    10 [ Doar ]
Tudo que DED21 publicou
  1. Amigos fiz o alto teste e nao apareceu imagem mas acredito que seja a fonte pois o transistor que esta na linha do ps-on estava en curto mesmo e eu retirei ele a fonte ficou armada direto eu preciso indentificar esse transistor para substituir. É um transistor ou um fet smd (lnw35) essa sao as descrições que tem nele. Alguem conhece???
  2. Amigos bom diaaaaa. Graças a Deus resolvi o problema da fonte.... Testei posivel curto na ysus e nao encontrei. Conectei ela na fonte e a tensão vs e va permanesseram normal.... A tarde vou conectar na tcom e vou fazer testes e posto aqui resultados ok.. Obrigado amigos por tudo.....
  3. Amigos, boa tarde. Aconteceu um acidente coloquei a carga duas lampada en serie a fonte ficou luxo normal qundo fui retirar uma ponta do fio esbarrou no resistor de 100 ohs que estava aterrand o ps-on e deu um pequeno estalo e a fonte parou nao liga mais porem continua la no ps-on os 5v e no stby tambem com 5v...acidente acontesse eu sei mas esse me deixou muito triste..... Tem um transistor smd lnw35 na linha ps-on que paresse estar dando curto entre emissor e base vou retirar para testar. alguém sebe se esse pode ser substituido por um bc convencional? Obrigado amigos por tudo e perdao por esse deslize.... Mas vai dar certo en nome de Jesus cristo nosso senhor.....
  4. Beleza amigos vou verificar o conector da ysus e também vou colocar uma carga na fonte para ver como a fonte reage e posto resultados aqui ok... Muito obrigado amigos, voces são pessoas boas com certeza irei retribuir a outros a atencao etc... que estou recebendo de vocês...... Deus lhe recompensarar....
  5. Beleza amigos, a fonte armou. agora tenho no conector cn4009 pino 1 15v pino 3,4 e 5 12v e pino 5 (vs)210v todas estabilizadas... Obrigado amigos que Deus lhe abençoe muito, muito mesmo..... Vocês acham que eu poco partir agora para a placa ysus???
  6. Beleza amigos a fonte acionou agora tenho no conector 4009 pino 1 15v pinos 3, 4 e 5 12v e pino 6 vs 210v e a tensao va 60v estabilizada..obrigado amigos que Deus lhe abençoe muito muito mesmo........
  7. Bom dia amigo sdt. A tensão stby esta com 5.1v e a ps_on esta com 4.2v só tenho essas duas tensões com a placa desconectada.
  8. Poxa amigos, ninguém tem mais uma dica?? Ja testei todos os fets e todos os diodos da etapa vs e va to sem opçao e estou com medo de comprar uma fonte e a ysus também estiver com problema....
  9. Boa noite a todos!!! marcos a tensão va ela tambem aparece e cai na mesmo proporcao da tensão vs essa tensão va nesse tv alimenta a tcom.....obrigado amigos pela força.........OBS esse tv só liga com a tcom tambem conectada.....ja testei as etapas va e vs quase todas e nada ainda.... obrigado edward linux pelo link mas nao consigo baixar ainda....
  10. Ai amigos as fotos da fonte.
  11. Ok vou tirar e postar a foto quando der um tempinho aqui.. Referente a pergunta do marcos as tencoes que alimenta a placa ysus nao aparece com a fonte desconectada da placa principal ja testei.... Obrigado a todos pela força..... Abraços!!!
  12. Boa tarde amigos. É essa referncia mesmo parece que Você tirou foto da minha placakkk... Referente as tensões quando ligo so a fonte na energia ela nao arma as tencoes somente com a principal conectada, no conector só tem a tensão vs e 15v os 15 esta normal mas a vs cai até 10v com a ysus conectada e sem a ysus ela cai ate uns 50v
  13. É amigos esta compricado essa tv pois essa tensão não deveria cair se o problema fosse na y sus com ela desconectada...
  14. Correto!!! É essa fonte mesmo.......
  15. Ok amigos muito obrigado. Eu isolei e a tensão vs continua caindo. Mas a zsus e conjugada com a fonte vou ver como isolar ela aqui e posto resultados....Essa fonte aqui é diferente dessas do video mas o video ajudou muito muito mesmo.....
  16. Ok amigo, editei... Obrigado e se puder me dar uma dica nessa tv vai me ajudar muito pois preciso indentificar se é realmente a placa ysus e nao a fonte mas para isso eu preciso da ajudas dos pioneiros en tvs plasma...... essa fonte tem a placa zsus nela.
  17. amigos essa tv tem som mas não aparece imagem as tençoes estão normais exceto a do vs ela vai ate 200v aproximadamente e cai a zero mesmo com o conector da placa ysus desconectada.... algum amigos sabe se essa fonte vs cai mesmo se não ouver consumo de corrente? Citar Editar
