Tudo que yejo publicou
  1. Necesito este bios, gracias.
  2. Hola, esatria necesitando descargar el bios en cuestion, como puedo hacer? gracias
  3. yejo
    em análise Compaq Cq40-605la intel
    Hola, estoy necesitando el dump o bios para el modelo detallado. La misma enciende pero no da video. Encontre pero no me permite descargalo. gracias. p
  4. @Gilson Macedo Muchas gracias, acabo de soliictarlo en el link que me paso.
  5. Hola, tendrán el bios de una all in one cq-3108la para poder reprogramar? Muchas gracias.
  6. @Gilson Macedo Corregido
  7. Hola, tengo una all in one cq-3108la que enciende pero no da video, antes de hacer reballing me gustaría ver si no es un tema de bios, no se si me lo podrían facilitar. Muchas gracias.
  8. Hola alguna otra ayuda o otro modelo de bios que pueda intentar nuevamente re programar? gracias
  9. @Hélio intente modificar el tutulo para cambiar el modelo de la placa pero no puedo, si usted puede mejor... deberi ser este modelo DA0WJ5MB6E0 rev. E
  10. Buen día... @Hélio anoche hice la prueba nuevamente de reprogramacion del bios, en la cual con la del primer link que me pasaste ni siquiera encendía al presionar le boton, con el segundo link si, veo que la fecha es anterior a la que tenia, pero persiste el problema, me enciende solo si la dejo unos minutos sin la pila, entro al bios configuro fecha y hora salgo y deja de dar vídeo nuevamente.. Por las dudas vuelvo a pasar el modelo de la placa, porque creo no es el mismo que detalle, ya que tenia pegatina y no me deja ver bien... DA0WJ5MB6E0 rev. E Ahora modifico en el titulo del este post por las dudas, habra posiblidad de que pueda descargar el bios para este modelo, o quizas sea el mismo... Muchas gracias.
  11. @Hélio muy rapida la ayuda que me han dado, muy agradecido, voy a probar regrabar ambs bios nuevamente con estos archivo que me pasaron y luego comento como me fue. Este mother tiene dos bios por cual me recomiendan comenzar para ir probando? @cristi Perfecto, voy a probar nuevamente con el bios que acabo de descargar a ver si tengo éxito, luego comento. gracias
  12. @Hélio Perfecto, ya pude hacer todos los pasos,ya estoy descargando, muchas gracias.
  13. @Hélio Ya estaba en ese link pero no me pasa al segundo paso, se ve que no me toma el campo telefono.... no se porque.
  14. @cristi te referís al cambio del chip de video o pch? la reprogramacion de bios lo hice, ahora voy a intentar con otro dump que me acaba de pasar el colega @Hélio
  15. @Hélio si es un caso medio raro en mi experiencia, intento ingresar al primer link pero no me deja descargar el bios... me da el siguiente mensaje... Sorry, you aren't permitted to download this file.. El segundo link que mensionas crees que seria compatible con el modelo de placa que tengo? Gracias por tu tiempo.
  16. @Hélio Muchas gracias, algo voy entendiendo.
  17. Hola colegas, tengo un caso medio raror con una all in one 120 con micro intel i3, en la cual termine haciendo reballing al vídeo, el equipo encendió la primera vez, pero luego volvió a fallar, pero veo que no es falla del chip sino del bios o de la alimenticio del bios.... sacandole la pila por unos minutos y luego encendiéndola da vídeo, iniciar windows y todo, la vuelvo a reiniciar o apagar y de nuevo sin vídeo, he re programados ambas bios, pero el fallo sigue siendo el mismo, por eso andaba buscando otra bios quizás con otra fecha, porque el que reprograme es de igual fecha que la original... Otra cosa que probe fue alimentar el bios de forma directa desde la pila hacia el jumper de la bios, en el pin entre el pin 1 y 3 pero no resulto, por mas que ingresa despues de dejarla sin pila durante unos minutos a la bios, configuro fecha y hora salvo los cambios y nuevamente pantalla en negro. Adjunto la pantalla que me muestra luego de dejarla sin la pila o reseteando el bios por medio del jumper, posición 3 y 4. Quizás tuvieron algún caso similar. Muchas gracias.
  18. Hola, estaba buscando esta bios, tengo alguna forma de poder descargarlo? Muchas gracias.
  19. yejo
    apresentação presentacion
    Hola, mi nombre es Jose Luis, soy de argentina, me dedico a la reparación de notebook y consolas, gracias por dejarme registrar!!
