas operacionais que não suportam, apagando provisoriamente o arquivo e deixando a possibilidade de recuperá-lo no futuro com programas como o Recuva. Por isso pense duas vezes antes de apagar um arquivo em um SSD com SO que tenha TRIM. 3 – NÃO USE WINDOWS XP, VISTA OU DESATIVE O TRIM Discos SSD necessitam de sistemas operacionais modernos, por isso não utilize Windows XP ou Vista neles ou ainda desative o TRIM do Windows 7. Como já foi dito no item anterior, o TRIM permite deletar permanente um arquivo, por isso se ele estiver desativado ou SO antigo sendo usado, o SSD terá vários arquivos deletados pelo usuário que continuarão ocupando espaço da unidade e retardando a gravação de novos. 4 – NÃO UTILIZE TODA A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO Se o drive SSD estiver cheio, a gravação de novos arquivos será lenta. Isso porque o SSD é dividido em blocos e caso ele esteja muito cheio, você terá vários blocos parcialmente usados. Com isso, quando um novo arquivo precisar ser gravado, o SSD terá que ler um bloco parcialmente cheio, modifica-lo e só então gravá-lo novamente (o que inclui os arquivos antigos e os novos). A recomendação é de que você use no máximo 75% da capacidade total de sua unidade SSD, o que fará com que ela mantenha o bom desempenho. 5 – NÃO GRAVE ARQUIVOS CONSTANTEMENTE NELE Quanto mais vezes arquivos forem gravados em uma unidade SSD, menor será seu tempo de vida útil. Portanto, tente minimizar ao máximo a quantidade de vezes que irá gravar arquivos ele, além de tentar evitar a utilização de programas que precisam gravar arquivos temporários. 6 – NÃO GUARDE ARQUIVOS GRANDES POUCO ACESSADOS O SSD é menor, mais veloz e consome menos energia, além de ser mais caro. Por todos esses motivos, evite guardar nele arquivos grandes e pouco utilizados (como filmes). Esse tipo de drive é ideal para arquivos pequenos e muito utilizados, como programas e jogos (leves). O melhor é guardar arquivos grandes e que não serão acessados com frequência em um disco rígido magnético.Abraços!!!
  4. Disponibilizo o link para o seu modelo, ok. ve se serve ... http://www.4shared.com/get/zFXpe6pGce/cce-tr101-marques2014-v1.html?simpleLogin=true&startDownload=true#_=_
  5. Dica Importante, uso geral não importado o windows nem metodo de instalação do livesuit: as vezes o tablet mesmo com o driver instalado e voce já tendo usado algumas vezes o livesuit com sucesso, acontece do tablet não ser mais reconhecido pelo pc ou o livesuit não funciona, isso acontece muito com o tablet em estado de bootloop e deixa o usuario desesperado. o que acontece é que o tablet não está totalmente desligado ou com modo upgrade dessincronizado nesse caso é só apertar e segurar a tecla power por aproximadamente 30 Segundos, pronto o tablet vai estar desligado de verdade. (tem bootloop em que o tablet fica com a tela preta parecendo que esta desligado...) é importante voce fazer esse tutorial com o tablet realmente desligado para o driver ser instalado corretamente oK.
  6. Bom dia Diogo! bom eu tenho a solução para o seu problema, pois trabalho com isso, o único problema é que ainda não consegui baixar a iso do android.4.0.1 aqui no fórum, o arquivo tem 340mb e sempre dá erro, se alguém puder me ajudar com isso, com certeza vc tb será ajudado, mas vamos lá, pra vc instalar o O/S do tablet vc precisa baixar o Live Suit 1.0 ou superior, esse aplicativo é essencial para a instalação do sistema, depois de instalado, é muito simples, abre o programa, vá na opção (select image) e seleciona a partir do seu computador o diretório onde se encontra a iso do android, após isso vc deve pressionar o botão do volume + do tablet com ele desligado e simultaneamente conectar o cabo usb, logo então o programa vai reconhecer o tablet e vai te dar 2 opções, fazer upgrade a partir da iso ou formatar e instalar um novo sistema, tudo muito simples, basta clicar em sim, e depois sim novamente, pronto aguarde o processo de instalação e seja feliz... abraços. PS: eu tenho a iso , mas não consegui ainda baixar no fórum. se te ajudou, me ajuda ae... rsrs
  7. Amigos me deparei com esse email... mas estando tudo Justo e Perfeito, não tenho com que me preocupar.
  8. Desculpem pela qualidade da foto, segue uma foto melhorzinho .
  9. Olá boa tarde amigos do fórum!! hoje me deparei com esse defeito, e como já havia dito anteriormente, sendo esta minha terceira maquina, o reponsavel pela caraga da bateria foi esse CI ISL 6255 denominado na nomenclatura U505. Se ajudar alguém, não esqueçam de dar um joinha. grato e até mais...
  10. Preciso de um, quais os procedimentos para compra? e quanto tempo o envio? grato!!!
  11. Amigão não entendi sua pergunta!! vc está perguntando ou vc está afirmando, poderia reformular?
  12. Nome do arquivo: Sony Vaio - vpceg15fx arquivo enviado: July 7, 2014, 5:21:59 PM arquivo testado e original. se gostou ajudinha ae. valew Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Olá!! bom dia pessoal, sou James Miller técnoc professor em eletronica, um grande abraço pra todos, estamos ae pra somar, sou de florianopolis dou aula no senae, no que puder ajudar estou a disposição, estou atualmente com lojas espalhadas pela cidade(box) e no que puder ajudar estou a disposição. grato por me aceitarem aqui.
