jenilsonsouza
    19 [ Doar ]
Tudo que jenilsonsouza publicou
  1. Amigo @Augus perdoe-me por tantas perguntas. Mais que cuidados devo tomar?
  2. O que eu posso fazer para mexer em placa em cima dessa bancada enquanto a manta não chega, existe um improviso bom?
  3. Gente estou com um problema nesta placa gigabyte ga-945-gcm-s2c a bobina 1r2 que fica proxima a memoria está esquentando muito cheguei até queimar o dedo so de dar um toquinho. Percebir que os mosfets estavam passando uma tensão acima do normal. troquei todos mesmo assim não resolveu. Agradeço a todos pela ajuda
  4. Observe os capacitores do do vcore que ficam ao redor do processador, eles são do tipo solido, sugiro que retire-os da placa que faça uma inspeção visual, tive um problema desse mais foi com uma placa da positivo, as vezes os capacitores sólidos são ruins de ver vazamentos, posta o resultado espero que ajude. Caso sim não esqueça do joinha.
  5. Amigão @Augus eu uso um vidro de 8mm minha mesa eh bem grande, então eu posso usar o vidro para trabalhar com placa? Sem precisar de manta antiestatica. Eu ganhei a mesa já com vidro por isso mantir e como estou começando a mexer com placa queria tirar minha duvidas. Obrigado também ao amigo @JMarcos007. @marciolr isso eh coisa seria existe tópicos aqui no fórum para brincadeiras e piada se não quer ajudar também não atrapalhe obrigado
  6. Fala galera, tenho uma mesa de madeira e tem um vidro em cima que cobre toda a a área da mesma, um professor me disse que instalar um aterramento embaixo do vidro que a estatica vai ser descarregada, gostaria de saber se essa afirmação é correta. Se sim posso instalar no terra da tomada?
  7. Uso ferro de solda há algum tempo, mais agora que adquirir a estação, particularmente estou gostando mais e me saindo bem melhor, porém algumas coisas é bem melhor ser feito no ferro de solda
  8. verifica os capacitores proximo ao processador, eles podem estufar por cima e por baixo, caso veja se algum ta com problemas troque e poste o resultado. Como o amigo citou em cima verifica os CI'S toque com o dedo para ver se estão quentes caso sim podem estar em curto o super IO controla temperatura e caso ele sinta que um desses componentes estão superaquecendo a placa desliga por segurança, é bom usar no minimo uma pulseira anti-estatica para evitar danos maiosres aos componentes da placa. Espero ter ajudado
  9. Sim, como os amigos mencionou acima, as vezes o ci de audio está aquecendo pois encontra-se em curto para verificar encoste o dedo. É sempre bom pelo menos usar uma pulseira anti-estatica para evitar mais danos a placa
  10. Fala galera entrei no fórum há algum tempo me apresentei mais sumir por falta de tempo, agora vou participar ativamente e colaborar com minhas experiencia. Não sei se essa é a área certa mais dei uma procurada e não vi. Minha duvida, como saber na placa mãe se o transistor mosfet é de canal n ou p sem ter o esquema?
  11. Eu tenho essa duvida também Eduardo, pois o cliente meu que comprou o display e ele veio com a referencia do CCE TR-71, me falaram que esses displays tem um padrão e que normalmente um pega no outro.
  12. Eduardo Batista no corpo desse componente está escrito SL na verdade ele tem um traço assim | , corpo dele está assim |SL creio que o traço não signifique nada, creio que seja um diodo mesmo, eu arrumei uma placa do m7 e vou pegar o transistor A1shb
  13. Amigão muito obrigado mesmo, eu também conseguir uma placa do m7, se você observer nela tem um componente com o codigo A1SHB, na placa do m7s também tem dois e o que torrou na minha da pra ver somente o A eu creio que seja esse ele é um mosfet mais ainda sim eu tou com medo de trocar mais acho que vou arriscar
  14. Esse é o problema amigão , não consigo achar o esquema e componente torrou nem da pra ver o codigo dele e eu não posso arricar colocar outros e danificar ainda mais a placa
  15. Fala galera estou com um problemão, peguei um tablet multilaser m7s para trocar um display e sem querer acabei colocando a fita um pouco torta o que acabou torrando um componente. Preciso muito da ajuda de vocês para identificar qual é o componente para substitui-lo por um igual ou similar uma imagem em anexo mostra qual componente deu problema Desde já agradeço
  16. Fala galera meu nome é jenilson, sou da bahia, técnico de informática estou aqui mais para aprender se possivel, sou curioso na area de eletronica e no que eu for apredendo tenho certeza que ajudarei outros membros por aqui Desde já agradeço
