coisadelouco
    414 [ Doar ]
Tudo que coisadelouco publicou
  1. Vou tentar amanha ....... agradeço a todos !!!! Assim q fizer posto os resultados :D
  2. Gente , trabalho com X360 desde 2006, mas com PS3 não trabalho ............ mas como a mãe Dilma anda dificultando minha vida , peguei um PS3 p/ tentar alguma coisa ....... Mas graças a versão da FW dele , nas minhas pesquisas só aparece tuto bem antigo ......... Então antes de qualquer coisa resolvi perguntar para os + experientes ... Estou com um PS3 Slim 250 gigas na FW 3.41 ........ oq dá p/ fazer com o danado ??
  3. Chefe se todo esse setor esta em curto como vç disse , então só pode ser a XGPU ..... Remove ela e verifica se o curto some .......... Sumindo o curto (q é praticamente ctz q vai sumir) , se vç tiver tempo pode fazer um Reball , mas é 90% de chance q tua XGPU faleceu .... *Se ajudei , não esquece do joinha
  4. Retificando , sem querer achei um curto .......... o Drain (D) do Mosfet U4E1 ta em curto ....... Ja desmontei todo aquele setor e o curto não sai .........
  5. V6 com erro 0021 Segui varias dicas que li por aqui , mas o defeito persiste ......... vou alistar tudo oq fiz .... Trocado a KSB (trocado) C4E1 e C4E2 ............... C5E1, C5E2, C5E3, C5E4 (Trocados) .......... C3D3, C3D4, C3D5, C3D6 (trocados) .........C4C4, C4C5, C4C6, C4C7 (Trocados) C4E3 e o C7F2 troquei porque tinham uma pequena variação (dentro dos 10%) apenas por desencargo de consciencia..... Sem curto algum Console esta com LTU instalada sem oxidação chequei as trilhas entre KSB e XGPU Alguem tem + alguma ideia ?
  6. Galera , peguei um Xbox One Hoje que escolhe jogo , Rodou Forza , mas Fifa ele pede p/ "inserir um disco" O interessante é q apenas abri o drive , mudei o leitor de lugar (com o dedo mesmo) e liguei o aparelho coloquei o Fifa e ele passou a ler .... Desliga o console e liga , o leitor volta proximo ao motor central e já não le de novo ...... se desligar , puxar o leitor p/ meio e ligar ele volta a reconhecer o Fifa ........ coisa de louco né !!!
  7. Maravilha chefe , ganhou seu joinha e ja vou mudar o topico p/ resolvido !!!!
  8. Valendo 1 Joinha Tenho um Trinity (PSB 02) com problema , hora reconhece drive hora não ..... enfim comprei 2 PSB no Ali , mas chegaram ontem e são 01 ...... Eis a minha duvida , a 02 e a 01 são compativeis ? ou fui enrolado
  9. Agora um fato ainda + interessante ............. Fui tentar subir o Xell p/ ver se dava imagem no Xell ....... Mas o CPU post acusa como aterrado ......... Olhando o serial com + cuidado , vi que esse aparelho EU fiz a LTU em fevereiro desse ano , ou seja não estava aterrado o post fix ........ E eu tinha a CPU key guardada , tanto que abriu o backup da nand atual sem problemas , mas o aparelho só sai som e com post out aterrado .....
  10. Troquei a KSB agora ........ mas continua exatamente o mesmo sintoma :'(
  11. P/ mim é novidade ...... Entrou hoje um V3 , c/ LTU , placa bem novinha , sem sinal de oxidação nenhum .... Sai som normal tanto no AV qto no HDMI , mas sem imagem ......... Só fiz o Reball na KSB ...........mas continua igual .... alguem ja pegou assim
  12. Tem um resistorzinho proximo a entrada de força , acima das bobinas de standby , na parte + alta da placa , checa ele ....
  13. Rapaiz , vou acompanhar aqui q um Jasper meu começou a dar 0002 aleatoriamente ontem ....... ainda não tive tempo de testar nada , mas o meu funciona uns 10 minutos e depois dá o erro ....
