    360 [ Doar ]
Tudo que jcleyton publicou
  1. Não, onde você encaixa o conector da fonte (o grande 24 Pinos), existem 3 transistores pequenos e acima deles, 3 componentes sendo 1 transistor e 2 diodos, meça e post resultados.
  2. @camilagomes, do lado do conector da fonte existem 3 transistores, e acima dele mais 3 componentes sendo1 transistor e outros 2 diodo meça os do lado do conector da fonte, e poste resultados, é facil de você encontrar ele.
  3. Retirou só ele da fase ou o outro da baixa?
  4. Sem memória ela bipa?
  5. você consegue comprar pela internet, é baratim....
  6. Não dará, tem que ser a mesma referência do componente. No caso 8728F EXS
  7. Desculpe minha ignorância, mas não entendi sua pergunta.
  8. mas não precisa ser da mesma placa e mesmo socket,importante é a referência do componente.tipo dessa placa é um ITE8728f - exs, tem que ser o mesmo componente final EXS.
  9. Pelo que vi ai, você aqueceu demais e ele acabou queimando.A estrutura estorou, só substituindo, é fácil de encontrar esse IO, você tem sucata?, se tiver, compare só a serigrafia e substituir.
  10. Reparou se sem memória ela bipa, caso não tenha realizado esse procedimento, faça isso e post resultados.e veja no site da placa se o processador é compativel com a versão da bios que foi gravada, essas placas gigabyte são cheias de problemas quanto a questão de processador.
  11. ela apresentou esse defeito após a atualização?
  12. a placa que me referi foi a asus que você mencionou. Se a placa Asus for 1155 é 4mb.
  13. Se a placa for 1155 é 4 ou 8 Mb.
  14. Não colega, o tamanho do arquivo é 4mb, e sim, qualquer chip sendo do mesmo tamanho ou maior que o arquivo rom dará certo. No caso um chip de 4 ou 8 mb.
  15. @camilagomes , no mercado livre tem esse chip virgem, custa 25,00.
  16. , meu amor no caso você tem que gravar em outro chip, você ainda não fez isso?
  17. Esse procedimento a qual nosso amigo mencionou é para placas dual bios, essa placa em questão tem apenas uma bios, portanto não sendo necessário esse procedimento.
  18. @camila, para proceder, seria de muitíssima importância a regravação da bios, assim teríamos a certeza.
  19. Proximo ao Pn existe um fet e capacitor, meça eles ou substitua, poste resultados.
  20. Próximo ao chipset, existe um fet e um capacitor, realize a troca deles e post os resultados.
  21. Para fazer atualizaçao teria que entrar no sistema
  22. Camila, essas placas dificilmente dão problema de bios, elas tem 3 transistores(P04) ou (W04) próximo ao conector da fonte, meça eles e poste resultados. Normalmente eles abrem.
  23. Para que serve esse procedimento, para atualizar a bios?
