jenilsonsouza
    19 [ Doar ]
Tudo que jenilsonsouza publicou
  1. Ola galera, estou com esse note sim+ 2047 o led do power e da bateria so pisca, quando tira bateria so pisca o power, tem as tensões normais, porém, conforme o led pisca as tensões caem e volta ao normal, ou seja, fica oscilando. Agradeço a todos pela ajuda
  2. Tive que devolver o note para o cliente, obrigado a todos
  3. Fala galera estou com esse probleminha a pouco tempo fiz um post referente a esse note, quando conectava o carregador o led do mesmo ficava piscando, graças a ajuda dos colegas conseguir detectar e substituir o componente u15 que fica próximo o dcjack, pois bem, agora ele voltou a ligar mais quando passa de 20 a 30 minutos ele simplesmente desliga sozinho alguém pode me ajudar a resolver mais este problema? Obrigado a todos
  4. Desculpe a demora, falta de tempo, amanha ja devo está soldando os componentes e logo posto resultado... Obrigado
  5. @nmercker muito obrigado pela força conseguir a fonte de 6A coloquei e quase como eu suspeitava o U15 esquentou bastante. Fiz a substituição e pimba, resolveu. Muito obrigado a todos que me ajudaram
  6. Amigos alguém tem uma ideia? Onde injeto a tensão na placa e quanto pra começar?
  7. Entendi muito obrigado vcs
  8. Gente eu dei um vacilo, estou sendo sincero pois creio que falar a verdade conta muito para adquirir uma grande experiencia, sei que tem suas consequências mais... fui tentar soldar um capacitor que estava solto no u17 e pimba todos os outro voaram para longe, estou bem triste, pela sorte estou com uma placa igual que também não liga notei que os capacitores c336, c337 e c338 estão fechando com o gnd, não sei se dar para ajudar por aqui, mais qualquer coisa abrirei um outro topico, peço desculpa por tomado o tempo de vcs, @hds-tec muito obrigado mesmo
  9. hahahahahaha agora piorou foi tudo plugo a fonte o led da fonte pisca :( :( :( :(
  10. Eu não tenho, vou fazer uma fumegation hoje, mais o que vc sugere? onde injetar a tensão? de quanto
  11. @hds-tec No terminal 1 da infinito, no 8 da 04.4 eu retirei ele mais ainda sim não sumiu, retirei o q39 nãu sumiu o curto depois botei no lugar e retirei o q41 e também nada, queria muito consertar essa placa ta sendo um desafio.
  12. os dois estão fora @hds-tec
  13. @hds-tec o u17 está ruim com um pequeno buraco, o curto está proximo a ele, os capacitores ao lado do q39 está em curto, será que ja da para descobrir?
  14. Desculpa a demora Amigo @hds-tec Depois que retirei L11 continua em curto muitos capacitores proximos a q39, q41 e ci u17 sumiram curtos em capacitores proximos a u20. alguns pads do u17 fecha com o gnd, isso é normal?
  15. Eu retirei o CI U15 eu não tenho acesso aos esquemas, a fonte ficou normal , agora estou em duvida se o problema é nele ele fica logo na entrada do dc jack
  16. Eu vou tentar construir uma igual a link que o curtolo mostrou. E vou tentar achar essa universal também creio que até segunda eu poste o resultado. Até então obrigado a vocês
  17. Cara infelizmente eu não tenho fonte assimétrica por enquanto. Alguma outra sugestão?
  18. Ola amigos tou com mais uma bomba da positivo aqui na bancada. Quando plugo a fonte o led dela fica piscando indicando algum curto na placa. Quando tiro a fonte volta ao normal e a tensão dela esta normal também. Alguém pode me ajudar? Aparentemente vários componentes da placa estão em curto
  19. Amigo @hds-tec perdão me equivoquei, o q41 continua a mesma coisa se medir pino 1 com 8 fecha 2com 7 fecha e os demais...
  20. Entendir @hds-tec eu retirei o U17 e o curto do Q41 sumiu, o que sugere?
  21. Entendir, Obrigado. O Q41 todos os terminais do 1 ao 4 estão fechando do 5 ao 8 os outros não fecha o q36, 37 e 39
  22. U17 reparei que tem um pequeno furo nele vou achar uma placa aqui pra substituir ele e posto a resposta, obrigado desde já. A principio @hds-tec sabe me dizer a função dele?
  23. Q32 V=8.25 Mais não conseguir achar L11 e L12
  24. @hds-tec desculpe meu download está bloqueado, eu acabei comprado o pacote errado, download por torrent e não consigo baixar esquema ainda
  25. Bom dia galera estou com esse note na bancada, chegou aqui morto, não tenho tensões de 5 e 3.3 só 19V, ele não liga nada, não tenho o esquema percebi que o Q1 , Q6 e Q7 creio que sejam mosfets entram 19V mais não tem saida, também não sei se ali é para está essas tensões, alguém me ajuda?
