Tudo que zanelato publicou
  1. Olá amigos, gostaria de compartilhar a técnica que utilizo para soldagem das esferas na BGA, visto que anteriormente fazia com estação de ar quente mas não tinha bom resultado. Dessa forma utilizo a estação de retrabalho Honton R490 também para soldar as esferas no chip, juntamente com suporte simples pra prender o Stencil no Chip, e tem dado certo comigo aqui. Fica a dica pra quem ainda está com dificuldade para soldar esferas no chip. segue o video : Se te ajudou de alguma forma retribua com joinha. Abraços a todos.
  2. Boa tarde, verifica no SIO no pino PWRSW se tem tensão de 3.3v e cai pra 0v quando pressionado o botão de power, e tmb as tensões nos pinos PWRBTN , RSMRST, PWROK e PSON
  3. Bom dia amigos, obrigado a todos que contribuiram, aconteceu um fato interessante apos fazer regravação de bios, troca de ci de bios e mesmo assim não passava do logo da philco, só que eu estava ligando a placa com teclado usb, daí resolvi montar a placa na carcaça e conectar o teclado e adivinham....a placa deu boot normal, ou seja ja tinha resolvido o problema com a gravação da Bios e eu estava batendo cabeça. Só que o touch pad não funciona...nos "casos resolvidos" tem um post com mesmo defeito mas ainda não posso acessar... Obrigado a todos. abs.
  4. @msgrillo , eu estou testando a placa somente, sem qualquer dispositivo conectado. O chip é o AMD 218-0792006, obrigado pela atenção!
  5. Bom dia a todos, estou com esta placa, ela chegou nem ligava, piscava o led vermelho, daí troquei a memoria, e ela voltou a ligar porém ela para no logo da Philco e não prossegue com o boot. A principio pensei logo na BIOS, esta placa é dual BIOS, pois bem, realizei a regravação das BIOS com os arquivos do forum mas nada, tentei 3 arquivos diferentes e nenhum resolveu, por ultimo até substitui as BIOS e regravei novamente e nada. A duvida é a seguinte, esta placa possui APU e ponte sul, e a ponte sul está aquecendo mais do que o normal seria possivel ela causar este problema? ja que o video é controlado pela APU? Detalhe : existem 3 capacitores encima da BGA que apresentam impedancia de 0.3 Ohms, e com a placa ligada alguns capacitores encima da BGA apresentam a tensão de 3.3v achei alta esta tensão visto que a BGA trabalha com ~1v ? Aguardo a ajuda dos colegas... desde já agradeço.
  6. @rampa , segue as tensões: PQ29 S=0v / G=0v / D=1,5v PQ9 S=19,40v / G=24,7v / D=19,40v PQ10 S=19,40v / G=24,7v / D=19,40v A BIOS somente terá tensão se o PWM estiver funcionando corretamente e com sinal POWERGOOD
  7. @rampa , amigo ta tudo certo com os capacitores...sem curto
  8. Olá amigo, injetei 3v na PL6 e o consumo deu 0,99A na PL7 deu consumo de 0,14A
  9. Olá amigo, o problema é que não esta gerando os 3v e 5v enquanto não resolver essas tensões não vai aparecer tensão no U22, U21 e U12
  10. Olá pessoal, estou com essa maquina ela não tem os 3v e 5v nas bobinas do primario. O PWM é o RT8205LZQW, o mesmo apresenta as seguintes tensões: VIN = 19v EN = 3,7v REF = 2v VREG3 = 3v VREG5 = 5v ENTRIP1 = 1,7v ENTRIP2 = 1,7v BOOT2 = 5V (DEVERIA TER 3v) PL5 = 0v PL6 = 0v Alguma ideia amigos?
  11. @Rony Carlos , baixe o esquema e verifique o mosfet comutador...
  12. vc mediu o PQ15 com continuidade e a placa energizada? Não faça isso ok...Coloque o multimetro na escala de DCV 20 e meça os pinos do PQ15... poste o resultado
  13. Verifique o PQ15 e PQ17 se esta chegando tensão e se está saturando.
  14. Só recapitulando, vc disse que tem as tensões de 3v e 5v da fonte primaria, e 3v do botao de power certo...ja verificou tmb a CMOS? bom eu não tinha visto que vc tinha dito que não tem tensão no ACIN do EC, então temos que verificar nessa linha pq não chega tensão...verifique se tem tensão nas resistencias PR133, PR134, caso não tenha nada verifique o PQ15 se esta saturando...
  15. Mediu pressionando power? Ta com cara de ser BIOS...ja regravou?
  16. Verifica o pino 128 se ta chegando 3.3v
  17. Amigo, verifica no EC (IO) no pino 9 (vcc) e no pino 95 (rsmrst#) se está chegando os 3.3v ?
  18. Meça o pino 6 da BIOS no momento do start e verifique se entra tensão...
  19. Amigo, verifica se nesta tela existe um tripot de regulagem que fica na placa da tela proximo ao flat que manda tensão pra acender as lampadas led...vc regula ele com uma chave philips...da uma mexida nele e verifique se aumenta o brilho...
  20. Bom dia amigo...verifique o circuito LVDS e poste as tensões
  21. O Reballing foi realizado e subiu video...dei uma caprichada na limpeza da ventilação e thermal pad + pasta termica...teste de stress realizado com sucesso...vamos ver se vai aguentar ou não...abraços a todos!
  22. Obrigado a todos....realmente era BGA...fiz o ME e subiu o video
  23. Ainda não regravei a Bios...pois é parece BGA mas eu queria fazer mais testes antes de mexer na BGA
  24. Bom dia amigos, estou com essa maquina ela liga acende os leds e não dá video. O cooler roda e logo para, permenece ligada e fica piscando um led do lado esquerdo no Note (nome na placa D7). Tenho as tensões de 5v, 3v, 19v Na Bios pino 7,8 tenho 3,4v Alguma ideia de como proceder? Abraços a todos
  25. Amigos boa tarde... é o seguinte...fiz ME no processador, porém nada de vídeo, mas um detalhe...estive observando o slot de memoria e o mesmo apresenta sinal de oxidação nos pinos....pois bem, antes eu ligava a placa na fonte assimetrica e a corrente ia subindo e parava em 0.45A, agora após eu limpar o slot de memoria com tinner a corrente ao ligar chega a 0.80A mas ainda continua sem video...Será que uma estufa resolveria?
