    114 [ Doar ]
Tudo que tectex publicou
  1. Visualizar Arquivo Megaware Meganote 4129MS CLEVO W249HUQ Rev. 2.2 11016.pdf Esquema Schematic Megaware Meganote 4129MS CLEVO W249HUQ Rev. 2.2 11016.pdf Uploader tectex Enviado 20-04-2017 Categoria Outros
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- DV5 - Inventec Harvey 14 6050A2493101 MB A02 9836.pdf Esquema Schematic HP- DV5 - Inventec Harvey 14 6050A2493101 MB A02 9836.pdf Uploader tectex Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    79 downloads
    BIOS Samsung- NP530U3C AD3BR MX25L6406E Processador I5 LOTUS13 Rev. 1.3. 11068.bin
  4. Versão 1.0.0
    38 downloads
  5. Versão 1.0.0
    70 downloads
  6. Olá prezados, amigos, colegas e técnicos. Estou anunciando a minha Honton R490 com pouquíssima utilização. Trata-se de uma estação de ótima qualidade, antes de comprar fiz muitas pesquisas e optei por ela, fiz alguns retrabalhos nela e nunca me decepcionou, robusta, resistente, estável. O motivo da venda é muito simples, estou de mudança do Brasil, indo com a minha família para fora do país. O valor que estou pendindo é de R$ 4.000,00. Estou a disposição para tirar quaisquer dúvidas. Até mais pessoal.
  7. Prezados @nandozimba, @FLAVIOTECH, vejam o estado do PU4806 e 4808. Primeiro queimou o 4806 e agora por último o 4808. O esquema que baixei não é o mesmo da placa. Tenho fonte assimétrica na minha bancada mas sem o esquema fica complicado injetar tensão.
  8. Prezados @FLAVIOTECH, @nandozimba, Acho que tenho um curto na placa.
  9. Prezados @FLAVIOTECH, @nandozimba, sim estou somente com a placa na bancada. Comecei a escutar um zumbindo, e simplesmente queimou o PU4808.
  10. Prezado @FLAVIOTECH, e @nandozimba, Já testei com teclado e sem teclado. Tensão na pilha da Bios 2,95v acho que dá. Tenho 2,92v (3v3) e 4,78 (5v). Alguma nova?
  11. Pessoal boa noite! Recebi esse note e ele não apresenta tela e somente (03) bips. Desconectei a bateria da placa mãe, pressionei o botão de power por 15 segundos sem memoria sem nada na placa, para zerar qualquer tensão ou corrente. Troquei a memória 4Gb por duas de 2GB e nada também. Segundo um analista de suporte da Dell num fórum que li escreveu o seguinte: Estes 3 beeps que ele apresenta faz uma referência à vários controladores como: ◦Erro no chipset ◦Erro no teste de hora do dia do relógio ◦Erro no controlador do teclado Alguém já pegou uma situação assim? Saberiam me dizer algo? Desde já agradeço. Abraço!!!
  12. Prezado @Edivaldo Penteado, é o mesmo que o colega @kotnatan, havia enviado, mas agradeço a sua ajuda. Acredito ser esse sim o esquema. Abraço!
  13. So that would be the one you are recommending?
  14. Prezados boa tarde! Alguém teria ou saberia me informar aonde consigo o esquema da placa: DOE40-HSW GDDR5 MB 12307-2 PWB: VKJ 89 REV: AOO Trata-se de um Dell 5437. Desde já agradeço a todos.
  15. Prezadp @hds-tec, na realidade era apenas uma dúvida sobre qual componente eu poderia utilizar no lugar do anunciado. Depois acabei verificando que não era o componente que estava com problemas e sim um resistor próximo que faz parte do mesmo circuito, dessa forma dei como resolvido porque não necessitei substituí-lo.
  16. Prezado @curtolo, sim, pois havia uma dúvida da minha parte em saber mais detalhes sobre esse componente, por isso abri um outro tópico, já que temos que informar o equipamento e modelo da placa, mesmo sendo uma dúvida.
  17. Prezado @curtolo, problema resolvido, acabei por restaurar a bios original que eu havia feito o backup. Equipamento funcionando perfeitamente. Acabei deixando com os jumpers que havia comentado contigo. Coloquei a máquina em testes. Se pudesse daria uns 10 joinhas pra você, pois foste pontual em todos os momentos me auxiliando, esse êxito é nosso, você foi fundamental!! Aquele abraço!! E vamos nos encontrando por aqui!!!
  18. Amigo vá direto para a regravação da Bios, tiro certo estava com o mesmo problema e resolvi. Boa sorte!!!
  19. Amigo, regrave a bios com a versão correta e pronto, problema resolvido. Abraço e boa sorte!
  20. Amigo, apenas para salientar, vá direto na bios, descubra a versão correta e regrave a bios, eu estava com o mesmo problema.
  21. Prezado @curtolo, vou regravar a bios e depois ver o que ocorre. Posto os resultados em seguida. Abraço!!
  22. Prezado @curtolo, vou regravar a bios e depois ver o que ocorre. Posto os resultados em seguida. Abraço!!
  23. Perfeito prezado @curtolo, veja, dei uma de louco fiz um jumper entre o D1 e o pino 1 do U1, só para ver qual seria. A tela ligou, como não tenho HD, nadinha além da memória, não sei se o equipamento está fazendo o alto teste, pois a tela fica mudando de cor, do azul, para o verde, do verde para o vermelho, depois preto e assim por diante. O que você acha? Outra pergunta: qual o componente que eu poderia utilizar no lugar desse Q2, procurei em minhas sucatas e não encontrei nenhum parecido. Sobre ele está o número 26. E no datasheet dele DDTC114EUA.
  24. Pessoal preciso substituir esse diodo com características de transistor mosfet DDTC114EUA. Sobre o componente consegui somente identificar o código 26 que pelo datasheet não me disse muita coisa. Abaixo anexei uma imagem do mesmo, a idéia é substituir por outro que tenha as mesmas características, se alguém puder ajudar. Desde já agradeço.
  25. Prezado @tectex, fazendo uma análise mais aprofundada constatei o seguinte o VC3 sobre o R1 e R2 normais, o interessante vem agora. A saída do R2 para o coletor do Q2 que está conectado a base do Q1 tenho 2,84v. Mas na saída do R1 para o coletor de Q1 não tenho nada de tensão, e essa mesma trilha leva ao pino 1 do U1 que precisa juntamente com o pino 2 ter tensão iguais para chavear o U1. Tenho tensão apenas no pino 2 do U1. Outra coisa que observei na escala de 20K ohms o R1 apresentou 6,49K e o R2 9,06, medindo na escala de diodo, o R1 apresentou uma resistência de 687 ohms e o R2 1977ohms. Veja pelo esquema que ambos são de 10k. Agora pergunto: o R1 não está permitindo a passagem do VC3 para o pino 1 do U1? Estou pensando em injetar o VC3 "artificial" no pino 1 do U1, para ver se ativo o U1. Você acha que eu deveria remover o R1 e substituí-lo? O que você acha dessas constatações?
