    2 [ Doar ]
Tudo que viltec publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire 5720 placa LA-3551P-sc 9887.pdf Esquema Schematic Acer- Aspire 5720 placa LA-3551P-sc 9887.pdf Uploader viltec Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. Boa Tarde galera .. Já peguei 4 placa desta com o mesmo problema liga depois de um tempo desliga . SOLUÇÃO. verifique com atenção os soquetes soldados na placa que segura o dissipador a solda que e levanta o dissipador as bobinas aquecem ai o note desliga... se ajudei da um joinha ai..
  4. Não coloquei na fonte de bancada ele fica tentando liga .
  5. sim já tirei de outra placa ligando
  6. pino 19 vai a zero pino 95 3,3 constatante
  7. e o led do botão power não achei curto..
  8. tensões 5 e 3 =ok Bateria da bios= ok 3,3 tensão da bios=u12 p 8 3,3 o botao do power zero quando pressionado? sim
  9. Bom Dia, estou com essa placa na bancada tenho 19v 3v 5v quando aperto power o led fica piscando ja troquei processador e regravei bios e nada resolve (vi alguns tópicos que o pessoal resolveu trocando este CI DH=CG F0Z ) procurei mas não sei qual ci e este ? alguém já passou pro isso?
  10. Bom dia, Galera estou com esse note na bancada ele liga sobe o sistema mas depois de alguns minutos desliga. Ja troquei memoria hd e processador mas nada da certo alguém já passou por isso?
  11. Boa tarde, estou com esta tablet na bancada ele não da sinal de nada nem quando conecta a bateria alguém pode ajudar ou alguém tem o esquema ?
  12. isso mesmo porem meu cliente alega que pegou so para colocar pelicola depois o cara voltou falando que ele tinha estragado o tablt e esta que rendo outro ...
  13. instalei a rom T230NUUEU0ANE2_T230NUXAR0ANE2_XAR e nada depois instalei T230NUOVU0ANK7_T230NUBNNANK7_BNN e nada todas baixei no site da samsung
  14. Boa tarde Galera estou com esse tablet na bancada mas ele não ativa o wifi e nem o Bluetooth alguém sabe como posso resolver?
  15. Boa Tarde, galela estou precisando desta placa funcionando..
  16. Boa Noite galera estou com este note na bancada mas ele não liga nada não consegui o esquema e para piorar a placa não tem endereçamento alguém pode me ajudar?
  17. patrão segue o pino 7 e 8 e o vin despois das bobinas ate ver onde para o 19v.
  18. boa noite Luiz cara e so regravar a bios " so que depois vai ter que formatar o note"
  19. boa noite cara e mais fácil vc retirar a bios e regravar...
  20. boa noite amigo coloca o modelo da placa mãe ou o esquema elétrico se tiver para eu lhe ajudar .
