    18 [ Doar ]
Tudo que xduan publicou
  1. Meu Brother só o que tu já fez no inicio já foi uma obra de arte parabéns, no aguardo do desenrolar da historia e depois passa como tu fez isso em mais passos, claro se for possivel.
  2. xduan
    em análise Playstation 4 não reconhece joystic
    segue os outros diagramas
  3. xduan
    fiz esse diagrama a um tempo atras, essa parte da frente são as tensões stand by, o regulador de tensão do modulo wifi fica atras da placa porem essa foto com o diagrama ta la na minha assistência, amanha te mando a foto, hoje devolvi um ps4 que tava com o mesmo sintoma que o dono do topico, troquei 3 vezes o modulo, as tensões estavam ok, troquei o controlador usb, os cristais e mesmo assim não foi, desconfio de ser algum problema na APU ja que o projeto dela tem vários outros componentes integrados.
  4. Galera segue um vídeo tutorial feito por mim espero que gostem:
  5. Galera segue um video tutorial feito por mim espero que gostem:
  6. Queimar a nand acredito que não tenha queimado, pois o mesmo nem ligar ligaria. Verifica a tensão do pino 1 ver se ali está dando 3,3v e no pino 2 se o mesmo não esta dando tensão. e outra o r1d4 nas placas que costumo pegar aqui boas dão de 600 a 1k omhs.
  7. Amigo para criar uma nand retail a partir de uma GGbuild, você precisará extrair alguns arquivos do backup que vc fez do xbox são eles: SMC-Config.bin KV. bin Nofcrt.bin e terá que colar esses arquivos dentro da pasta data do jrunner, localizada em xebuild, junto desses arquivos vc precisará jogar nessa pasta uma SMC.bin limpa isso você encontra no google. sou novo no fórum então não sei que ainda sou permitido a colar links, basta pesquisar smc clear e jogar nessa pasta a smc.bin de acordo com sua placa. Em seguida, com o backup da nand carregado e a cpu key escrita la em cima marcado em retail, vc vai em advanced e create nanddump.bin without file, vai pedir para tu digitar o LDV e clicar em ok, e em seguida basta escrever no xbox se ele ligar com luz vermelha, basta criar outra retail diminuindo a dashboard dele, caso queira postar a foto do xell, fica mais facil descobrir em qual CB a placa esta e com isso descobrir a dashboard que ele estava antes de ser feito o RGH.
