DiegoJipa
Tudo que DiegoJipa publicou
  1. @FDONATO creio ter resolvido o problema, não consegui um diodo SMD igual, então substitui por um diodo in4148 de vidro convencional, e até o momento está tudo ok. Obrigado de novo por ter me ajudado. Agradeço de coração mesmo.
  2. @FDONATO agora pelo menos salva as informações. Oque faz esse RTC? Ainda não entendo muito sobre eletrônica.
  3. @FDONATO amanhã de manhã vou ir atrás pra comprar, espero que não seja complicado achar.
  4. @FDONATO agora as informações da BIOS ficaram salvas......oque faço agora com o D23 que está sem diodo ? Ou oque pode acontecer se ficar sem ele.
  5. Ainda não fiz a montagem do note. Ele vai ligar sem o D23? (Infelizmente o D20 saiu um dos contatos na hora de retirar com o ferro de solda.....até pensei em repor ele no lugar, mas agora vou ter que achar outro)
  6. @FDONATO já usei todos os joinhas do dia nas suas respostas acima kkkkkkkkkkkkkkkk A bateria bateria está dando 3,2v no multímetro
  7. @DiegoJipaachei esse díodo em uma placa mãe
  8. @FDONATO tive uma ideia, vai ser demorado, mas tenho um app no celular com o nome "ALL datasheet" que coloco o nome do diodo (que você mandou aquele PDF) e lá lista todos os fabricantes desse diodo, e cada fabricante faz uma marcação diferente no diodo, vou olhar todos os modelos e ver se tenho algum compatível....... só vou fazer um café agora kkkkkkkkkkkkkkkk sempre fico animado com essas coisas Cara, não sei como te agradecer por essa ajuda toda. Já agradeço desde já por tudo, e espero que dê certo.
  9. @FDONATO fiz a substituição e deu 2,85 do lado que sem o diodo ficava 0
  10. @FDONATO @FDONATO @FDONATO @FDONATOja olhei em todas as sucatas e não consegui achar esse díodo.
  11. @FDONATO agora o r578 está com 3v dos dois lados.
  12. @FDONATO no R578 deu 1,26 de um lado, e do outro 3,05, no D20 de um lado 0,63 e do outro 1,26
  13. @FDONATO essa de três semanas atrás estava nova, e descarregou nesse tempo sem o notebook ser usado, zerou tanto a carga que ficou com 0,11v
  14. @FDONATO acabei de testar a bateria da BIOS, tem umas 3 semanas que troquei ela, e no multímetro mostra que zerou a carga. Deve ser por isso que não segura as informações.
  15. @FDONATO fiz toda a configuração da data e hora, e assim que reiniciei, resetou tudo, até troquei a bateria da BIOS por uma nova, e mesmo assim não segura as configurações.
  16. @FDONATO vou fazer mais alguns testes e já te digo se a hora também desconfigura.
  17. @leandronunes penso que atualizando a BIOS ele pare de iniciar sempre na BIOS, mas não sei se só isso vai resolver, já pensei até em abrir o notebook e dar um reset na BIOS igual é feito em placa mãe de PC, pois ele não segura as configurações, já tentei de tudo.
  18. Boa noite. Preciso da bios do notebook Positivo 2040M, já instalei vários sistemas diferentes, mas quando ligo o notebook, ele sempre inicia na tela da BIOS, e mesmo mudando a opção do "OS Support" de "Windows 8 64-bit" para "Others" ele ainda volta pra tela da BIOS quando é reiniciado, a BIOS atual esta na versão 1.11 de 10/01/2012, já troquei a bateria da BIOS por uma nova pra ver se segurava a configuração, mas sempre que liga o notebook, ele inicia na tela da BIOS e é preciso mudar a configuração de "OS Support", e só assim o sistema entra normal, já até coloquei o Windows 8 64 bit pra ver se passava direto, mas até ai ele trava, acho que se atualizar a bios vai resolver o problema. Se puderem ajudar eu agradeço muito.
  19. Sera que daria certo se colocasse algum tipo de motor colado no fundo da vasilha de plastico? um motor parecido com aqueles de controle de vídeo game, pra gerar vibrações e não precisar ficar mexendo de 12 em 12 horas, seria meio que um sistema automático....
  20. Lavo a placa só em ultimo caso, e geralmente só aquelas bem antigas que já tem poeira encrostada na placa e nos componentes, consegui até recuperar uma que ficou submersa numa enchente kkkkkk deu trabalho e tive que lavar umas 3x, mas deu certo.
