Tudo que Coronel publicou
  1. Pow, quem conseguiu a liberação do download desse arquivo? Tão de sacanagem e postam a porcaria e não liberam, só pra terem acessos ao site/forum. Tão querendo doações $$$$$$$$$$$$$
  2. Boa noite colegas. To com uma Box Tv MX9 placa R329Q_V3.1 2018.04.25 brikada e preciso urgente da firmware para ela. Ela veio com informações de V-BOX ANDROID 8.1.0, mas no modo recovery informa ser: "Android/rk322x_box/rk322x_box7.1.2/NHG47/akrd-504031456 userdebug/test-keys". Por favor me ajudem. Ja encontrei aqui mesmo nesse forum o arquivo, mas não tenho creditos pra download. Obrigado.
  3. Boa trd. amigo. Preciso desse arquivo mas não consigo fazer o download. Pode me ajudar por favor? Obrigado.
  4. Boa trd. amigo. Preciso desse arquivo mas não consigo fazer o download. Pode me ajudar por favor? Obrigado.
  5. Kd o arquivo para baixar? Obrigado
  6. Estou com um módulo de subida e descida dos vidros 2/4 modelo: PW 42L da Soft que deu problema em apenas 01 circuito para 01 dos vidros. O que acontece: Os 04 vidros parou de subir e descer, acessei o módulo e pecebi que ele estava muito quente, então desconectei o plug do socket, abri o módulo e medi. Encontrei 01 dos circuitos que faz 01 dos 04 vidros em curto, mas procurei e não encontrei onde esta o defeito, imaginei que fosse algum CI, mas não é, pois removi o rele que comanda esse circuito, reconectei o modulo e os 03 vidros funcionam normal e o módulo fica normal, ou seja, funcionando e sem esquentar. Mas se eu ativar o circuito problemático recolocando o rele, aí mesmo não estando apertando nenhum botão para subida e ou descida de nenhum vidro, o módulo esquenta muito. Como os circuitos são individuais e ainda podem trabalhar em conjunto de acordo com o jampeamento, tenho certeza que não é nenhum CI principal, pois como eu dise, sem o rele, matando o circuito problematico, o problema acaba. Imagino então ser algum R ou TR em curto ou C ceramico aberto, mas como são todos em SMD e mais cuidados para reitirar e medir fora, venho aqui a procura de ajuda para não piorar as coisas. Alguem por favor pode me dar uma dica de como resolver esse problema? Obrigado.
  7. Estou com Módulo PW 42L da Soft com 01 dos circuítos para 01 dos 04 vidros em curto. O módulo só funciona os vidros a partir da ignição (pós chave) ligada, mas ainda que não esteja, os 02 jamps entre os 04 relês vão esquentando tanto em questão de segundos que não seja possível nem colocar o dedo, e naturalmente a pci tambem esquenta devido aos jamps. Vendo rapidamente para não danificar por completo o módulo, encostei o dedo nos CIs, TRs, Resistores e Capacitores mas NÃO percebi nenhuma alteração anormal de temperaturas. Então verifiquei os TRs e Relè referente ao circuíto, mas mesmo fora da pci para não ficar nenhuma dúvida, estão bons. Então REMOVI o relê referente ao circuíto e o Módulo/02 Jamps NÃO esquenta, logo matei o circuíto. Testei o Módulo SEM o 4º relê do circuíto em curto e FUNCIONOU NORMAL, sobe e desce os 03 vidros e sem NENHUMA ANORMALIDADE e o módulo NÃO esquenta. Por favor, alguem ja pegou essa situação e resolveu e ou se não, mas conhece do assunto, pode me dar uma dica de onde devo medir e começar? Estou mais devagar e retirei da pci só os componentes normais, como relês, cap. eletrol., a fim de não danificá-los e por serem comerciais e fácil de encontrar. Mas com os SMDs difíceis de encontrar e até seus substitutos, eu NÃO REMOVI com mêdo depiorar a situação, por isso preciso do favor dos colegas que tenham conhecimentos com módulos para me dar uma (s) dica (s), assim saberei o que estou fazendo. Obs.: Não encontrei esquema na net. e nem o fabricante fornece. Obrigado.
  8. Boa amigo, como vc tem duvidas, se posto em duvidas ou em análise, postei nas duas opções. Espero que na próxima advertencia, isso é, se houver outra, ou vc me direciona para o tópico que vc tenha a certeza ou melhor ainda, o tempo que vc levou pra me advertir, poderia tê-lo não desperdiçado e me trazido uma resposta. Acho que o que justificaria vc ter me advertido e não me trazido uma resposta, seria se eu tivesse produzido, insinuado alguma palavra chula, ou palavrão ou pornografia e ou, se tisse ofendido alguem. Aproveite mais seu tempo com coisas construtivas e de proveitos.
  9. Boa tarde colegas. Desculpe se postei na área errada, mas não encontrei área mais similar para o que prciso. Estou com um módulo de subida e descida dos vidros 2/4 modelo: PW 42L da Soft que deu problema em apenas 01 circuito para 01 dos vidros. O que acontece: Os 04 vidros parou de subir e descer, acessei o módulo e pecebi que ele estava muito quente, então desconectei o plug do socket, abri o módulo e medi. Encontrei 01 dos circuitos que faz 01 dos 04 vidros em curto, mas procurei e não encontrei onde esta o defeito, imaginei que fosse algum CI, mas não é, pois removi o rele que comanda esse circuito, reconectei o modulo e os 03 vidros funcionam normal e o módulo fica normal, ou seja, funcionando e sem esquentar. Mas se eu ativar o circuito problemático recolocando o rele, aí mesmo não estando apertando nenhum botão para subida e ou descida de nenhum vidro, o módulo esquenta muito. Como os circuitos são individuais e ainda podem trabalhar em conjunto de acordo com o jampeamento, tenho certeza que não é nenhum CI principal, pois como eu dise, sem o rele, matando o circuito problematico, o problema acaba. Imagino então ser algum R ou TR em curto ou C ceramico aberto, mas como são todos em SMD e mais cuidados para reitirar e medir fora, venho aqui a procura de ajuda para não piorar as coisas. Alguem por favor pode me dar uma dica de como resolver esse problema? Obrigado.
  10. Boa noite guys. Sou novo aqui. Meu nome é Coronel Técnico em Eletronica e Informatica.
