nmercker
    10 [ Doar ]
Tudo que nmercker publicou
  1. Mano, peguei um com o mesmo defeito e resolveu, com a gravação de bios, indicada pelo amigo. Ja dei um joinha, abraço!
  2. Amigo, ja peguei uns 3 desses, mas agredito que todos eram defeitos diferentes, com esse mesmo sintoma. Um deles, so retirei o processador e coloquei denovo, volto funciona. Tambem peguei um que era bios corrompida. o o utro, fiz reballing, troquei bios, fiz de tudo e nao resolvou.
  3. amigos, to com uma placa dessas tambem, com mesmo defeito, nao liga nada, tem todas as tensões, ja troquei todos os componentes descritos pelos colegas e nada, troquei ate o super i/o, e nada. Que plaquinha danada essa. Se deixa a bateria conectada, ele pisca o led da bateria, pelo jeito ta carregando normal, so nao da start. outra coisa que notei, se da power so na bateria, ele pisca o led do power uma vez, e apaga, dai acende uma led lateral perto na entrada de rede, e fica ligado, mas nao da start.
  4. Amigo, essa placa ai, tem atras do processador, um capacitor grande, NECTOKIN, se sim, troque ele , por 4 cap. de 330uf, que vai funciona, só que tem que ter cuidado pra não danifica a placa, e solda os capacitores invertidos. abraço. Caso resolva, deixe uma joinha.
  5. sim amigo, é o ci p2808b0, vc pode compra um ci novo, ou tambem tem a opção de fazer este esquema ai como na figura, tambem funciona perfeitamente.
  6. amigão, se tem bolha, ja era, esses chip ai, queimam muito facilmente. eu testaria o sem bolhas, se tiver ok, vai funciona, caso nao funcione compre o novo.
  7. Nome do arquivo: ACER 5542 PLACA AMD arquivo enviado: June 4, 2014, 11:07:49 AM Arquivo de Bios baixado do site da acer, mas testado por mim. O unico que funcionou pra mim, baixei varios ai do forum, mas nenhum da video, tem uns que nem ligam a maquina, e esse, eu testei e funciono perfeitamente. Não esqueçam do joinha, abraço a todos Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Amigo, eu sempre faço assim, desisti de compra os P28, por que comprei varios e nunca funciono, pois existem muitos falsos por ai. faça com esse esquema que nao tem erro, funciona perfeitamente.
  9. Amigos, peguei uma bomba ai, e to apanhando pra descobri o problema, é um HP G42-220br placa DA0AX3MB6C2, REV:C, veio pra mim sem ligar, regravei a bios, como de costume, e o note ligou normal, so que nao da boot com sistema nenhum, nem por CD, com hiresboot, tambem nao vai. ja troquei o ci da bios fiz de tudo, alguem ja pego algo parecido com esses g42 ?
  10. Amigo, acabei de resolver um com o mesmo defeito, e era os tal capacitor indicado ai no seu topico, beleza, vai ganha um joinha. abraço!
  11. olá amigos, estou com uma placa dessas 6-71-E4120-D02, veio com problema na imagem, a tela fica toda embaralhada, so riscos. De principio achei que fosse a tela, testei tela de 14.0 led, e não funciono, testei cabo flat, tambem sem sucesso, dai por acaso testei com uma tela de 10.1, dai pra minha surpresa deu imagem. Então vi que so da imagem com tela de 10.1, tela maior a imagem fica toda riscada, alguem ja pego uma bomba dessas?
  12. peguei um que tava com o PQ3 com defeito, troquei e funcionou perfeitamente.
  13. amigo, de mais detalhes, de como vc fez o fio da trilha. To com um note aqui com o mesmo defeito, mas nao entendi direito como vc fez. E onde esta esse Q56, proximo de que.
  14. oi amigo, to com uma palca igualzinha aqui com o mesmo defeito. No video interno, so liga os leds da tela mas nao da imagem. A tela dele é de 14.0, mas vi que se coloca uma tela menor, testei com uma de 10.1, dai aparece imagem normal. estranho ne, alguem ja pego uma bomba dessas?
  15. to com uma placa igual aqui, e a minha tambem so da video externo, no lcd, na tela de 14.0 ele liga os leds mas não da imagem, mas fazendo testes, se pega uma tela de 10.1 dai da imagem normal. Defeito estranho, nunca peguei algo assim. ja revirei a placa toda e nao achei nada.
  16. tambem gravei e nada. Um deles tive que devolve o cliente tava com pressa e pediu devolta ,agora so me fico um.
  17. oi amigo, me entro dois notes desses ai, com o mesmo defeito, placa liga e nao da imagem, placa 71R-J14IM6-T811. pelo jeito é um problema de serie, mas ainda nao conseguimos achar o maldito defeito. Eu ja testei gravando bios, baixei todos os arquivos do forum e nada. Só se os arquivos do forum nao estam funcionando, alguem ja gravo algum desses que funciono?
  18. beleza. Não esquece do joinha pro pessoal, abraço!!
  19. Beleza, que bom. Realmente esse modelo de placa a pilha tem que ta com a carga boa, se não o bixo não da video, e muitos esta condenando as placas por causa disso. Eu tinha condenado 3 notes pois fazia bga, etc e nada da placa reviver. dai notei que a pilha tava fraca, troquei e bingo, placa funcionando. Abraço!!!
  20. vc encontrou os 3 e 5v nas bobinas? esses netbook gostam de da curto na web can, nao lembro se é o mesmo defeito, mas tenta, pra ver, desconecta a web can e liga ele pra ver.
  21. amigão, teste a pilha da bios, pra ver se ta boa. Tem uns modelos de acer que precisa estar com a pilha da bios pra da start. eu tinha 3 dessas placas aqui paradas, ja tinha desistido, feito reball, regravação de bios e nada. Troquei a pilha e ligo. recuperei 3 notes, os 3 eram a pilha da bios. Geralmente a gente desmonta o note pra teste e tira a pilha, pra noa ter risco de da algum curto. mas esses acer, precisam da pilha pra funciona.
  22. amigo, se ele ta esquentando é quase certo que é ele o defeito. Troque pra testa, provavelmente vai resolver seu problema.
  23. oi amigo, tenho uma placa igual aqui, o diodo que vc falou, aqui pra mim é um, CH9g B14A mas creio que qualquer diodo do mesmo tamanho que vc colocar vai funciona perfeitamente. Precisa colocar um diodo ai, pra alimenta o restante da placa.
  24. teste outro processador, pra tira duvida, ja peguei alguns casos parecidos, que nao funciona um slot de memoria, e era o processador com defeito.
  25. verifica o fusivel do inverter se nao esta aberto.