  14. Sempre ouvi isso chefe , mas aqui na cidade TODOS são trocados a PCB e alguns dão certo a conversão , não sei se fica seguro p/ live , mas pelo menos liga e roda como um LTU ......... Ja oq o amigo acima disse faz muito sentido , pois oq não deu certo tinha sido feito a RGH no PY e eu ja havia atualizado a RGH no ano passado .....
  15. Hoje entrou na loja um RGH q o cliente queria passar p/ LTU , como a DVD key não estava auterada achei que daria certo , puxei a Nand , subi o Xell , peguei a CPU e a LDV , extrai da Nandhack o KV_dec.bin, fcrt_dec.bin e smc_config.bin renomeei como de praxe , coloquei um SMC limpo , criei na dash q acusava estar a nandhack (16202) mas ele liga sem imagem , sem boot ou luz vermelha .... Esse não dá mesmo p/ converter ou eu errei em algum passo
  16. Se ninguem respondeu é pq ta sinistro mesmo né
  17. Galera , estou com um V6 dando dor de cabeça , nunca tinha pego esse erro então estou meio perdido..... abaixo oq ja fiz: TESTADO: C6B1 - C7B3 - C7B2 - C7B8 (Caps de entrada 16V) C3F8 - C2E8 - C2G5 R4D1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Todos normais, segundo outra placa de guia (0.4 no multimetro) TROCADO: KSB C3D3 - 4 - 5 - 6 Estavam marcando normal (100nf) troquei apenas por desencargo de consciencia C7F2 - C4E3 estavam marcando acima de 1.000 uf , então troquei tambem ... Agora não sei + oq pode ser , a placa esta bem novinha , sem sinais de oxidação em ponto algum ...
  18. testado com o controle completamente desmontado , apenas a placa e o cabo , resoldei o CI principal tambem dos 3 e nada
  19. Gente , qdo eu abro topico é só com coisa sinistra mesmo ....... Testei todas as dicas e NADA ....... lembrando , os controles não tem nem 6 meses de uso e estão super bem cuidados , nem sinal de oxidação , mesmo assim conferi todos com Lupa ...... lembrando tambem q qdo coloca o cabo ele permanece com o led (do cabo) ascesso constante , oq não é normal ......... Se alguem tiver + alguma sugestão ou ja passou por essa zica ....
  20. Galera , peguei essa semana 3 controles com o mesmo defeito e todos do mesmo modelo .... Originais , donos diferentes .. não liga , fiz o esquema do Fio q puxa alimentação da pilha p/ bateria , sem resultado ... controles zerados sem oxidação nem nada ... detalhe interessante ... se ligo o cabo de controle nele , a luz do cabo permanece acessa direto , oq não é normal ..... alguem ja pegou assim ?? sabe como resolver ??
  21. Opa Brother , a fonte não muda em hora alguma p/ luz verde , permanece sempre laranja .... Já o X360 liga led verde e em 2 seg desliga, tentei medir em todos os pontos da placa , mas em momento algum (enquanto ele esta ligado por 2 seg) encontrei os 12v ... e a SB ja coloquei uma nova , mas o sintoma persiste o mesmo ....
  22. Brother , apenas no Q4F1 acusa curto , mas ate na minha placa de teste q uso aqui na loja q esta funcionando acusa curto nesse ponto .......
  23. Ontem tive um tempinho e peguei ela de novo , agora troquei a KSB , mas continua o mesmo sintoma .......caramba , agora nem sei + p/ onde ir ......... Eu sei q o defeito veio da fonte do cliente , pq ela foi p/ saco tambem ..... e o aparelho le e grava a nand ....
  24. Confere o canto da XGPU + proximo da USB frontal , a 2º e a 3º esfera , se elas se uniram dá 0033
  25. Bom gente , hoje q tive um tempo p/ voltar a esse Jasper du K@#$%#$% ...... Enfim conferi o pacote de XSVF q peguei e na pasta Matrix tem a pasta Try this first e tem apenas os seguintes numeros 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 não achei o 19 q vçs tanto falam ..... *Testei todos esses XSVF e o Jasper não boota com nenhum deles , lembrando q só consegui bootar esse miseravel 2x antes ........ osso ...
