Tudo que cido6561 publicou
  1. Boa tarde pessoal! Bom,consegui encontrar a boardview e agora ficou facil: O resistor é o R747 de 10ohm. Vou recolocar outro no local e vamos ver o que vai dar,depois posto aqui o resultado... OK?!...
  2. Boa noite,amigos! Estou com esse notebook samsung RV411 e o mesmo apresenta as tensoes 3 e 5v nas bobinas após startar,acende os leds indicando ligado e tudo isso sem colocar o processador e logico sem imagem mas quando coloco o processador ele fica morto. Apos esse texte encontrei um capacitor em curto (testado fora da placa ) e com removi também um resistor que chegava queimar um papel termico. Pois bem,agora preciso saber qual resistor posso colocar no lugar dele e nao tenho referencia nenhuma e informo inclusive que ele é conectado ao pino 32 do CI ADP3211. Procurei uma base em outros esquemas de outras placas mas não consegui informaçoes com certeza. Estou postando uma imagem da localização dele:Debaixo do procesador,do outro lado da placa,proximo ao capacitor nec token. Também uma imagem do esquema Itautec w7425 como referencia do CI ADP3211 Agradeço antecipadamente!
  3. Sr William_R!... Estou seguindo suas recomendações e então coloquei uma outra tela nos conectores e acenderam perfeitamente ate a metade da tela e foi ficando mais escura ate o outro canto da tela,parecendo que ta faltando mesmo energia pra iluminar totalmente. No pino 3 o integrado u2 meu multimetro marca na media de 13v,no pino 4 tambem.Imagino que essa energia de 13v é culpa do meu multimetro analogico devido ao tempo de uso nao tem fidelidade,mas é uma voltagem medida desde o f201 que sai do secundario do chopper... Q5 (NPN)=13v na base,13v coletor e 13v emissor;(??....!!!!...) Q6 (PNP)=0.1v no color,13v base,3v emissor; Q4 (Mosfet)= 12v dreno,0.5v gate,0v source... Ai vai a imagem do display amplamente iluminado numa outra fonte:
  4. Boa tarde a todos! Sr William_R,essa messagem de checar o sinal desaparece quando ligo direto no computador e a imagem só nao fica normal porque aparece um lado permanece meio apagado,como na imagem abaixo... Fiz o teste de encostar a ponta do multimetro na saida do inveter que vai pra lampadas,nos dois terminais e tava faiscando normal (num outro monitor 15"Samsung bom,saia a mesma quantidade de faisca....) Boa tarde jokazo!... Não tenho osciloscopio,to achando estranho nao ter tensões no diodos ligado entre as lampadas e o oz9938 (feedback FB d3,d4),parecem estar ligado ao terra,mas é normal não marcarem nada em nenhum terminal,mesmo com o multimetro em 0.5v ?Não entendi qual a funçao deles...
  5. Boa Noite!... As lampadas indicam estar boa,pois testei em outra fonte e acenderam totalmente e ligado direto numa placa mae de pc,os graficos ficam normais do lado direito e conseguimos ver o restante do grafico do lado esquerdo,a partir da metade da tela só que mais apagado quanto mais a esquerda. To enviando imagem para comparar... substitui os eletroliticos nao smd,nao resolveu...
  6. Ola amigos!!!... Peguei um monitor lcd samsung pra conserto e somente o led azul ficava aceso,encontrei na internet o esquema e encontrei com defeito e fiz a troca de um transistor mmbt3904 smd por um comum 3904,um zener 5.6v smd (3 terminais) por um comum 5v6 e o monitor voltou a funcionar,mas aquela mensagem "check signal cable" que anda na tela de um lado para o outro da tela fica nitida quando chega ao lado esquerdo e no direito quase nao da pra ler. Então fui fazendo as seguintes tentativas e testes e nada adiantou! Testei o display numa outra fonte de um outro monitor e acendeu totalmente as luzes branca. Tirei o trafo inverter e coloquei outro... Troquei um resistor que chiava quando colocava a ponta do multimetro... As tensoes de saida no lado de cima da fonte parecem normais. Estou enviando o esquema,se alguem puder me ajudar,agradeço antecipadamente. As tensoes em alguns pinos do oz9938 não chega nem a metade de 0.5v (ex:ISEN,VSEN...),imagino que seja por causa dessa parte escura da tela.
