Marcelo Tech Data
Tudo que Marcelo Tech Data publicou
  1. Bom dia. Depois de retirado o chip, faça limpeza do local. Coloque uma fitinha de solda em pasta atravessado por cima dos contatos, de um lado e de outro. Posicione o chip. coloque o ar na posição 6 entre 300 / 320 graus. Passe sobre os pinos do chip. Acredito que vai conseguir fazer uma solda bacana.
  2. Bom dia. Chipset INTEL.
  3. Boa noite pessoal. Fiz a troca do mosfet 4407 que até então estava dando 19v em 3 pinos. Depois da troca está dando 19v em 7 pinos e o último 9v. E agora, o que devo fazer. Será mesmo PWM?
  4. Bom dia. Amigo jniltonsr, tudo indica que realmente é esse cara. Infelizmente na minha sucata não tem esse mosfet e nem similar. Acabei de fazer um pedido dele. Vamos aguardar e posto o resultado. Desde já agradeço pela ajuda.
  5. Boa noite. Consegui arrumar o monitor com a ajuda de vcs. O defeito era lampada. Nesse caso foi feito substituição da tela. Obrigado.
  6. Boa noite pessoal. Estou com um note HP DV 2000 que não liga. Fonte ok e só consigo achar a tensão de entrada. Mais nada. Fiz também reflow no ponte norte. Notebook HP DV2000 Placa Mãe AKITA 48.4F501.011 Não liga
  7. Oi pessoal, boa noite. Obrigado pela ajuda. Preciso dar joinha pra vcs. Como faço pra finalizar o tópico?
  8. Boa noite pessoal. Estou com um monitor Samsung 732n plus que acende led do power e aparece imagem lá no fundo (escura). O que posso fazer? Lembrando que, visualmente os capacitores estão bons.
  9. Boa noite amigo. Fiz o procedimento, mas gerou um erro. POWER CHECK ERROR. Parece que é porque minha bateria está com defeito. Tem alguma saída?
  10. Boa tarde. Agradeço o pessoal que tentou me ajudar. Resolvi o problema com a dica de nosso amigo Reuel Informática e Assitência Tecnica Segue abaixo como foi: 1. Não e necessário abrir todo note, remova o teclado e o localize o EC44 ou G12 próximo do conector do teclado. 2. dê um curto com uma chave de fenda pequena no EC44 ou no G12, mantenha o curto e ligue o note, não assuste se o driver de DVD abrir sozinho. Espere alguns segundos após ligar o note, remova o curto, serviço concluído. Observação1: Esse processo remove tanto senha de bios quanto senha no hd. Observação2: Use as informações deste tutorial por sua conta e risco. Pois se der curto em local errado pode danificar seu aparelho. Reuel Informática e Assitência Tecnica
  11. Excelente dica. Valeu. Me ajudou muito. Com certeza vai receber o meu joinha.
  12. Arkkann, boa tarde. Vou tentar e te falo o resultado. Obrigado.
  13. Boa noite. Alguém tem mais alguma idéia no que pode ser?
  14. Bom dia. É um socket branco e o fio soldado na bateria.
  15. Donini II, boa noite. Vou tentar fazer isso e volto a postar.
  16. Boa noite pessoal. Meu note Acer 3620 com placa mãe AG1-910 MB não segura mais hora e data. Já efetuei a troca da bateria e mesmo assim não segura. Alguém tem alguma dica pra corrigir isso? ACER 3620 PLACA MAE - AG1-910MB NAO SEGURA HORA E DATA
  17. Boa noite pessoal. Preciso de uma dica de como resetar bios do note Acer 3620. Placa mãe AG1-910 MB 05223-2M.
  18. Olá meurey. Tenho 3 usb´s, sendo que 2 estão ok. Somente essa que fica na placa filha que não funciona. Já até fiz um reflow no ponte sul e nada adiantou.
  19. Já fiz a troca do cabo flat e por último da placa filha. Nada resolveu o defeito. O modelo da placa é 6-71-M74S0-D05A GP. Estou tendo 5v na extremidade.
  20. Boa tarde galera. Estou com problema em um note da positivo premium. A máquina funciona tudo perfeitamente, apenas as 2 usb´s da placa filha que não dá sinal de vida. Interessante que junto tem o som, e ele funciona legal. Alguém já viu isso? Positivo Premium, O modelo da placa é 6-71-M74S0-D05A GP, Usb placa filha não funciona.
  21. Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Sou técnico em informática com pouco conhecimento em eletrônica. Estou aqui para adquirir conhecimentos com os colegas. Meu dia-a-dia é manutenção de PC´s e agora pretendo entrar na área de reparo de placa de notebook.
