samuel_xbox
    6 [ Doar ]
Tudo que samuel_xbox publicou
  1. tentou passar um wd40 no soquete aqui quase sempre resolve
  2. entao @curtolo esse esquema é da outra placa com PN mesmo modelo no caso precisaria do esquema da placa da foto
  3. entao hj me deparei com esse defeito ai procurei por aqui mas nada satisfatorio ate por que esse esquema eletrico da placa sem PN nao encontrei em lugar nenhum (duas placas mesmo modelo diferença é que uma é tudo integrado no processador) entao fui fazendo meus testes fiz reball nada regravei bios nada ai partio para o SIO troquei e o note ta rodando a horas. Detalhe esse note nao dava video nem externo... se alguem tiver esse esquema e puder postar agradeço desde ja!
  4. para notebook hp dv6 6000
  5. Entao amigos esse not veio pra mim com um defeito de ligar so as vezes mas nao apresentou nenhum defeito entao passei para meu colega de bancada abrir dar um banho na placa e fechar para testar mas quando ele foi montar esqueceu de encaixar o flat que vai nas usb's laterais mas encaixou na placa ai que começa o problema creio eu que entrou em curto esse flat, agora a fonte fica pulsando acusando curto e os transistors de entrada PQ 512 PQ 513 que sao ME4425 38v 14A esquentam e consequentemente nao a os 19v ja troquei os mesmos mas mesma coisa fui tirando componentes pra ver se achava o curto mas nada recoloquei todos pois nao encontrei o esquema dessa placa queria saber se alguem tem alguma ideia... não postar o título todo em maiúscula
  6. entao revisei e notei que nao tem os 5v nen os 3v preciso fazer essa placa pelo menos ligar pois ela veio ligando passei pra um outro cara que ferrou essa placa se alguem tiver alguma ideia as bobinas estao todas normais sem curtos
  7. sou novo na area de note's peguei esse cara nao ligando tem um ci perto da entrada do hd TPS51427a que esta esquentando troquei o mesmo mas continua esquentado tanto com a bateria quanto com a fonte notei tbm que nao tem tensões nos pinos da placa onde vai a bateria nao sei por onde começar... se alguem tiver alguma ideia agradeço desde ja
  8. eu ainda nao entendi pq o moderador nao moveu esse topico...
  9. entao amigos recentemente minha estacao honton r490 pifou ai pra nao atrasar os servicos peguei uma achii ir 6000 pra quebra um galho... enfim preciso fazer reball em uma apu de ps4 queria saber se alguem saberia me dizer temperaturas referentes a resistencia de cima e de baixo... obrigado!
  10. amigo esta realmente confuso seu topico, e outra nem tudo relacionado a south bridge , tem pelo menos uns 50 defeitos aleatorios que nao tem nada a ver com SB mas tudo bem dos aparelhos que eu pego nao ligando 10% SB ou hana no caso da trinity e os outros 40% reguladores e 50% nand e defeitos aleatorios...
  11. entao amigo mesmo principio so que os 5v vc tem que ligar nos 2 pinos do canto do conector 1 e 4 faz uma ponto ou liga 2 fios duplos em cada pad
  12. amigo essa fonte e muito mais do que seu game precisa mas esse sintoma nao esta parecendo falta de corrente eletrica e sim algo relacionado a bga pois so quando usa um pouco mais o processador eele desliga, mas antes de sair fazendo reballing tente formatar esse hd e ver o que acontece se continuar tente troca-lo e por ultimo ai provavelmente seria bga
  13. entao e o mesmo principio de teste mas ai vc ve pelo numero de vezes que pisca por exemplo 0 pisca 4 vezes e uma pausa 3 pisca 3 vezes e uma pausa... tenta fazer os teste caso nao consiga faco video demonstrando
  14. so uma duvida depois de fazer o rgh por acaso vc colocou os avatares? muitos erro se dao pela ausencia dos mesmos...
  15. amigo tentou istalar a dashlauch mais recente depois de fazer o rgh? se sim va nas configuracoes e coloca default talvez resolva...
  16. esse problema pode estar relacionado ao seu dns tente trocar o dns para manual e colocar os seguintes dns : dns primario: 8.8.8.8 dns secundario: 8.8.4.4
  17. entao amigo por favor só finalize o topico com seu resultado para que o topico possa ser movido...
  18. entao amigo vamos la o chip é provavelmente um matrix... vc refez esse fio? se sim tente colocar um fio semelhante e de preferencia no mesmo tamanho... se mesmo assim nao der imagem ai vai ser necessario ter outro chip para prosseguir com os testes..
  19. tenta escrever uma nand de corona em outra nand de outra placa que vc ainda consiga ler/escrever ai depois coloca essa nand ja gravada nesse console... pode ser so isso nas conversoes v2/v1 v4/v3 v6/v5 sempre gravo uma nand corona antes de tirar a nand...
  20. cara quase me matei com um defeito igual ao seu... vamos la se o erro for na autorizacao do disco é simples basta limpar o cache da memoria/hd que funciona perfeitamente demorei quase um mes pra descobrir isso kkkkkkkkkkkkkkk... espero ter ajudado vlw
  21. amigo esse defeito esta com cara de ci bd ou fusiveis perto do bd tenta troca-lo pra ver o que acontece
  22. amigo uso so estacao e sempre tenho exito no conserto nem aqueco por baixo mas se quizer aquece a uns 200 graus que nao tem problema mas nao e necessario
  23. faz um teste com uma fonte atx tem tutorial aqui no forum de como ligar ps4 com fonte atx
  24. nesses casos de nands quando nao consegue-se ler a original eu faco logo a conversao para v1 e mais facil e rapido...
  25. relate-nos o modelo desse console e tbm se ele congela ou trava imagem apos um tempo de uso