  7. Ola amigos!!! Estou com um lenovo g450 que so chegava 19v nos mosfets de entrada,ou melhor no primeiro mosfet e nao saia tensao no dreno do 2° mosfet,entao tambem nao tinha o +B nem 5V e 3V nas bobinas. Bom,troquei este segundo mosfet e note voltou a funcionar normalmente mas somente por pouco tempo e voltou a ficar sem +B novamente. Tenho o shematic dele e testando por partes isoladas com fonte assimetrica nao detectava curto nem alto consumo de corrente e nem a fonte original de desligava indicando curto. Pois bem,fiz um jump provisorio puxando direto da entrada os 19v e acionei o +B e o mesmo voltou a acender o led power e as tensoes de 5v always e 3v always estao presente normalmente onde deve estar e usando a fonte original dele. O problema é que agora preciso startar ele no botao power e este note esta sem o cabinho flat que une placa power e a placa mae (perdido numa outra assistencia tec) e tenho duvidas no data qual terminal tenho que usar unindo um ao outro e simulando o botao power e se liga na hora ou tenho que esperar como normalmente acontece.Estou enviando a imagem em anexo. Outra duvida: Este cabinho flat possue lado invertido? (em anexo,esse é de outro note) Coloquei um aqui com trilhas do mesmo lado e o pino 1 nao bateu com o 1 da placa mesmo dobrando o flat. Se alguem puder me ajudar agradeço muito!...
  8. Ola amigos!!! Removi este componente de uma fonte da tv LG 32PC5RV pois suspeitei do mesmo ,mas agora com ele fora da placa nao sei como prosseguir com testes.Eu tenho aqui uma revista excelente sobre multimetros e so nao posso dizer que ela é completa pois nao encontrei nem nela e nem na net uma forma de como testá-lo. Posso estar também me enganando devido aos diversos tipos de encapsulamento. Abaixo estou enviando imagens do componente e da revista,mas espero que alguns experientes ja tenham feito este teste e possam me instruir como fazê-lo. Agradeço antecipadamente! Resolvi devolver o aparelho e agradeço a vocês por terem respondido!
  9. Amigos,amanhã vou remover estes reguladores de voltagens da placa para testa-los fora do circuito. É um KIA378-R05PI e KIA278-R05PI,ambos possuem 4 terminais e no data informa que : Pino1=Vin pino2=Vout Pino3=Terra Pino 4=Control Alguem ja testou algum desse tipo de componente fora da placa e poderia me dar umas instruçoes de como fazê-lo. As tensoes somente apresentam problemas depois que passam destes componentes,por assa razao pretendo removelos para testes.
  10. Entao so pra complementar em testes que acabei de realizar: Levantei o resistor que alimenta com 5V um transistor de 4 terminais(KIA378 reg volt )e ate neste terminal do resistor a tensao fica estabilizada no 5V,mas quando esta conectada no pino de entrada deste transistor,apos ele começa o oscilaçao.Este resistor alem de alimentar este componente,tambem alimenta outros transistores e diodos tipo TO220 que estao no mesmo dissipadores.
  11. Ola amigos!!! Trabalho com manutençao de computadores e não é comum mexer em tv mas tenho conhecimentos em eletronica então um amigo me pediu para que eu desse uma analisada nesta tv LG 32PC5RV pois a mesma acende o led verde frontal e depois estabiliza no vermelho stand by e nada de imagens nem som. Fiz varios testes conectando e desconectando Zsus,Ysus e em todos os testes a fonte principal apresenta os 5V que alimenta o Zsus mas esta fica oscilando no multimetro como se ligasse e desligasse,mesmo com tudo conectado ou sozinha. Minha duvida é se essa oscilaçao pode ser um problema nesta fonte ou ela normalmente trabalha desta maneira.Numa lampada serie a lampada acende forte e apaga repetidas vezes. Gostaria de tirar esta duvida com a experiencia de voces para começar a mexer nela ou seguir adiante. Agradeço antecipadamente vossa compreensão e aguardo uma ajuda
  12. Olá amigos!!! Estou aqui com um note Samsung RV411 parado a um bom tempo (morto)e agora aprendendo aqui com vocês,resolvi tentar ressucita-lo. Estou enviando uma foto e minha duvida é o seguinte:Jumpeei após o mosfet de entrada 19v pulando o mosfet comutador e o mesmo de sinal de vida. Pelo que entendi este mosfet comutador serve para informar ao circuito quando há uso da fonte externa ou da bateria,então se eu retirá-lo e fazer um jump definitivamente poderei estar colocando a bateria em risco. Pergunto isso porque vejo que tem muita gente que faz. https://eletronicabr.com/Smileys/blue/lipsrsealed.gif
